Zapojení velkého množství diod
JMJarre
#1 Příspěvek od JMJarre »
Ahoj, potřeboval bych pár rad od odborníků ohledně jednoho schéma.
Jsem začátečník, ale nějaký návrh jsem vymyslel.
Cílem jsou dvojciferné sedmisegmentovky z diod (obrázek 1) které chci řídit procesorem. Diod je celkem na jedno číslo 36. To znamená že jich dohromady je 72.
Zdrojem napájení musí být 24V. Diody jsou všechny stejné, každá "žere" takové ty nejběžnější 2,1V 20mA.
Jelikož těch diod je tolik, procesor s dekodérem mi to nemůžou utáhnout. Proto jsem se rozhodl každou větev v segmentu dát přes tranzistor.
V druhém obrázku je tedy návrh na ovládání jednoho segmentu.
Fungovalo by takové schéma? Případně, poradí mi odborníci, jak to vylepšit?
Předem moc děkuju
(20.93 KiB) Staženo 93 x
(36.06 KiB) Staženo 159 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Do série s ledkami to chce dát rezistory na omezení proudu. Také bych použil jenom jeden stabilizátor, a to na 15V. Ledky bych dal raději do kolektoru.
(3.02 KiB) Staženo 94 x
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Milý nováčku,
máš to blbě zcela a fungovat ti to nebude. Podobný problém je tu již asi po sté - najdi si to,zejména nějaké omezení proudu do LED a spínání z IO
a NPN tranzistoru se zátěží proti zemi ,kde se ti jaksi nebude dostávat napětí k tomu sepnutí . Nebo si to radši nabastli,aspoň kousek,a dej nám vědět,jak ti to nesvítilo.....
#4 Příspěvek od EKKAR »
Chyba je v tom, že tvoje segmenty nemají stejnej úbytek = nejsou ze stejnýho počtu LED. Tím by se celý zapojení zjednodušilo (buď 4ks na segment, nebo 5ks na segment, nebo 6ks na segment - výrobci segmentovek to dělají taky tak).
Potom už bude stačit buď využít sdružený spínací tranzistorový pole z řady ULN200x k přímýmu ovládání těch LEDek.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
hlavně je problém v tom, že v E toho tranzistoru bude o několik desetin V méně než v B. Takže při úrovni H na výstupu řídícího obvodu bude ně řadě LED malé napětí a nerozsvítí se...
#6 Příspěvek od Michal22 »
Ty LEDky u těch příčných segmentů můžeš dát taky v 6 kusech, jen dvě necháš svítit někde mimo, třeba ještě zatmavené ve smršťovačce. Docílíš tím toho, že ti všechny segmenty budou svítit stejně (tak jak ti naznačil Ekkar).
Případně upravíš odpory pro omezení proudu.
Pokud ty LED mají ty parametry, co píšeš, tak pro 6ks LED dej odpor 120Ω, pro 4 LED dej 330Ω. Oboje vztaženo k napájení všech segmentů +15V (tak jak ti už psal Hydrawerk).
A samozřejmě, že zátěž dej do C tranzistoru NPN, jak ti už všichni naznačili.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Vem si příklad třeba z tohohle - nepotřebuješ tam ani sázet trandy, je tam ULN2004A (paralelního zapojení LED si nevšímej):
Obrázek
— Winston Churchill
JMJarre
#8 Příspěvek od JMJarre »
Michal22 píše:Ty LEDky u těch příčných segmentů můžeš dát taky v 6 kusech, jen dvě necháš svítit někde mimo, třeba ještě zatmavené ve smršťovačce. Docílíš tím toho, že ti všechny segmenty budou svítit stejně (tak jak ti naznačil Ekkar).
Děkuju velmi moc všem. MetalGod radí ULN2004A, s tím nemám vůbec žádný zkušenosti, neznám to, musím to prostudovat, rád bych se přiučil.
Každopádně, předělal jsem návrh podle Michal22, takhle je to lepší tedy?
(29.65 KiB) Staženo 112 x
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Proč tam ten stabilizátor vlastně máš? To je těch 24 V tak nestálých? Já bych se na něj vykašlal a jen přepočítal odpory u LEDek.
JMJarre
#10 Příspěvek od JMJarre »
forbidden píše:Proč tam ten stabilizátor vlastně máš? To je těch 24 V tak nestálých? Já bych se na něj vykašlal a jen přepočítal odpory u LEDek.
Bohužel, není 24V stálých. Může tam vlítnout i víc. Je to autobaterie
#11 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je to v náklaďáku, tak tam ty baterky jsou tutově 2 - každá po 12V. Celkový nabíjecí napětí na nich by nemělo překračovat asi 28,8V i když je používáš jako "zásobník" pro solární panely nebo větrnou turbínu. Z toho se zase dá do určitý míry vycházet.
Kdybys nedělal Zagorku, milej Žáne Mišeli, a vybalil to na co to máš skutečně, už by se ti dalo dávno poradit daleko konkrétnějším způsobem.
JMJarre
#12 Příspěvek od JMJarre »
EKKAR píše:Pokud je to v náklaďáku, tak tam ty baterky jsou tutově 2 - každá po 12V. Celkový nabíjecí napětí na nich by nemělo překračovat asi 28,8V i když je používáš jako "zásobník" pro solární panely nebo větrnou turbínu. Z toho se zase dá do určitý míry vycházet.
Je to do autobusu a má to být zobrazovač pořadí. V autobuse jsou všechny periferie vedeny na 24V, na což bych se napojil.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Autobaterka je velmi tvrdej zdroj, pokud není před smrtí. V normálním stavu na ní může být max. nabíjecí napětí, jak píše EKKAR. Pokud to tvý udělátko zapojíš přímo na svorky autobaterek, tak se tam vyšší napětí dostat nemůže. Když spočítáš odpory na toto nejvyšší napětí, tak ušetříš stabilizátor a ještě to bude spolehlivější.
V případě nějakýho vedení v autobuse bych se teda na těch 24 V opravdu radši nespoléhal. Kdoví jak to kde vede a co je na tom pověšený. Možná bych před ten stabilizátor strčil i LC filtr a transil.
JMJarre
#14 Příspěvek od JMJarre »
forbidden píše:Autobaterka je velmi tvrdej zdroj, pokud není před smrtí. V normálním stavu na ní může být max. nabíjecí napětí, jak píše EKKAR. Pokud to tvý udělátko zapojíš přímo na svorky autobaterek, tak se tam vyšší napětí dostat nemůže. Když spočítáš odpory na toto nejvyšší napětí, tak ušetříš stabilizátor a ještě to bude spolehlivější.
Dobře, tak zahodím stabilizátor, dám tam vyšší odpory.
Co se týče toho vedení, vím co je na to vše napojený, pracuju s tím a zapojuju ty periferie, které jsou na to pověšený.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Tak hlavně ať tam nemá nic výrazně pulsní odběr větších proudů, to je na napěťový špičky nejhorší.
