Spínaní po nastartování auta
#16 Příspěvek od masar »
Nebyla by bezpečnější (pro zabránění výpadku kamery) spíše logika AND?
:wink:
#17 Příspěvek od Hill »
A nestačil by jen obyčejný vypínač, kterým kameru zapneš, až budeš mít nastartováno?
Kdysi jsem právě takové zařízení na USB konektor pro kameru vymýšlel a nakonec se ujalo to nejjednodušší.
Byla tam totiž ještě jedna verze s tlačítkem a tyristorem, to byla ale zavrženo, protože napájení šlo z trvalého plusu stropní lampičky a muselo by se řešit vypnutí tyristoru (nápad, že se kamera vypne otevřením a zavřením dveří, protože tyristir bude přes diodu zkratovaný dveřním spínačem, se neujal).
Skutečné provedení vzniklo pak někde mezi Brnem a Olomoucí, fotku nemám, mám jen návrh: měnič pro USB se spínal obyčejným posuvným spínačem, jak naznačeno na fotce.
(139.95 KiB) Staženo 121 x
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
masar píše:Nebyla by bezpečnější (pro zabránění výpadku kamery) spíše logika AND?
:wink:
Jéžiš, vidíš, řešil jsem při tom s kamarádem po IM jedno zapojení a trochu se mi to zašmodrchalo :oops:.
Ale Tobě taky, kdes viděl hradlo AND, abys přivedl na oba vstupy nuly a na výstupu měl jedničku?! :pravnik:
Takže NAND :D
— Winston Churchill
nosac
#19 Příspěvek od nosac »
Děkuji za nápady. Hill, vypínač nechci. To bych byl otrokem další činnosti a myslet na to. Zajímavý nápad byl, vzít to ze světel denního svícení. Ty jsem pozoroval a zapínají se nějakou vteřinu po nastartování.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
A si si isty, ze mas tu kameru pripojenu na spravny vodic, na ktorom je napatie aj pocas startovania? Vela ludi ani netusi, ze je v aute viac okruhov, kde sa po zapnuti klucika sice objavi 12V, ale pocas startovania zmizne, kedze je v ceste este odlahcovacie rele...
nosac
#21 Příspěvek od nosac »
Hmm, o tom nevím. Můžu to zkusit na zkoušku připojit přímo na akumulátor. Nebo možná je akumulátor starý a jeho výměna by mohla problém vyřešit. Zatím jsem to měl připojené na napětí z autozapalovače a ze vnitřního osvětlení a chová se to stejně.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
U svýho bývalýho auta bych jen připojil paralelně k relé serva řízení ještě jedno. Po nastartování motoru se roztočil elektromotor čerpadla řízení.
nosac
#23 Příspěvek od nosac »
Zkoušel jsem to připojit přímo na baterii a tam k poklesu napětí nedojde tak aby kamera zhasla. Takže to bude mít na svědomí to zmiňované odlehčovací relé. Každopádně děkuji za Vaše nápady.
nosac
#24 Příspěvek od nosac »
Tak už se mi to podařilo vyřešit. Vzal jsem si napájení přímo z vodiče ze spínací skřínky. Jeden vodič je pod napětím po zapnutí do 2.polohy i při startování. :lol:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
No vidis to, a aky orloj si kvoli tomu chcel stavat ;)
