Stabilizovaný zdroj 230/1,5V DC .
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den pánové, prosím mohl by mě někdo poradit, mám v dílně hodiny, trochu větší, napájené tužkovou baterkou 1,5V . Hodiny jsou asi trochu "žrout", musím měnit přibližně každý měsíc baterku. Tak mě napadlo udělat nějaký stabilizovaný zdroj. Nemáte prosím s tím někdo zkušeností? Zkoušel jsem přemotat a usměrnit sekundár zv. trafa, ale po připojení vyhlazovacího kondenzátoru se mi hodiny rozběhly dvojnásobnou rychlostí. Zřejmě se max. 1,5V musí dodržet. Napadla mě i zenerka, ale nevím, jestli existuje na takové napětí. Mé stařecké hlavě asi došla inspirace, proto bych poprosil kolegy o nějaké nakopnutí, předem děkuji. Majkl. :pray:
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
MajklR píše:Zřejmě se max. 1,5V musí dodržet.
Tak to zcela určitě ;-)
MajklR píše:Napadla mě i zenerka, ale nevím, jestli existuje na takové napětí.
Zenerky na malé napětí se sice dají koupit, ale když místo nich použiješ dvě nebo tři normální diody v sérii, tak to bude také krásně fungovat. Jen nezapomeň, že normální diody je potřeba zapojit do obvodu opačně než zenerky.
Mimochodem, tady http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm to máš i s obrázky a popisem :-)
Jsem na cestě k šípku.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
LM317 a trocha drobotiny kolem.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
Co ti brani odmotat viac a odmerat napetie po vyhladeni? Zenerky su aj na 1,5V ale myslim ze by sa dali pouzit aj klasicke diody - vyuzit ich ubytok vo vodivom smere , zlozit ich tak aby to davalo 1,5V a pouzit ako zenerku samozrejme otocit opacne ako klasicku diodu.
Kym to na mobile natukam uz su tu tri prispevky.
Naposledy upravil(a) misocko dne 07 kvě 2017, 12:30, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduchej stabilizátor s tranzistorem a "opěrným napětím v bázi" snad udělat umíš, ne? Tak použij to vyhlazený zvonkový trafíčko, za něj zapoj stáblík s jedním trandem, do něj použij třeba KF507 nebo KD135, do báze mu dej červenou LEDku v sérii s obyčejnou Si diodou proti zemi (normálně obě diody v propustným směru od báze k zemi) a z kolektoru (při předpokladu polarity trandu NPN) na tu bázi dej tak velkej odpor, aby ta LED svítila normálním jasem. Na emitoru bys měl naměřit ±autobus něco kolem 1,5V, pokud tam bude víc, vyměň LEDku za starší typ - tehdá měly červený LEDky napětí Uf cca 1,5V, moderní mají víc - asi 1,7V. Takovejhle zdroj by ti měl pro ty hodiny vyhovět - samozřejmě ještě s nějakým dodatečným filtračním kondíkem 100uF za tím stáblíkem.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Není jednodušší vyměnit strojek ?
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
jezevec píše:Není jednodušší vyměnit strojek?
Určitě ne, protože kdyby to jednodušší bylo, tak se tady takto neptá ;-)
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Za 7kč kup třeba v GM LM317LZ a k tomu dva odpory a není co řešit...
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
Viděl bych to taky na výměnu strojku,ale s DCF.Hodiny,který jdou špatně,nebo se musí kontrolovat a seřizovat jsou nanic.
Třeba tohle.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Nebo, pokud jsou hodiny dobře izolovaný, udělej si pro ně kundíkovej zdroj, prostě změř odběr, pak si spočítej hodnoty X2 kundíku (použij X2 a nic jinýho. 275V~ považuj za minimum) a dvou odpůrků s tím, že hodnota kundíku bude nejbližší vyšší a hodnota odporů nejbližší nižší, výstup vyfiltruj a stabilizuj červenou LED.
Můžeš se inspirovat tímhle, kde najdeš kalkulačku, akorát, aby to bylo přece jen bezpečnější, postav to před můstkem symetrický, tj. tak, jak jsem nakreslil do schématu.
Výhodou je velice nízkej odběr, slušná účinnost, nízká váha a jednoduch konstrukce, nevýhodou to, že obvod není galvanicky oddělenej od sítě, ALE protože budeš počítat s odběrem možná ve stovkách µA, nebo jednotkách mA, případnej dotykovej proud bude bezpečnej (a díky symetrickýmu vstupu nebude vadit, kam přivedeš fázi a kam nulák. Je to proudovej zdroj, takže jestliže ho zkonstruuješ na 1mA, dotykovej proud bude maximálně 2mA (takový fíčko vybavuje při patnáctinásobku tohohle proudu). Pracuješ ale se síťovým napětím, takže se podle toho chovej!
P. S.: Pokud budeš chtít vypsat konkrétní hodnoty, napiš proud, kterej teče skrze hodiny při dobrý baterii.
Sorry za chybičku, C? je C2. A ta hodnota CP tam nic neznamená.
(35.18 KiB) Staženo 134 x
— Winston Churchill
MajklR
#11 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, všem moc děkuji za radu. Líbí se mi ten zdroj od p. Belzy, co tu má v odkazu "Neniu", http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm , bohužel ,ten speci kondík jsem objevil pouze hodnotu 5,5V 10F. Tak nevím, jáký by to mělo vliv. Jinak těch rad je tolik, že se tím budu muset prokousat. Ještě jednou všem dík. Majkl. :agree:
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
10F je 213x vyšší kapacita, než 47mF, použít ho můžeš, ALE bude se nabíjet a vybíjet po mnohem delší dobu. Jen ten příkon zapojení bude jaksi o dost vyšší, než u kundíkovýho zdroje (vzít si bateriový hodiny 1W, tak je vyhodíš oknem).
— Winston Churchill
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
Ten speci kondik je zalohovaci pri vypadku siete. Jeho vyssia kapacita nebude na skodu.
Neniu
#14 Příspěvek od Neniu »
MetalGod píše:Jen ten příkon zapojení bude jaksi o dost vyšší, než u kundíkovýho zdroje
Tak to určitě, ale když tak čtu reakce původního tazatele, je lepší použít trafo. Navíc, pokud to trafo už doma nějak zapojené má, tak to není příkon navíc.
Navíc konstruktér hodinového stroje určitě nepočítal s tím, že jej někdo bude připojovat na síť a tak izolace elektroniky, i celých hodin, rozhodně nebude odpovídat bezpečnostním požadavků ;)
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
Nabíječka od starýho mobilu + LM317L + 2 odpory = není co řešit.
