TESLA Progresson 447A, jak zapojit anténu ?
pletiplot
#1 Příspěvek od pletiplot »
Úplně triviální dotaz. Mám anténní koaxiální rozvod, je v něm sloučen televizní a VKV signál. Chtěl bych signál z této antény připojit do rádia Tesla Progression 447 A. Rádio má vstup na anténu, ale nevím, jak to optimálně zapojit z koaxu do toho vstupu. Je potřeba tam dát nějaký mezičlánek? Nebo můžu počítat s tím, že je už v té zásuvce pro rádio?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak mas zasuvku s dvoma konektormi - TV a RADIO, tak mas signal rozdeleny a staci pripojit kabel.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Rádio má zásuvku pro VKV symetrickou 300Ω. Takže buď na konec koaxu přidat symetrizák 75/300Ω, nebo (což je lepší z důvodu ztrát, ale zase to znehodnotí rádio) odpojit interní symetrizák z rádia (L14) a na vstupní jednotku přidělat přímo souosý IEC konektor..
pletiplot
#4 Příspěvek od pletiplot »
Jsem v elektronice amatér. Nicméně pochopil jsem, že televizní anténní rozvod má vlnovou impedanci 75 Ohm, ale anténa radia je stavěná na 300 Ohm, ale v rozhlasových zásuvkách to už je vestavěné.
Ale o to mi nejde.
Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:Rádio má zásuvku pro VKV symetrickou 300Ω. Takže buď na konec koaxu přidat symetrizák 75/300Ω, nebo (což je lepší z důvodu ztrát, ale zase to znehodnotí rádio) odpojit interní symetrizák z rádia (L14) a na vstupní jednotku přidělat přímo souosý IEC konektor..
pletiplot píše:Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
. . . Michal22 ti výše už odpověděl . . .
Dvoulampovka
#6 Příspěvek od Dvoulampovka »
Tady máš ten symetr. člen..... Kulaté je 75 Ohm , na šroubky dvoulinku 300 Ohm a do radia pomocí koncovky.Pro zkoušku jenom zastrč do radia oholené konce té dvoulinky.
(19.84 KiB) Staženo 299 x
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Jenže pletiplot to nepochopil, protože se domnívá, že stačí koax zakončit pouze jiným konektorem. Nestačí. V tom konektoru ještě musí být právě ten symetrizační člen. Nevím, jestli se to prodává přímo takhle, viděl jsem to jako krabičku, do které z jedné strany zastrčíš koax s běžným kulatým anténním konektorem, z druhé strany té krabičky vede kousek kablíku zakončený konektorem pro tyto stará rádia. Kdybych věděl kde to mám, dal bych sem fotku.
Jinak v tom rádiu máš hned za vstupem další takovýto symetrizační člen, který opět převádí imperdanci na 75Ω. Je to zřejmě cívečka na kousku feritu s dvěma otvory. Za ní se dá koax napojit přímo jak je, ale nepředpokládám, že by ses do toho pouštěl. Ani bych takovou radu nedával, protože pak se o to někdo pokusí na šasi neodděleným od sítě, a mohlo by být zbytečně o jednoho bastlíře míň...
Tak dvoulampovka byl rychlejší. Buď je to tím, že se mezi lampami pohybuje pořád, nebo prostě brzo vstává :-)
#8 Příspěvek od konosuke »
rádijko má symetrický vstup pro černou plochou dvojlinku 300Ω (už se nepoužívá) placatá bílá koncovka na 2 hranaté piny sehnat se dá, když ne v krámu tak ze zásob nějakého bastlíře, vzal bych krátký kus oné dvojlinky, jeden konec do rádia a druhý propojil s koaxem 75Ω pomocí symetryzačního členu
kuchnutého z bazmeku jak na fotce (musí bejt pro I.-III. TV pásmo VHF) a zapojen naopak, 75/300Ω
pravda, je to zbytečná (a ztrátová) dvojnásobná transformace signálu ale vše bez zásahu do rádipřijímače
#9 Příspěvek od Hill »
Ale v té koncovce, co sem její fotku dal Dvoulampovka, už přece symetrizační člen je. Tuto koncovku lze najít na konci dvoulinek od pokojových prutových antén, které se dodávaly k některým špatně přenosným televizím zejména počátkem devadesátých let. Navíc má IEC konektor samce, což vyhovuje zásuvce pro rádio.
