Zesilovač SE
zesilovač1.PNG- (33.79 KiB) Staženo 93 x
lesana87 píše:Já bych po těch Vánocích taky potřebovala trochu zhubnit, stačilo by tak o 2k2.
Intenzívní řešení problému chybějícího programu ve feritových pamětech může způsobit i daleko větší zhubnění, než o 2k2
Pokud chce tazatel jednostupňový zesilovač z desítek µA Ib na desítky mA Ic, tak potřebuje β=1000, což jaksi nepůjde
to sem ale 🤐Zaky píše:lesana87 píše:Já bych po těch Vánocích taky potřebovala trochu zhubnit, stačilo by tak o 2k2.
Co říkáte na toto:
zesilovač1.PNG- (30.25 KiB) Staženo 88 x
lesana87 píše:Že to bude chrchlat, nemáš nastavený pracovní bod toho druhého tranzistoru. Co vlastně potřebuješ zesilovat, napětí, proud nebo obojí?
jen proud
zesilovač1.PNG- (57.11 KiB) Staženo 82 x
- monterjirka
Jak může měřidlo na výstupu ukázat 26mA?
Aby to "nechrchlalo", děličem v bázi se nastavuje pracovní bod tak, aby na tranzistoru bylo mezi Ca E asi polovin napájecího napětí (nebo o něco méně)
monterjirka píše:Vzhledem k odporům R1 a R3 je dělič v bázi druhého tranzistoru dost tvrdý, je to nekorektní řešení, kdy druhý stupeň ovlivní přílliš předchozí stupeň.
však tam je nepětí neco kolem 3.5V a zdroj má 9V
P.S. bude to fungovat ??
