Životnost plynem plněných stabilizátorů napětí (přesunuto)
Peedros
#1 Příspěvek od Peedros »
Ahoj,
rád bych se vás zeptal na zkušenosti s plynem plněnými stabilizátory napětí. Mám tu ruské SG3S a zajímá mě jejich životnost v hodinách a také to,jak se případně projevuje konec života takovýchto regulátorů (např. zda se nezvětšuje výstupní napětí ze stabilizátoru atd). Nemám s nimi žádné zkušenosti, proto se ptám. Chtěl bych s nimi stabilizovat napětí pro mřížky G2. (budou zapojeny dva stabilizátory sériově - cca 210V výstup)
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Životnost je prej ≥500h provozu, no a nejspíš jo, na konci životnosti můžou "měknout", může se jim zhoršovat stabilizační schopnost (a napětí na výstupu se bude postupně zvyšovat). Snesou proud až 40mA, ale čím míň je budeš zatěžovat, tím dýl vydržej.
— Winston Churchill
Peedros
#3 Příspěvek od Peedros »
Diky moc, ono to je take psane v datasheetu, s azbukvicema nejsem moc kamarad. No neni to moc, bude se to tedy odvijet od toho pricneho proudu protekajici vybojkou. Stoupajici napeti na vystupu se starnutim vadi, zrovna u G2 je to docela problem.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jak moc důležitý je použít zrovna tyhle historický konstrukční prvky = proč nemůžeš v dnešní době použít polovodiče? Zenerky na napětí 50 - 70V se dají sehnat, přinejhorším by se jich poskládalo víc kusů do série...
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Možná, aby to byl co nejvíc "retro". Tenhle argono-neonovej stabík tam může bejt, i když už bude horší, prostě někam zespodu zakamufluješ sérii zenerek požadovanýho napětí, zapojenejch k tomuhle paralelně. Těch <40mA zvládne každá.
Jako zenerky můžeš použít (pro 105V) 2x 1N5364B (33V) a 1x 1N5366B (39V), nebo pro celejch 210V 4x 1N5368B (47V) a 1x 1N5358B (22V).
Průměr pouzdra maj do 6mm.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale když zenerky budou držet napětí pod zápalným, nebude ten stablík doutnavkovat...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Já že mám pár kořistních doutnavek, který mají modrofialovej výboj a zápalný napětí kolem 140V a pak taky nějaký klasický červeno-oranžový RUSKÝ, který mají zápalný napětí jen někde kolem 70-80V. Ale ani dvě nejsou v toleranci ±5%, všecky by se možná s odřenýma chlupama na prdeli vešly do pásma ±20% ... Všecky jsem přitom vykuchával z komunikačních bloků, kde byly zapojený přes odpor řádově 10kΩ paralelně ke vstupům vzdušnýho vedení.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
SG2S se používal v rádiu US-9 a nepamatuji, že by se někdy vyměňoval. Když chseš dva do série, použij SG4S.
(261.75 KiB) Staženo 135 x
Peedros
#9 Příspěvek od Peedros »
Díky za komenty,tolik jsem jich ani nečekal.
Mám v zásobě SG3S a pár SG4S. Ty SG4S zapalují kolem 180V,stabilizované napětí je 160V a to je málo na mřížky, proto jsou v sérii dvě SG3S. Normálně bych asi použil nějaký vysokonapěťový stabilizovaný zdroj s TL431,ale je snaha ten zesilovač splácat bez polovodičů. Možná by bylo lepší udělat katodový sledovač a k tomu pomocnou strmou pentodu s odporovým děličem s katodou podšprajcovanou zenerkou nebo tou výbojkou, tak jako se to dřív dělalo ve starých stabilizovaných zdrojích (např. BS275 nebo ten ruský 50kg zdroj s xy GU50). Ale už narůstá složitost a ty flašky stejně budou stárnout. Asi zkusím použít jen ty SG3S a uvidím. Jinak pro zajímavost, u těch kousků co mám jsou i ruské datasheety a tam je preškrtlá životnost 500h a je to razítkem přeraženo na 1000h. Při životnosti ruských flašek věřím, že vydrží klidně i pětkrát déle :) Ten zesilovač stejně poběží párkrát do roka, tak to snad tak kritické nebude.
Naposledy upravil(a) Peedros dne 15 zář 2016, 20:49, celkem upraveno 2 x.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Hill píše:Nojo, ale když zenerky budou držet napětí pod zápalným, nebude ten stablík doutnavkovat...
Máš recht, jenže maj zápalný napětí vyšší jak provozní (127V vs. cca 105V). A nevím, jak moc kritický pro obvod s tímhle stabilizovaným napájením by bylo, kdyby se tyhle doutnavky překlenuly zenerkama působícíma od napětí o něco málo vyšším, než je zápalný.
Nebo - nešlo by použít 2 tyhle série doutnavek tak, že by byly zapojený paralelně, kde by jeden pár sichroval ten druhej?
— Winston Churchill
Peedros
#11 Příspěvek od Peedros »
Překlenout doutnavky Zenerkou vyšší hodnoty Uz než jsou ty doutnavky je dobré řešení. Když povyleze Ug2 o 30V tak to neva,ale kdyby ty doutnavky nezapálily a na G2 bylo něco kolem 380V, to už by problém byl. Pro sichr by se tam ty zenerky mohly dát, popř. vřadit rychlé pojistky na 500V, aby se při větším odběru v důsledku vyššího napětí přepálily.
Paralelní spojení doutnavek se mi moc dělat nechce, to už by zabralo hodně místa na šasi a navíc by to svítilo jako blázen, už takhle ty dvě SG3S svítí jako kráva
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Čím víc světla, tím víc Adidos 8-)
Pokud bys ke každý týhle stabilizační doutnavce dal 3x 1N5368B nebo ekvivalentní (47V ±5%, 5W; 3 kusy v sérii budou mít při 25mA napětí v závěrným směru v intervalu mezi 134 a 148.1V, maximálně skrz ně může týct proud 106mA), pak, kdyby odešly obě, dostal by ses maximálně na 300V (při 25mA). No a kdyby odešla jedna z nich, poznáš ji podle toho, že nebude svítit.
— Winston Churchill
Zpět na „Součástky“
