Elektroměrový pilíř
Pikofarad
Elektroměrový pilíř
#1 Příspěvek od Pikofarad »
Prosím odborníky o info jaký je rozdíl mezi pilíři ER212/NKP7P a ER212/NKP7P-C .Dík
#2 Příspěvek od ok1hga »
"C" je menší o několik centimetrů a vnitřek je mělčí . . . jiný rozdíl tam snad není . . .
podle parametrů:
ER 212/NKP7P
výška 1835 mm
šířka 470 mm
hloubka 250 mm
ER 212/NKP7P -C
výška 1815 mm
šířka 470 mm
hloubka 220 mm
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Zde je ke stažení celý katalog výrobce DCK Holoubkov. Zapojením by měly být tyto rozvaděče stejné.
ER 212 / NKP7P standardní provedení, rozměry 470 x 1835 x 250mm, hmotnost 39kg
ER 212 / NKP7P–C ekonomické provedení - monolitické, rozměry 470 x 1810 x 220mm, hmotnost 25kg
Tyto rozvaděče jsem nezapojoval a na ilustrační fotky z e-shopu není spoleh. Mám dojem že na jedné fotce toho ekonomického provedení nebyly v elektroměrové části krycí bočnice, vrchní kryt a odlišné provedení dvířek. Tím myslím povrchové bočnice - skříň je samozřejmě uzavřená. Možná šlo o variantu pro spojení do sestavy nebo podobně.
Ale nejsem si tím jist - nejlepší by byl dotaz přímo u výrobce.
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Přípojka je od čezu,který natáhl ze sloupu 15m hliníku a přípojkový pilíř za 12500kč a zbytek se starej odběrateli.Nerad bych koupil třeba to C a pak mi řeknou,že je to špatně,že tam nevleze jejich elektroměr.Nemohou to být varianty pro čez a eon?
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Chytit revizáka, který bude stejně potřeba. Bude psát přihlášku a většinou ví, na čem bazírují a rovnou doporučí bezproblémový typ.
#6 Příspěvek od Celeron »
Radši si zjisti u Čezu jestli ti nebudou dělat problémy. Už několik roků sloupky od Holoubkova neosazují. V roce 2003 jsem zateploval fasádu a už jsem věděl, že se za 3 roky bude celá ulice předělávat z horního na rozvod zemí. Tak jsem si sehnal bednu s nožovkama z Holoubkova, osadil do zateplováku a v podezdívce připravil šachtu pro kabely. Když to pak kabelovali, tak po mě chtěli, abych ji vyboural a osadila se Esta a pokud ne, tak mě nepřipojí. Důvod netuším. Když tu akci před realizací obcházel projektant a řešil s lidma jak se to bude předělávat na každým baráku, neměl proti tomu mýmu připravenýmu řešení žádný námitky. Jel jsem na Čez, udělal cirkus a najednou se nic měnit nemuselo.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Provedení ER 212 / NKP7P–C je označeno jako monolitické čili zřejmě celý pilíř s rozvaděčem v jednom kusu. Domnívám se že v tom je hlavní rozdíl. Standardní provedení se mi jeví jako samostatná elektroměrová část montovaná na univerzálním pilíři. Tyto pilíře jsou nabízeny i pro plynoměry.
Pokud je přívod až za přípojkovou skříní ČEZu (oddělen od zařízení distribučního rozvodu) a ER odpovídá požadavkům pak by neměli mít nějaké zásadní výhrady. Obě provedení jsou určena pro venkovní použití. Prostor pro montáž měření jde ověřit, ČEZ požaduje pro:
Třífázový elektroměr .... 200×400×160mm (šířka×výška×hloubka)
HDO ............................. 180×300×160mm
Okolo těchto rozměrů má mít vnitřní prostor skříně konstrukční rezervu min. 50mm.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Achab píše:Provedení ER 212 / NKP7P–C je označeno jako monolitické čili zřejmě celý pilíř s rozvaděčem v jednom kusu.
Objednal jsem variantu C rozměrově to odpovídá přípojkovému pilíři od čez.Je sestaven ze dvou kusů pomocí čtyř šroubů.Takže rozdíl jen v rozměrech,cena je +- stejná.Kus plastu za 7tis :cry:
