Jakou mikropájku ?
Dan555 píše:Podívej se na složení pájek - bezolovnaté od Stanollu či Kovohutí obsahují právě kalafunu jako tavidlo přímo v sobě.
Nikoliv, u obou zmíněných jde o aktivovaná tavidla, většinou na pryskyřičné bázi. Srovnávat to s kalafunou je jako srovnávat kolo a auto.
Dan555 píše:... Dále matný vzhled je obecně vlastností bezolovnatých pájek, takže mikroskop ukáže právě tuto povrchovou strukturu.
Vůbec ne, velké množství používaných PbF pájek, pájených správně (pod tavidlem, v ochranné atmosféře), bez difuzí nějakých sraček z pokovů vytváří spoje od jakostní olovnaté pájky pohledem nerozeznatelné. Já běžně vídám na blbě udělaných PbF spojích trhliny do hloubky 50%-100% výšky spoje, žádný povrch.
No, mezi náma, pokud nepoznáš při pájení rozdíl mezi nějakou obyčejnou kalafunou a HS10, je veškerá diskuze zcela zbytečná.
Sendyx píše:Tvl, ty pájíš SMD pájkou s HS10?? Jo, HS10 je na bázi "resin", tedy přírodní pryskyřice kanadských borovic (údajně). Vem tu tvoji "kalafunu" a dej ji houslistovi, ať ti řekne, jestli to je kalafuna nebo ne.Raději studuj datasheety tavidel a ne do češtiny přeložené dokumenty.
Samozřejmě vím, že syntetická "kalafuna" není přírodní. Ale proč nemůžu pájet smd pájkou s HS10?
Obvyklé je, že se SMD součástky pájejí v nějaké kvalitě, takže takto účinné tavidlo je zbytečné. Já ho tu mám taky, ale jenom proto, že se pájky s tím vyprodávaly za cenu šrotu. Na pájení konektorů je to dobré, až na smrad.
Sendyx píše:Můžeš, ale pak se nediv. Dost blbě se to oplachuje, je to aktivované halogeny. Pokud vím, uváděli to jako podmíněně oplachovatelné.
Myslíš, jako že ty zbytky po něm budou vidět? Tím myslíš to, že se to blbě oplachuje? Zatím vše, co jsem oplachoval v isopropylu, se mi zdálo umyté, ale nezkoumal jsem to zblízka. Hele a vadí to, kdyby to tam zůstalo?
Sendyx píše:Já mám s HS10 pod SMD a na horkých PCB velmi špatné zkušenosti, udělalo mi to zákeřné svody. Ke všemu je ta báze dost blbě rozpustná v IPA nebo lihu a cena toho jejich speciál oplachovače je děsná.
Díky za velmi důležitý postřeh. Nemohl bys mi dát tip na nějaké konkrétní tavidlo? Přístí pájku si seženu již bez tohoto tavidla.
petrfilipi
Pájecí pasta
http://www.gme.cz/pajeci-pasta-microprint-2004-p745-035
Dávkovač pasty
http://www.esdshop.cz/shop/?page=vyrobo ... 27&lang=cz
UNIFROG, je trochu dražší, ale kupuje mi ho zaměstnavatel...
Ale naučil jsem se používat to i na vývodové součástky.
Dávkovač.png- (59.61 KiB) Staženo 61 x
Pasta.png- (71.33 KiB) Staženo 41 x
