Ono to nie je az take dolezite, ci je to blizko 230V alebo nie, aj tak to zavisi od sirky impulzu a velkosti napatia, dolezitejsie je nastavit optimalnu dlzku impulzov pri znamej velkosti napatia na vystupe - ja osobne nemam rad kratke impulzy pri 325V, kedy merak ukazuje 160V, osobne som nastavil zhruba 300V a sirsie impulzy, no bez osciloskopu je nastavovat taketo veci onicom, ked clovek nevidi, co tam naozaj je, udaje z meraku su zatial ozaj nanic
Kdybych neměl vhodný měřák, pak bych zvolil optickou srovnávací metodu založenou na porovnání jasu dvou stejných žárovek. Jedna bude napájená ze sítě při známém napětí a druhá z měniče. Musejí svítit stejně.
Tu je pár merákov DT8xxy a s ich pofidérnymi prevodníkmi pre AC rozsahy.
Okrem sínusu to bude ukazovať kade-čo, niektoré aj jednosmerné-vyfiltrované napätie ukázu s veľkým číslom.
Takže vymenil som kondenzatory za 68nF (svitkove) a odpor som zmenil na 300k výstupne napatie na meniči sa zdvihlo zo 4V na 7V a ked pripojim transformátor tak na ňom mam 180-193 V AC a tranfo trošku viac začalo bzučať.
Btw zajtra to beriem na osciloskop.
