Digitronový zobrazovač, Retrománie
Honza_dy
#46 Příspěvek od Honza_dy »
Něco podobného jsem měl na mysli:
https://www.youtube.com/watch?v=Rxlrvzy30pg
#47 Příspěvek od Artaban001 »
PseudoDigitron (modrou bych osobně nahradil jinou barvou - dle chuti každého soudruha)
Řada plexisklových destiček za sebou, každá má v sobě zapuštěnou LEDku, která svítí skrz ten plátek. V každým plátku je vypískovaný číslo, který se narušením struktury plexiskla rozsvítí. Ovládání jako digitron, jen napětí je pár voltů.
https://www.youtube.com/watch?v=9_EyijF6CRs
fredis
#48 Příspěvek od fredis »
Jednoduchý a výsledek je parádní.
#49 Příspěvek od EKKAR »
Ale ta modrá se mi taky moc nelíbí - ta doutnavková červenooranžová je "teplejší" - asi proto, jak připomíná spektrální složení otevřenýho ohně nebo vycházejícího/zapadajícího slunce - zatímco modrá je vnímaná jako něco jistým způsobem nebezpečnýho ... Tak ale vyměnit LEDky za žlutý nebo oranžový by neměl bejt zas až takovej problém.
#50 Příspěvek od Artaban001 »
Viděl jsem to u jednoho výtahu na youtube - bylo to podsvícený žárovkama. Má tahle plexisklová technologie nějakej název?
https://www.youtube.com/watch?v=hz7NvgZaoDM hned ze začátku toho videa.
weed_smoker
#51 Příspěvek od weed_smoker »
ZVUK2000 píše:Nebo třeba ITRONY a nemusí vymýšlet měnič napětí :D
Na kalkulačkový asi ne,na normálně velký ano (jedou na 25-35V).To,co měnič nepotřebuje,jsou NUMITRONY ("žárovkový" sedmisegmentovky z vláken).
Jamesbond007cz píše:Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Na slabej modrofialovej svit přepálený žárovky (E27/230V) asi 8kV,na dobře viditelnej výboj asi 40kV (žlutooranžovej nebo růžovofialovej). Na tyčovou halogenku stačí asi 12kV (výboj svítí bíle a vypadá jako běžná jiskra na vzduchu),ale s odporem,po zapálení tomu rychle naroste proud a přetěžuje to výstupní TV trafo.
V takovym případě nevim,jak bys to přepínal a ovládal (asi jedině každej symbol svý malý trafo a ovládat buzení na gejtech(popř.bázích) výk.trandů ,tím vznikne "orloj jak kráva" ).
Jamesbond007cz
#52 Příspěvek od Jamesbond007cz »
Kdybych chtel cokoli jineho nez DIGITRONY treba itrony, napisu to sem. ale ja ne , jednoduse by to neslo, jde to totiz slozite a digitron je hezci
a to mam v planu 2 digitrony predelat. to je ale budoucnost
Jakmile to bude jen jakkoli mozne, sestavim si asi zdroj od Artaban001
Skoda jen ze alextronic v Liptovskem mikulasi zavreli a dnes prodava neco uplne jineho. dalsi obchod mam az v RK.
barnodaj
#53 Příspěvek od barnodaj »
Pokud to chceš mít opravdu retro, tak dekodér pro digitrony jedině takhle :lol:
(74.98 KiB) Staženo 116 x
Jamesbond007cz
#54 Příspěvek od Jamesbond007cz »
weed_smoker píše: Na slabej modrofialovej svit asi 8kV,na dobře viditelnej výboj asi 40kV (žlutooranžovej nebo růžovofialovej)....).
to by asi nestihal ventilator chladit procesor kdyby to bylo v jedne bedne :cry:
weed_smoker
#55 Příspěvek od weed_smoker »
Ten zdroj s TV trafem domaspatlanej ze šrotu bere na 24V asi 4A,chladič MOSFETu po půl hodině nedosáhne ani 50°C,spíš je problém s únikem VN a VF bordelu okolo.Na ten slabej svit stačily i VN tráfka z tiskáren.
#56 Příspěvek od Artaban001 »
U standardních žárovek do 15 W je obvykle baňka vakuovaná (vzduchoprázdná), u silnějších žárovek je plněná směsí dusíku a argonu, ale také řidčeji kryptonem, nebo dokonce xenonem. Tyto náplně umožňují vyšší provozní teploty vlákna, omezují jeho stárnutí rozprašováním nebo odpařováním. Navíc volený plyny jsou odolnější proti svévolné ionizaci, takže nehrozí to, aby si elektrický proud "zkrátil cestu mezi závitama vlakna". U standardních a velkých žárovek je náplň volena tak, aby se za provozu tlak v baňce přibližně srovnal s tlakem atmosférickým.. Kdežto doutnavkový číslicovky, doutnavky, výbojky se plní nejčastěji penningovou směsí, která se nejsnadněji ionizuje. Někdy se tomu dopomůže slabým alfa-radioaktívním zářičem (startéry zářivek, doutnavky na nízký napětí), emisním povlakem (proto jsou kolikrát letitý doutnavky černý a mihotavý - už ta emisní vrstva skončila na skle) a navíc ten pracovní plyn není pod takovým tlakem, jako dusík u běžných žárovek, nebo argon, či krypton u těch lepších.
Proto nemůžeš srovnávat úsilí k vyvolání výboje v žárovce s výbojkou
Jamesbond007cz
#57 Příspěvek od Jamesbond007cz »
bavime se stale o doutnavce se studenou katodou?
#58 Příspěvek od Artaban001 »
Ano. Však digitron je taky doutnavka. Akorát trochu větší.
