Digitronový zobrazovač, Retrománie
- Artaban001
Řada plexisklových destiček za sebou, každá má v sobě zapuštěnou LEDku, která svítí skrz ten plátek. V každým plátku je vypískovaný číslo, který se narušením struktury plexiskla rozsvítí. Ovládání jako digitron, jen napětí je pár voltů.
https://www.youtube.com/watch?v=9_EyijF6CRs
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
https://www.youtube.com/watch?v=hz7NvgZaoDM hned ze začátku toho videa.
- weed_smoker
ZVUK2000 píše:Nebo třeba ITRONY a nemusí vymýšlet měnič napětí
Na kalkulačkový asi ne,na normálně velký ano (jedou na 25-35V).To,co měnič nepotřebuje,jsou NUMITRONY ("žárovkový" sedmisegmentovky z vláken).
Jamesbond007cz píše:Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Na slabej modrofialovej svit přepálený žárovky (E27/230V) asi 8kV,na dobře viditelnej výboj asi 40kV (žlutooranžovej nebo růžovofialovej). Na tyčovou halogenku stačí asi 12kV (výboj svítí bíle a vypadá jako běžná jiskra na vzduchu),ale s odporem,po zapálení tomu rychle naroste proud a přetěžuje to výstupní TV trafo.
V takovym případě nevim,jak bys to přepínal a ovládal (asi jedině každej symbol svý malý trafo a ovládat buzení na gejtech(popř.bázích) výk.trandů ,tím vznikne "orloj jak kráva" ).
- Jamesbond007cz
a to mam v planu 2 digitrony predelat. to je ale budoucnost
Jakmile to bude jen jakkoli mozne, sestavim si asi zdroj od Artaban001
Skoda jen ze alextronic v Liptovskem mikulasi zavreli a dnes prodava neco uplne jineho. dalsi obchod mam az v RK.
- Jamesbond007cz
- weed_smoker
- Artaban001
Proto nemůžeš srovnávat úsilí k vyvolání výboje v žárovce s výbojkou
- Jamesbond007cz
- Artaban001
