Telefonní dvoulinka
cechpk
#16 Příspěvek od cechpk »
Jen ho nechtě ať si tam natluče hřebíky až vyhoří tak na to přijde...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Cena uchytu 0.12Kc/ks pri odbere 100ks to naozaj velmi predrazi :twisted:
Charos
#18 Příspěvek od Charos »
Použij tu CYH 2x0,35mm, jak to radil MetalGod.
V GESu ji mají levnější, ale nejleší je zkusit elketrovelkoobchod (Sonepar, Elima atd atd), kde bude za polovic, např.:
http://www.elima.cz/obchod/cyh-2x035-bi-kabel-v03vh-h-2x035-mm-ohebny-bily-p-10464.html?gclid=Cj0KEQjwhvbABRDOp4rahNjh-tMBEiQA0QgTGui-j3m7jnqLlMOt8j7UEaNpTJDZkqR8jO7f-o-pEQEaAsO08P8HAQ
http://eshop.elfetex.cz/10-051-185-cyh-2x035-v03vh-h-bila
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
cechpk píše:Jen ho nechtě ať si tam natluče hřebíky až vyhoří tak na to přijde...
Proč by měl vyhořet? Že mezi dvěma plnohodnotnejma bužírkama bude kus kovu, nebo, jak jsem psal, kus kovu potaženej bužírkou s tím, aby byl opatrnej a izolaci dvojlinky nepoškodil?
Jo a je tam jen 24V, elektrickej průraz je silně nepravděpodobnej.
— Winston Churchill
cechpk
#20 Příspěvek od cechpk »
Tak dobře zeptám se jinak co tím budeš živit a z čeho ? Máš pocit že je to doporučená nebo schválená montáž výrobcem?
Já jsem jednou nechtěně porušil izolaci u 12V rozvodu zdroj byl ochotný dát 30A "proudovou ochranu jsem měl vyřazenou"a nestačil jsem se divit co se dělo světelné a kouřové efekty...
On asi výrobce ví co dělá třeba CYKYLO se nesmí používat v podhledech pouze CYKY taky kvůli provedení kabelu .. a ne že se tak někdo rozhodl
Eleman
#21 Příspěvek od Eleman »
Tak bychom to mohli pomalu vést do finále. Úsporka zcela jistě shání dvojlinku UP a tady ji lze i koupit :wink:
Lze ji samozřejmě nají i u více prodejců
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
Problem je ten ze pri skrate tam bude podstatne viac mA. Okrem toho preco tam trepat klince ked predavaju prichytky na to urcene a cena je zanedbatelna vzhlad lepsi.
cechpk
#23 Příspěvek od cechpk »
Atlan píše:Problem je ten ze pri skrate tam bude podstatne viac mA. Okrem toho preco tam trepat klince ked predavaju prichytky na to urcene a cena je zanedbatelna vzhlad lepsi.
Asi tak nějak..
a jaká je vlastně celková délka ?
usporka
#24 Příspěvek od usporka »
Proud 100mA je samozřejmě maximální proud který je zdroj schopný dodat, je to napájeno bezpečnostního trafa pro kontrolky které je zkratuvzdorné (TR2). Samotný hodinový strojek má odběr okolo 13mA. Je to věc asi každého ale mě osobně malý hřebíček mezi žíly který není skoro ani vidět přijde lepší než plastové úchytky. Zpětně jsem se díval na úchytky tak ta cena za ně by zas tak závratná nebyla. Délka vedení je okolo 15m. Každopádně děkuji Elemanovy za typ kabelu a samozřejmě i jiným kteří přispěli.
cechpk
#25 Příspěvek od cechpk »
Toliko povyku pro 15m ?? na to ti stačí 10 příchytek já čekal trasu jak blázen...
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Lepší malé hřebíčky, když se to pak přemaluje, skoro to nebude vidět.
PavelFF
#27 Příspěvek od PavelFF »
Přesně tak. Ty příchytky se k tak subtilnímu plochému kablíčku nehodí a budou rušit. A operovat tím, že někdo někdy použil parní zdroj schopný dát 30A a neměl tam ani pojistku....
cechpk
#28 Příspěvek od cechpk »
PavelFF píše:Přesně tak. Ty příchytky se k tak subtilnímu plochému kablíčku nehodí a budou rušit. A operovat tím, že někdo někdy použil parní zdroj schopný dát 30A a neměl tam ani pojistku....
Ale ale ale .. hřebíky i třeba v bužírce jistě nejsou doporučená montáž..
jirka5
#29 Příspěvek od jirka5 »
Tazatel má zřejmě na mysli dvoulinku Up 2 x 0.5, která se dříve používala na rozvody zvonkové, telefonní a rozhlasu po drátě. Vyrábělo ji Kablo Vrchlabí. To ji však ve své nabídce již nemá, takže pokud se někde ještě vyskytuje, jedná se o doprodej.
Náhradou může být zmiňovaná dvoulinka CYH 2 x 0.5. Ovšem pozor! Obvykle prodávané kablíky vzhledu CYH jsou čínské provenience, mají dovolené napětí 100 V, nesnášejí sluneční záření a podrobeny mechanickému namáhání se během krátké doby rozpadají. To platí zejména pro kablíky bílé barvy, ty rudo-černé mají izolaci zřejmě z jiné hmoty a vydrží o poznání déle. To je varování pro všechny, kdo by je chtěli použít na síťové napětí 230 V. Navíc nemají ani dvojitou izolaci!
V tomto případě bych použil telefonní kabel SYKFY 2 x 0.5, popř. 2 x 2 x 0.5 a pro zmenšení úbytku napětí oba páry paralelně. Pro upevnění na stěnu samozřejmě žádné hřebíky, ale plastové příchytky s hřebíčkem. Velikost volit takovou, aby kabel šel do příchytky jen ztuha zasunout.
Pro větší proudy a vzdálenosti bych doporučil kabely typu JYTY (PRAKAB Hostivař), které se vyrábějí s různým počtem žil o průměru 0,8 a 1 mm. Lze je použít pro různé ovládačky apod. i pro síťové napětí, protože mají jmenovité napětí 250 V. Málokdo o jejich existenci vůbec ví.
Tyhle věci asi sotva koupíte v nejbližším elektru a v hobby marketu už vůbec ne. Ale v každém větším městě je dnes odborný velkoobchod elektro, který je obvykle ochoten prodat zboží i zájemcům z ulice bez živnostenského listu. Ani elektrikáři už dnes nenakupují celá balení vypínačů, ani celá kluba kabelů, jenom to, co nutně potřebují....
Eleman
#30 Příspěvek od Eleman »
Ach jo. Co tady furt řešíte. Tazatel shání dvojlinku UP 2x0.5. Ta se pořád dá koupit (viz můj odkaz na předchozí straně). Bude s ní krmit impulzy 24V podružné hodiny a přitluče jí ke zdi hřebíčky v můstku mezi žílami. S napětím 24V je to zcela bezpečné a v případě zkratu lze předpokládat, že zdroj je vybaven pojistkou (alespoň originál zdroje to tak mají).
Toť vsjo.
