37LG5030, sama přepíná vstupy
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od masar »
V tvém případě se zaměř hlavně na signál KEY1, na které je "pověšeno" tlačítko MENU, do kterého ti to občas skočí. Na 15-ti pinovém konektoru je to pin 5, počítáno od spodu (označeno bílým trojůhelníčkem). Jednorázovým měřením nemusíš nic zjistit, zkusil bych ho nejprve odpojit až na MB pro ověření. Na signál je pověšena ZD401, C413, L414, pullup R421 a R419.
Případně se na signál KEY1 pověs osciloskopem (až úplně u procesoru).
:wink:
Elektronik55
#32 Příspěvek od Elektronik55 »
Desku MD jsem vrátil zpět do TV a závada "trvala" ! Napětí na KEY1 = 1,02V,
napětí na KEY2 = 3,3V měřeno na desce MB konektor P405 pin 5 a 6 !
Odpojil jsem tedy "vodič" k zástrčce konektoru P405 (KEY1) pin 5 !!!
Závada zmizela ! Funkce "MENU" normálně funguje z DO .
"Svod" by tedy měl být na té destičce Přijímače DO . Bohužel ve schématu tato destička není , ale i tak je to úspěch ! Děkuji za rady všem !
Jednou v životě se mě to již stalo , kdy stačilo po týdnu laborování
přeštípnout modrý, ale to bylo u úplně jiného zařízení .
V tomto stavu zřejmě některá funkce nebude fungovat , zatím nevím která ,
zítra uvidím a čas ukáže .
Ještě jednou děkuji všem , kteří se snažili a snaží mě pomoci !!!
Vladimír
Zaky
#33 Příspěvek od Zaky »
Na té destičce je pár součástek, to už by neměl být problém dohledat i bez schématu. Zkoušel jsi měřit napětí na Key1 při na mainu při odpojeném přívodu na mezidesku, abys měl jistotu, že je tam těch správných 3V3? Podívej se vizuálně, ke kterým součástkám vede dráha Key1 a ověř je v pořadí polovodiče, kondenzátory a odpory. Už jsi blízko a můžeš TV zcela opravit, což je lepší, než říct, lokální klávesy nefungují, ale stejně by je nikdo nepoužíval :-)
#34 Příspěvek od masar »
Pravděpodobně je na KEY1 pověšen i "hlavní" spínač (viz obrázek). Jinak na desce kromě IR senzoru a senzoru okolního osvětlení nic nevidím:
Obrázek
Ten svod bys měl naměřit na odpojené destičce ohmmetrem (porovnáním s KEY2).
Možná by pomohlo celou destičku vyprat v teplé jarové vodě a vysušit.
:wink:
Elektronik55
#35 Příspěvek od Elektronik55 »
Ano už jsem to doměřil , na KEY1 je pověšeno "MENU", "HL.SPÍNAČ"a "VSTUPY"od Interních tlačítek .
Opravuji : - pořadí a zapojení PINů na konektorech P405 (deska MB) a konektor J1 (deska přijímače DO) se shodují !
SVOD je v mikrotlačítku "HL.SPÍNAČ", veličina je stále v pohybu od 400K až po 300 Ohmů . Desku jsem řádně umyl už podruhé tak , jak jsme to dělali v ČKD , akorát s tím rozdílem , že JAR už nyní ne , ale používám na mytí desek "CLEAMEN 260", je to saponát na mytí Restauračního skla , voda steče a po uschnutí nedělá absolutně žádné "MAPY".
Zatím mám v ruce "fen" na vlasy a suším .
PS: - z dálkového ovladače funguje absolutně všechno .
Jsem velice rád , že za tím mohu udělat velkou tečku , za Československé pomoci !
Vladimír
Elektronik55
#36 Příspěvek od Elektronik55 »
HOTOVO !
