Prodám NiMH akumulátory AA, 1800 mAh, r.v. 2010/11
Victronix
#16 Příspěvek od Victronix »
Taky si radši připlatím a kupuji Eneloop. Mám 4 černé XXX 4 bílé 1900mAh.
Zkoušel jsem kupovat z číny různé druhy a bylo jich dost. Všechny stály za houby. Ty dražší měly "AŽ" poloviční kapacitu té deklarované, ale životnost nestála za nic. Jediné co z číny u mě prošlo jsou tyto. Ale s cenou 1.5$ + pošta se nevyplatí zvlášť dělat objednávku. Bral jsem je pouze s jiným zbožím.
Hledám ideální řešení...
Kvicala_r
#17 Příspěvek od Kvicala_r »
BOBOBO píše:Až v době , kdy jsem se smutnou tváří zaplatil a použil první enelopy , jsem poznal akumulátory .
Tak tak, kdyby někdo chtěl GP - tak při postupném třídění (ehem nahrazování eneloopy) je místo vyhození do elektro mohu věnovat. Používám taky IPC1 a GP u mě mají šanci mooožná tak serie Recyko. Dodnes lituju peněz, kterými jsem GP obdaroval a odměnou za to byly spíše starosti
eleferner
#18 Příspěvek od eleferner »
Victronix píše:Je to cena za kus - balení? Nebo kus - akumulátor.
Je to cena za kus - akumulator. Vychazim z toho, ze nejlevnejsi podobne akumulatory se daji sehnat okolo 55 Kc bez DPH, takze ty "moje" (prozatim) nabizim za mene nez 1/3 ceny novych. Pokud se najde nekdo, kdo jich vezme hodne (>200) najednou, tak slevim. Ale jinak je asi hodim do elektro odpadu, za tech par korun se mi nechce drbat s distribuci (a pak tu poslouchat, jaky jsem to prodal smejd, i kdyz jsem v prvnim postu jasne varoval, jak jsou akumulatory stare). :D
#19 Příspěvek od BOBOBO »
A když víš , že prodáváš šrot , tak jsi měl nabídnout šrotovou cenu - tak 5,- za kus .
eleferner
#20 Příspěvek od eleferner »
No on to praveze neni uplnej srot. Ano, 1/4 z nich je na vyhozeni, ale ty zbyle se zdaji byt dobre. Reagoval jsem na to, jak tu vsichni vzdychaji po Eneloopech.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Eneloopy rozhodně za tří měsíce samovybíjením prázdné nejsou, nejsou prázdné ani za rok. A ty LSD z Hobbykingu taky mohu doporučit, samovybíjení taktéž velmi nízké, používal jsem je v modelářské vysílačce i ve foťáku a za mě OK.
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
Jaká je záruční doba? :wink:
#23 Příspěvek od rnbw »
Eneloopy vydrzali rok v dialkovom ovladaci s podsvietenym displejom.
Napatie 0,9V po tolkych rokoch nie je ziadny problem. Problem je, ked maju clanky velky vnutorny odpor (otestuje sa lab. zdrojom - ak pri prude 3-4A narastie napatie na viac ako 2 V, tak je clanok vadny) alebo velke samovybijanie (ak je to po nabiti za par dni vybite).
eleferner
#24 Příspěvek od eleferner »
OK, necham nabite testovaci kusy tyden ulezet a pak dam vedet.
Jinak kusy ktere mely pod 0,9 V jsem taky zkousel nabijet, ale nabily se jen asi na 200 az 400 mAh. Mozna by sly ozivit nekolika nabijecimi a vybijecimi cykly, ale IMO to nestoji za namahu.
Kremik
#25 Příspěvek od Kremik »
Ty vadné by byly za kolik? Ne že bych je potřeboval, ale testnul bych je. Nevytváří se už u některých na čepičkách sůl?
radioelectrum
#26 Příspěvek od radioelectrum »
v práci jsme je měli jako AAA do přenosných telefonů a opravdu nic nevydržely. všechny se po krátké době vyhodily.
eleferner
#27 Příspěvek od eleferner »
Takže jsem akumulátory (dobré kusy) nabil v mojí nabíječce IPC-1 a nechal je 6 dní (čistého času) ležet. Pak jsem je znovu dal do nabíječky a podíval se, kolik do nich vlezlo kapacity. U všech to bylo mezi 200 a 300 mAh, viz ilustrační foto. Otázka je, jak moc je to vypovídající, protože některé NiMH akumulátory mají po vytažení z nabíječky samy o sobě velké samovybíjení:
http://www.aaronlinsdau.com/self-discha ... lications/
Při té přiležitosti jsem změřil i vnitřní odpor 12 dobrých kusů. Použil jsem k tomu rezistor 2,18 ohmu a multimetr Agilent U1272A. Například jeden z akumulátorů měl naprázdno 1,349 V a při zátěži 1,323 V, takže jeho vnitřní odpor je 42 mohmů. U ostatních kusů se hodnota pohybovala mezi 41 a 49 mohmy. Medián byl 43 mohmů.
Bohužel, v datasheetu (viz níže) je uvedena jen impedance při 1000 Hz, takže to nejde moc srovnávat. Kdyby nějaký velký zájemce chtěl, tak mám v práci i impedanční analyzátor Agilent 4294A. Akorát není dělaný na měření baterií - měřený objekt nesmí mít žádné napětí a analyzátor tak nízké impedance neumí spolehlivě měřit. Máme k němu sice DC oddělovač, ale s ním takto malé impedance nejspíš nepůjde měřit vůbec. No, to budu řešit, až kdyby se někdo ozval.
@Kremik: Jenže já nevím, které jsou vadné. Prodávám to v původním balení, jak je na fotkách. Každopádně žádné akumulátory netečou, takový shit bych rovnou vyhodil.
GP180AAHC.pdf
(44.61 KiB) Staženo 101 x
(174.95 KiB) Staženo 80 x
Habesan
#28 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že případnému kupujícímu by nevadil otevřený obal, pokud mu vytřídíš zdravé kusy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
#29 Příspěvek od Kremik »
No, shit... NiCd nebo NiMH akumulátoru trvá průměrně 8 let, než se elektrolyt prožere článkem a začne vytékat. Tyhle jsou staré 6 až 7 let, lhostejno, že nepoužívané, chemii je to jedno. Pokud však z velkého množství článků nevytéká žádný, ještě to zřejmě hned nehrozí. Zas na druhou stranu - pokud si MiMH článek udrží napětí 6 let, pak tedy klobouk dolů, to mě docela překvapuje. Bohužel, rozumné využití pro ně nemám, jenom mě prostě baví. Nedávno jsem koupil dvě NiMH 9V baterky s nízkým samovybíjením (do multimetrů), tak jsem zvědavý, jak si povedou.
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
Kremik píše:Nedávno jsem koupil dvě NiMH 9V baterky s nízkým samovybíjením (do multimetrů), tak jsem zvědavý, jak si povedou.
Zrovna dnes jsem se sám překvapil a dávám sem jako zajímavost. Před časem jsem koupil tu nejlevnější 9V NiMH do multimetru (Metex M-3610D) v Lidlu. Nabíjím ji tak asi jednou za 3 měsíce, možná i později nabíječkou také z Lidlu. Kromě nabíjení je trvale v multimetru. Dnes jsem baterku opět nabíjel, našel jsem na ní poznámku: je koupená v roce 2013 :)
