National LM3886
#16 Příspěvek od EKKAR »
Milan_F píše:
EKKAR píše:Ty Overtury jsou trochu citlivý na topologii DPS
Nepleteš si to s TDA729x ?
Leoš kdysi na Audiowebu píše:...
Dodejme ještě, že obě TDA jsou relativně hbité obvody, které mohou při nekorektním návrhu desky či zapojení dělat potíže - které se téměř nevyskytují u LM3886, to je IO mírný jako beránek.
... Obrázek
Když si přečteš tu poslední stránku, najdeš to tam - hlavně zemnění na desce. Přeci jen tam tečou dost nezanedbatelný proudy.
#17 Příspěvek od sinclair »
Ne kluci, ty LMka celé série jsou fakt pohodově klidné.
To opatření s LR členem je tuším i součástí doporučeného zapojení, já ale doporučuju špulku namotat /i přes relativně nízký výkon/ drátem alespoň 1,5. O tolik víc místa, než třeba cívka z 1,0 to nezabere, hlavně ale je každý vnitřní miliohm dobrý.
Samozřejmě ale jen tehdy, pokud to potom zbytečně nezmaříte na blbých konektorech, blbých pérových svorkách, pěti metrech dvojlinky 2x0,75, nebo na blbém kontaktu relátka.
Ss ochranu zátěže ale rozhodně doporučuju. IO sám o sobě sice při zapnutí nestřílí, takže zpožděné připojení zátěže, obvykle spojené se ss ochranou není až tak nutné, ale jde tu o energii v kondenzátorech, která už není zrovna malá.
Doporučuje se obecně pro jednu LM3886 aspoň 2x4.700uF/50V, ale líp 4x4.700uF/50V, dva a dva paralelně kvůli snížení ESR, ne 2x10.000uF/ a napájecí napětí naprázdno už je také poměrně vysoké.
Napájecí napětí kolem ±35V svádí k tomu, použít kyblíky také na 35V, ale nedělejte to prosím.
Ne každý, zvlášť levnější druh, si nechá dlouhodobě jmenovité napětí líbit, ač papírově a principiálně by měl. Výrobky některých "firem" mají už 2-3V pod svým jmenovitě dovoleným napětím tak velký svod /v jednotkách mnoha mA/, že dochází k jejich vnitřnímu ohřevu vlastním svodovým proudem - což je lavinový jev. Dalším ohřevem svodový proud stoupne, stoupne teplota...až do výbuchu buď rovnou do tlamy, nebo vyvržení svého obsahu dovnitř zadeklovaného přístroje, kde poleptá, zničí korozí a kousíčky fólie vyzkratuje kdeco.
Použijte raději kyblíky lepších značek na 50V, i když jsou o fous dražší, vyplatí se to.
Při případném průrazu nějakou nešťastnou, hodně velkou špičkou ze sítě, nebo fatální chybou zapojení je tento IO už schopen cívku basáku spolehlivě odpálit.
Přesto jsou to i napěťově nejodolnější výkonové IO co znám.
Nedoporučuju to zkoušet jako já, ale bez buzení jim nejde ublížit ani napětím ±50V, což jednak přežily a jednak do 8R dokonce i fungovaly.
Skutečně "drobně nervózní" při odfláknuté topologii jsou TDA7293 a slabší bratři, je to dáno jejich vyšším celkovým SR i vyšší citlivostí na delší napájecí přívody a jejich blokování - na tohle jsou ale háklivé všechny rychlejší obvody, nejen zapojení s výkonovými IO.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 05 bře 2017, 20:37, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#18 Příspěvek od Milan_F »
Tak samozřejmě, je nutno respektovat jistý pravidla návrhu. Setkal jsem se s ním jednou na jakýsi desce (snad od Zátopka z modrýho Amara?) a žádný nepřístojnosti se nekonaly.
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dost často měním tyto konce, ale pokaždé to jsou jen "celoplastové" z řady TF. Patrně se nedokážou dostatečně uchladit. Takže radím LMko jen v kovu a pokud možno ho přichytit ne jen šroubem, ale i pomoci dalšího pomocného chladiče ze předu který bude "přitahovat" konec k základnímu chladiči.
#20 Příspěvek od sinclair »
Zvuku, ale ono je to tak trochu i logický, ne?
Že se budou celoplasty blbě chladit. Ono je to totiž tak, že celoplastová LM3886 má zalisovanou menší kovovou základnu a protože plast je levný, je i LM3886TF v velkonákupu, nebo pajcovaná levnější, než klasický Multiwatt.
Ušetří se relativně drahá a nutně kvalitní izolačně/tepelná podložka a při miliónových sériích je každý ušetřený cent sakra znát.
Jde o základy cut-costingu, které by měl každý vyspělejší amatér ovládat, jako když bičem mrská :-)
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
sinclair píše:Ušetří se relativně drahá a nutně kvalitní izolačně/tepelná podložka a při miliónových sériích je každý ušetřený cent sakra znát.
Zapomněl jsi na levnou průchodku z termoplastu :D
#22 Příspěvek od sinclair »
Tvoje upevnění, nebo origoš? Celkem precizní práce