Mikrospínač " (Hl. spínač) měl stále "svod" na kostru . Musel jsem použít injekční stříkačku s jehlou a pořádně ho prolít Lihem , a to několikrát , vysušit , pořád měl svod 10 - 20 Mega , teprve po další aplikaci a vysušení měl "nekonečno" ! Nyní už je "destička" zpět v TV a já si dávám pívo .
"ZAKY" má pravdu , že bez opravy této záklední maličkosti , by to byla oprava jen poloviční , a to by mě sralo .
Vladimír
Zaky
#37 Příspěvek od Zaky »
Gratuluji k úspěchu, hlavně, že se problém podařilo vyřešit. Kontrola samotných tlačítek by měla být vždy provedena jako úplně první. Bylo by ale lepší tlačitko vyměnit za nové, co jsem viděl, když se tlačítko rozebere, je na plastu v okolí kontaktů vidět jakýsi film, který někdy ani nejde umýt, protože je nerozpustný a předpokládám, že svod způsobuje právě ten. Tedy kdyby se závada opakovala, tak tlačítko bude potřeba vyměnit. Jak zde i jiní píší, u LG umí být důvodem tohoto chování něco jiného, než jinak obvyklý svod tlačítek, což vedlo k mylným úvahám.
Heno
#38 Příspěvek od Heno »
Čo sa týka Samsung plaziem, ktoré majú tlačítka / dotykový modul v pravom dolnom boku TV hneď pri páskovom vodiči od spodného drivera k displeji, býva notoricky zvod priamo v centrálnom CPU main boardu.
To sa vtedy samovoľne prepínajú vstupy (source) a nie je možné ovládať TV ani cez DO, lebo samotný cpu je zahltený týmto zvodom.
Dá sa to v núdzi vyriešiť bez výmeny CPU pridaním pullupu napr. 10k od 3,3V vetvy avšak samozrejme tlačítka na TV už nebudú správne fungovať, ale aspon sa TV dá normálne používať cez DO.
Je to tým, že súdruhovia z korei pri návrhu zabudli na použitie varistorov či zeneriek a naindukované pulzy na kábli od tlačidiel / dotykového modulu časom nakusnú samotný vstup cpu.
Elektronik55
#39 Příspěvek od Elektronik55 »
Co dodat , máš určitě pravdu , Já jsem sice "staré žití" ročník 55 a neustále se učím ! Mladší kluci z Bastlírny mě "nakopnou" a dál už musím sám . no a VOTOM TO JE . V ČKD jsem musel dělat všechno a nyní se tomu nebráním , pravda nechám si poradit , nikdo není dokonalý .
Vladimír
Heno
#40 Příspěvek od Heno »
Ved toto, sú ludia čo robia desaťročia CRT telky a stále robia rovnaké chyby a sú ludia čo sa neustále učia na vlastných chybách a aj na chybách druhých.
Nie som dlho v TV fachu (iba nejakých 10 rokov), ale tým že sa neustále učím som úplne inde tak ako napr. Roman Kiš.
To bol tvorca prvého osobného mikropočítača v československu a to PMD85.
Vytvoril ho len tak pre seba a zrazu prvý prototyp úplne zmenil počítačový svet v ČSSR a v celom RVHP.
Nech si hovorí kto čo chce, je fakt, že jeho riešenie nakoplo nielen Rožňov a Piešťany, ale aj vznik IQ151, výrobu počítačov v JZD Slušovice, Didaktik Skalica a ďaľšie desiatky podnikov v RVHP a nielen tam.
Ako sám povedal, Tesla Piešťany bola jeho garáž tak ako bola pre Stiva Wozniaka tvorcu prvého Apple, len s tým rozdielom, že PMD bolo upečené aj z čipov druhej akosti, ktoré sa nedali predať.
Ale on nezastal a skončil v USA v silicon valey kde tuším stále robí pre Microsoft a iné popredné firmy.
Treba si brat príklad z takých ľudí: https://youtu.be/LitYDyvJwjM