Opravdu stačí každý ze šroubků propojit krátkým drátem do krajních otvorů plochého konektoru, koncovku vrazit do normální účastnické šňůry pro STA, druhý konec šňůry do zásuvky R, a hraje se.
Dvoulampovka
#10 Příspěvek od Dvoulampovka »
Dvoulinka třeba zde, https://www.hamshop.cz/anteny-prislusen ... -ohm-i217/ , nutno pohledat na netu, občas jsou i ty bílé konektory a sym členy v jedné prodejně. Jdu plést pomlázku, tož na hledání nemám času... :wink:
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Rádio Tesla Progression 447 A má ant. vstupy na 300Ω dvojlinku, zakončenou bílou vidlicí (viz foto níže).
Stejnými vidlicemi bývaly zakončeny účastnické šňůry pro STA zásuvky pro připojení tohoto (a obdobných) radia(í).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70797
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 00ohmov%E1
Vidlice pro AM vstup (vodorovný pin pro GND; svislý pro ANT).
(25.88 KiB) Staženo 333 x
Vidlice pro FM vstup (pro černý symetrický dvojvodič 300 Ohm - tzv. plochá dvojlinka).
(37.71 KiB) Staženo 333 x
Honza - kokúň
__________________________
#12 Příspěvek od konosuke »
jo to je vono, zůstalo mně v šuplíku po prodeji rádia Stern proxima 422 (DDR)
kde rovněž obě pasovaly, v nouzi nejvyšší se pro FM dá použít i AM koncovku že se prostě vytáhnou oba hroty a použijou bez plastového krytu, není to hezké ale funguje
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Co se týká dobových účastnických šňůr s rozbočovačem AM-FM tak ty dnes nemají význam. U většiny STA bylo při rekonstrukcích AM zrušeno takže stačí uvedený symetrizační člen. Pro AM v případě potřeby externí anténu a zem přímo do vidličky (u drátové antény se zanedbáním přizpůsobení).
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Symetrizační člen, který tu dal už. Dvoulampovka se používal na dvojlinkový svod od TV antény a "redukoval" impedanci 300Ω (symetrických) na 75Ω (nesymetrických) na vstup do TVP.
Jak už ale popisovali další už. přede mnou, pro tento účel se zapojí opačně - tj. IEC konektor zasunout do úč. zásuvky "Radio-OUT" a kusem černé dvojlinky přivést signál "radio" (v tomto příp. pouze FM) pomocí uvedené vidlice FM do FM vstupu radia. Anebo použít koax. úč. šňůru až k radiu a tam zapojit tento symetrizák - dvojlinka může mít v tomto příp. pouze délku několika (10?) cm. Je to ještě lepší řešení - signál máš stíněný a vystačíš jen s krátkou dvojlinkou (dnes už se blbě shání).
Ještě k těm vidlicím: ploché nože (piny) lze s trochou násilí zatlačit do plast. tělíska i opačně, než je v něm (pro ně) ten otvůrek. Plast se poddá - je měkký.
Jinak už bylo rovněž napsáno - v tomto sym. členu je symetrizační tráfko zabudováno (viz foto).
Dvouděrové ferit. tráfko je sice "krátké", což svědčí o tom, že je určeno spíše pro UHF TV. Avšak (snad) jen s nepatrně větší ztrátou "zafunguje" i tady, na FM radio :wink:
Pohled na "střeva" (symetrizační člen).
(11.48 KiB) Staženo 315 x
Naposledy upravil(a) kokun dne 16 dub 2017, 20:00, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
#15 Příspěvek od konosuke »
Dvoulampovka píše:Tady máš ten symetr. člen..... Kulaté je 75 Ohm , na šroubky dvoulinku 300 Ohm a do radia pomocí koncovky.Pro zkoušku jenom zastrč do radia oholené konce té dvoulinky.
to bude nejelegantnější řešení pokud hovoříme o zásuvce rozvodu STA na stěně místnosti, do dírky R vrazit ten sym. člen jak na fotce a krátké vedení k rádiu realizovat plochou dvojlinkou, v zásadě už bylo vysvětleno výše enem bacha, ta úhlová koncovka do stěny musí bejt s kolíkem, ne dutinkou ! ta je určena pro TV ale jinak funkce stejná
