TESLA Progresson 447A, jak zapojit anténu ?
Ale o to mi nejde.
Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
Michal22 píše:Rádio má zásuvku pro VKV symetrickou 300Ω. Takže buď na konec koaxu přidat symetrizák 75/300Ω, nebo (což je lepší z důvodu ztrát, ale zase to znehodnotí rádio) odpojit interní symetrizák z rádia (L14) a na vstupní jednotku přidělat přímo souosý IEC konektor..
pletiplot píše:Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
. . . Michal22 ti výše už odpověděl . . .
- Dvoulampovka
symetrizacni-clen-300-75-ohm-iec-konektor_i233.jpg- (19.84 KiB) Staženo 299 x
Jinak v tom rádiu máš hned za vstupem další takovýto symetrizační člen, který opět převádí imperdanci na 75Ω. Je to zřejmě cívečka na kousku feritu s dvěma otvory. Za ní se dá koax napojit přímo jak je, ale nepředpokládám, že by ses do toho pouštěl. Ani bych takovou radu nedával, protože pak se o to někdo pokusí na šasi neodděleným od sítě, a mohlo by být zbytečně o jednoho bastlíře míň...
Tak dvoulampovka byl rychlejší. Buď je to tím, že se mezi lampami pohybuje pořád, nebo prostě brzo vstává
kuchnutého z bazmeku jak na fotce (musí bejt pro I.-III. TV pásmo VHF) a zapojen naopak, 75/300Ω
pravda, je to zbytečná (a ztrátová) dvojnásobná transformace signálu ale vše bez zásahu do rádipřijímače
Opravdu stačí každý ze šroubků propojit krátkým drátem do krajních otvorů plochého konektoru, koncovku vrazit do normální účastnické šňůry pro STA, druhý konec šňůry do zásuvky R, a hraje se.
- Dvoulampovka
Stejnými vidlicemi bývaly zakončeny účastnické šňůry pro STA zásuvky pro připojení tohoto (a obdobných) radia(í).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70797
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 00ohmov%E1
6AF89663.jpg- Vidlice pro AM vstup (vodorovný pin pro GND; svislý pro ANT).
- (25.88 KiB) Staženo 333 x
6AF89661.jpg- Vidlice pro FM vstup (pro černý symetrický dvojvodič 300 Ohm - tzv. plochá dvojlinka).
- (37.71 KiB) Staženo 333 x
__________________________
kde rovněž obě pasovaly, v nouzi nejvyšší se pro FM dá použít i AM koncovku že se prostě vytáhnou oba hroty a použijou bez plastového krytu, není to hezké ale funguje
Jak už ale popisovali další už. přede mnou, pro tento účel se zapojí opačně - tj. IEC konektor zasunout do úč. zásuvky "Radio-OUT" a kusem černé dvojlinky přivést signál "radio" (v tomto příp. pouze FM) pomocí uvedené vidlice FM do FM vstupu radia. Anebo použít koax. úč. šňůru až k radiu a tam zapojit tento symetrizák - dvojlinka může mít v tomto příp. pouze délku několika (10?) cm. Je to ještě lepší řešení - signál máš stíněný a vystačíš jen s krátkou dvojlinkou (dnes už se blbě shání).
Ještě k těm vidlicím: ploché nože (piny) lze s trochou násilí zatlačit do plast. tělíska i opačně, než je v něm (pro ně) ten otvůrek. Plast se poddá - je měkký.
Jinak už bylo rovněž napsáno - v tomto sym. členu je symetrizační tráfko zabudováno (viz foto).
Dvouděrové ferit. tráfko je sice "krátké", což svědčí o tom, že je určeno spíše pro UHF TV. Avšak (snad) jen s nepatrně větší ztrátou "zafunguje" i tady, na FM radio
iec75-300.jpg- Pohled na "střeva" (symetrizační člen).
- (11.48 KiB) Staženo 315 x
Dvoulampovka píše:Tady máš ten symetr. člen..... Kulaté je 75 Ohm , na šroubky dvoulinku 300 Ohm a do radia pomocí koncovky.Pro zkoušku jenom zastrč do radia oholené konce té dvoulinky.
to bude nejelegantnější řešení pokud hovoříme o zásuvce rozvodu STA na stěně místnosti, do dírky R vrazit ten sym. člen jak na fotce a krátké vedení k rádiu realizovat plochou dvojlinkou, v zásadě už bylo vysvětleno výše enem bacha, ta úhlová koncovka do stěny musí bejt s kolíkem, ne dutinkou ! ta je určena pro TV ale jinak funkce stejná
