Odměřování na soustruh a frézku
Příčnej bude taky ještě pořádnej boj. Musím sehnat kus Al L profilu tak 50x30, myslím, že ho mají v OBI.
Příčnej se dokonce vešel do mezery mezi suport a koník.
To Jova1: kde jsi prosím sehnal ty natáčecí ramena pro displej? Z něčeho použitý? Já jsem nejdříve myslel na kovovou samonosnou krkačku, co se používá třeba na stolních lampách ale nějak nevím, kde ji sehnat. Takže zatím provizórium (jak jinak, možná trvalý
soust_odměř.jpg- (155.76 KiB) Staženo 134 x
soust_podél.jpg- (133.1 KiB) Staženo 140 x
soust_příčný.jpg- (148.69 KiB) Staženo 124 x
soust_displ.jpg- (151.83 KiB) Staženo 148 x
Někde jsem zaslechl, že po "šuplérovým interface" jde nejen vyčítat hodnoty ale i kalibrovat a setupovat. Tys asi ten protokol musel naštudovat, víš o tom něco? Vůbec by mě nevadilo, kdyby šlo třeba čudlem pro přepínání typu palcovýho zobrazení (desetiny palce nebo 1/8, 1/16,1/32) šlo nastavit poloměr nebo průměr u příčnýho.
http://www.shumatech.com/web/products/dro-350
jova1 píše:Hezká práce, toho poloměru je škoda.![]()
Držák na zeď byl součástí odměřování, s tím ti nepomohu.
To se nedá nic dělat, tak zůstane provizórium finálním řešením.
Víš co mě na tom ještě trochu štve? Ten příčnej jsem vymejšlel 2 dny a stejně jsem nepřišel na to, jak ho udělat líp. Pravítko na středních a velkých průměrech překáží inbusu, co slouží na zamykání podélnýho pojezdu. Nad hlavou M6 inbus šroubu je asi 12 mm místa a jakž takž se tam dostanu inbusem s kuličkou, ale na bejka to zatáhnout nejde, kulička vyskakuje. Zkusím vyhodit inbus, vyvložkovat díru pro jeho zapuštěnou hlavu a dát šroub se šestihranou hlavou a zamykat pojezd stranovým klíčem. Stejně byla hlava inbusu stále plná drobných špón a při potřebě zamknout pojezd se musely vždy vyšťourat nebo vymagnetovat pokud to šlo.
A propo, zase to dilema. Je správně inbus, nebo imbus? Naštěstí je to furt to samý ale třeba oximetr a oxymetr je každý něco jinýho.
Tak a teď je na pořadu dne frézka FPX25E. Na ní mám zatím vymyšlenou jen osu Y a Z. X (podélná) je hlavolam, jedinný místo, kam jde dát pravítko je kolizní s kličkou zamykání stolu. Navíc zase na X musí být jezdící pravítko, takže odměřování nepůjde zakrýt. Blbý je, že ze všech os, co jsem dělal na soustruhu a frézce je zrovna tahle nejvíc na ráně.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Já tam ten aretační šroub nemám, ale takhle dát pravítko na stojato, tak překáží šroubům na peru příčného posuvu. Proto ho mám naležato. Mám přeci jenom jiné zástavbové možnosti a velikost snímače. Stejné to bude u té frézky. Mě se to vešlo všechno pod stůl, takže to není ani vidět a špony to neohrožují.
- jova1
