Odměřování na soustruh a frézku
kachle
#16 Příspěvek od kachle »
PIC16F72
#17 Příspěvek od Celeron »
Podélný už mám skoro hotový. Musel jsem šmiknout pravítko aby se dozdu vešlo. Píšou, že možno kdekoliv, tak snad bude měřit celý. Pakárna taky byla usazení pravítka na lože. V místě uchycení pravítka hrbatej a křivej litinovej odlitek, na jedný straně podložka 13 mm na druhý 17 mm. Lahůdka taky byla vrtání lože zezadu, ani bateriovka se nevešla mezi lože a zeď. Devadesátistupňovej nástavec na vrtačku, no s tím je teda práce na dvě věci, udržet kolmost vrtání... Nojo, ale přeci nebudu soustruh sundávat ze zdi, je to práce pro 4 chlapy.
Příčnej bude taky ještě pořádnej boj. Musím sehnat kus Al L profilu tak 50x30, myslím, že ho mají v OBI.
#18 Příspěvek od Celeron »
Hotovo! Vše chodí jak má, akorát toho černýho mastnýho bordelu z vrtání litiny roztahanýho po celým baráku...
Příčnej se dokonce vešel do mezery mezi suport a koník.
To Jova1: kde jsi prosím sehnal ty natáčecí ramena pro displej? Z něčeho použitý? Já jsem nejdříve myslel na kovovou samonosnou krkačku, co se používá třeba na stolních lampách ale nějak nevím, kde ji sehnat. Takže zatím provizórium (jak jinak, možná trvalý :) ) z rozvaděčový šíny.
(155.76 KiB) Staženo 134 x
(133.1 KiB) Staženo 140 x
(148.69 KiB) Staženo 124 x
(151.83 KiB) Staženo 148 x
kachle
#19 Příspěvek od kachle »
Moc pěkný, gratuluji.
#20 Příspěvek od Celeron »
Dík, ty tvoje ledky jsou lepší na čtení než tohle mžourátko. Mrzí mě, že na příčným nejde přepnout x2 na soustružení průměru ale musím měřit poloměry a násobit. To tvoje odměřování to umí?
Někde jsem zaslechl, že po "šuplérovým interface" jde nejen vyčítat hodnoty ale i kalibrovat a setupovat. Tys asi ten protokol musel naštudovat, víš o tom něco? Vůbec by mě nevadilo, kdyby šlo třeba čudlem pro přepínání typu palcovýho zobrazení (desetiny palce nebo 1/8, 1/16,1/32) šlo nastavit poloměr nebo průměr u příčnýho.
kachle
#21 Příspěvek od kachle »
#22 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak to vypadá, že možnost kalibrace a setupu je jen někaký zbožný přání...
jova1
#23 Příspěvek od jova1 »
Hezká práce, toho poloměru je škoda. :cry:
Držák na zeď byl součástí odměřování, s tím ti nepomohu.
kachle
#24 Příspěvek od kachle »
Ano, to moje DRO umí poloměr i průměr. A dokonce to umí měřit v mm/inch.
#25 Příspěvek od Celeron »
jova1 píše:Hezká práce, toho poloměru je škoda. :cry:
To se nedá nic dělat, tak zůstane provizórium finálním řešením. :wink:
Víš co mě na tom ještě trochu štve? Ten příčnej jsem vymejšlel 2 dny a stejně jsem nepřišel na to, jak ho udělat líp. Pravítko na středních a velkých průměrech překáží inbusu, co slouží na zamykání podélnýho pojezdu. Nad hlavou M6 inbus šroubu je asi 12 mm místa a jakž takž se tam dostanu inbusem s kuličkou, ale na bejka to zatáhnout nejde, kulička vyskakuje. Zkusím vyhodit inbus, vyvložkovat díru pro jeho zapuštěnou hlavu a dát šroub se šestihranou hlavou a zamykat pojezd stranovým klíčem. Stejně byla hlava inbusu stále plná drobných špón a při potřebě zamknout pojezd se musely vždy vyšťourat nebo vymagnetovat pokud to šlo.
A propo, zase to dilema. Je správně inbus, nebo imbus? Naštěstí je to furt to samý ale třeba oximetr a oxymetr je každý něco jinýho. :roll:
Tak a teď je na pořadu dne frézka FPX25E. Na ní mám zatím vymyšlenou jen osu Y a Z. X (podélná) je hlavolam, jedinný místo, kam jde dát pravítko je kolizní s kličkou zamykání stolu. Navíc zase na X musí být jezdící pravítko, takže odměřování nepůjde zakrýt. Blbý je, že ze všech os, co jsem dělal na soustruhu a frézce je zrovna tahle nejvíc na ráně.
jova1
#26 Příspěvek od jova1 »
Základ je prý inbus http://elektrika.cz/inbus ale slovo imbus už se natolik vžilo, že se toleruje.
Já tam ten aretační šroub nemám, ale takhle dát pravítko na stojato, tak překáží šroubům na peru příčného posuvu. Proto ho mám naležato. Mám přeci jenom jiné zástavbové možnosti a velikost snímače. Stejné to bude u té frézky. Mě se to vešlo všechno pod stůl, takže to není ani vidět a špony to neohrožují. ObrázekObrázekObrázek
#27 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale Tvoje FP25 je trochu větší, než ta moje FPX25E. A pravítka a snímače máš o půlku menší ale zase skoro 10x dražší. :cry:
jova1
#28 Příspěvek od jova1 »
Všechno je otázkou priorit a kompromisů. Po té tvé frézce jsem taky koukal, bavil jsem se o tom i s prodejcem a ten jednoznačně doporučil tu mojí větší, bohužel taky 2x dražší. Nakonec se mi jí podařilo sehnat skoro nejetou na inzerát pomalu za cenu té FPX25, asi klika. Obdobné je to s tím odměřováním. Jak frézka tak soustruh si už něco vydělaly, tak jsem zainvestoval do dražší verze, ale nelituji, je s tím práce bez kompromisů.
#29 Příspěvek od Celeron »
Já taky koukal nejdřív po ty co máš. Jenže pak jsem ji nevzal kvůli váze, mám na ní místo jen na lehkým hurdovým stropě v patře, kde je navíc topná podlaha, která moc nesnáší bodový zatížení. A navíc mě upoutalo naklápění sloupu. Pak není potřeba naklápěcí svěrák, kterej taky něco stojí a na tyhle prcky frézky si mezi nima moc nevybereš, jsou moc velký. No a když potřebuju udělat zubatý, nebo rvát železo, tak si to dojdu udělat ke kámošovi bártrem za elektrický protislužby. Mít doma sadu modulovek, děličku, štelovací hrot, otočnej stůl a pod, to celkem leze do peněz na použití 1-2 x za rok.
jova1
#30 Příspěvek od jova1 »
To mi povídej :cry: Naštěstí tohle vybavovací období mám už skoro za sebou a tak když je třeba, sáhnu jen do patřičné zásuvky :D
