Když si přečteš tu poslední stránku, najdeš to tam - hlavně zemnění na desce. Přeci jen tam tečou dost nezanedbatelný proudy.Milan_F píše:EKKAR píše:Ty Overtury jsou trochu citlivý na topologii DPS
Nepleteš si to s TDA729x ?Leoš kdysi na Audiowebu píše:...
Dodejme ještě, že obě TDA jsou relativně hbité obvody, které mohou při nekorektním návrhu desky či zapojení dělat potíže - které se téměř nevyskytují u LM3886, to je IO mírný jako beránek.
National LM3886
A kutilmile - nelituju tě
To opatření s LR členem je tuším i součástí doporučeného zapojení, já ale doporučuju špulku namotat /i přes relativně nízký výkon/ drátem alespoň 1,5. O tolik víc místa, než třeba cívka z 1,0 to nezabere, hlavně ale je každý vnitřní miliohm dobrý.
Samozřejmě ale jen tehdy, pokud to potom zbytečně nezmaříte na blbých konektorech, blbých pérových svorkách, pěti metrech dvojlinky 2x0,75, nebo na blbém kontaktu relátka.
Ss ochranu zátěže ale rozhodně doporučuju. IO sám o sobě sice při zapnutí nestřílí, takže zpožděné připojení zátěže, obvykle spojené se ss ochranou není až tak nutné, ale jde tu o energii v kondenzátorech, která už není zrovna malá.
Doporučuje se obecně pro jednu LM3886 aspoň 2x4.700uF/50V, ale líp 4x4.700uF/50V, dva a dva paralelně kvůli snížení ESR, ne 2x10.000uF/ a napájecí napětí naprázdno už je také poměrně vysoké.
Napájecí napětí kolem ±35V svádí k tomu, použít kyblíky také na 35V, ale nedělejte to prosím.
Ne každý, zvlášť levnější druh, si nechá dlouhodobě jmenovité napětí líbit, ač papírově a principiálně by měl. Výrobky některých "firem" mají už 2-3V pod svým jmenovitě dovoleným napětím tak velký svod /v jednotkách mnoha mA/, že dochází k jejich vnitřnímu ohřevu vlastním svodovým proudem - což je lavinový jev. Dalším ohřevem svodový proud stoupne, stoupne teplota...až do výbuchu buď rovnou do tlamy, nebo vyvržení svého obsahu dovnitř zadeklovaného přístroje, kde poleptá, zničí korozí a kousíčky fólie vyzkratuje kdeco.
Použijte raději kyblíky lepších značek na 50V, i když jsou o fous dražší, vyplatí se to.
Při případném průrazu nějakou nešťastnou, hodně velkou špičkou ze sítě, nebo fatální chybou zapojení je tento IO už schopen cívku basáku spolehlivě odpálit.
Přesto jsou to i napěťově nejodolnější výkonové IO co znám.
Nedoporučuju to zkoušet jako já, ale bez buzení jim nejde ublížit ani napětím ±50V, což jednak přežily a jednak do 8R dokonce i fungovaly.
Skutečně "drobně nervózní" při odfláknuté topologii jsou TDA7293 a slabší bratři, je to dáno jejich vyšším celkovým SR i vyšší citlivostí na delší napájecí přívody a jejich blokování - na tohle jsou ale háklivé všechny rychlejší obvody, nejen zapojení s výkonovými IO.
Že se budou celoplasty blbě chladit. Ono je to totiž tak, že celoplastová LM3886 má zalisovanou menší kovovou základnu a protože plast je levný, je i LM3886TF v velkonákupu, nebo pajcovaná levnější, než klasický Multiwatt.
Ušetří se relativně drahá a nutně kvalitní izolačně/tepelná podložka a při miliónových sériích je každý ušetřený cent sakra znát.
Jde o základy cut-costingu, které by měl každý vyspělejší amatér ovládat, jako když bičem mrská
