Stabilizovaný zdroj 230/1,5V DC .
MajklR píše:Zřejmě se max. 1,5V musí dodržet.
Tak to zcela určitě
MajklR píše:Napadla mě i zenerka, ale nevím, jestli existuje na takové napětí.
Zenerky na malé napětí se sice dají koupit, ale když místo nich použiješ dvě nebo tři normální diody v sérii, tak to bude také krásně fungovat. Jen nezapomeň, že normální diody je potřeba zapojit do obvodu opačně než zenerky.
Mimochodem, tady http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm to máš i s obrázky a popisem
Kym to na mobile natukam uz su tu tri prispevky.
A kutilmile - nelituju tě
Můžeš se inspirovat tímhle, kde najdeš kalkulačku, akorát, aby to bylo přece jen bezpečnější, postav to před můstkem symetrický, tj. tak, jak jsem nakreslil do schématu.
Výhodou je velice nízkej odběr, slušná účinnost, nízká váha a jednoduch konstrukce, nevýhodou to, že obvod není galvanicky oddělenej od sítě, ALE protože budeš počítat s odběrem možná ve stovkách µA, nebo jednotkách mA, případnej dotykovej proud bude bezpečnej (a díky symetrickýmu vstupu nebude vadit, kam přivedeš fázi a kam nulák. Je to proudovej zdroj, takže jestliže ho zkonstruuješ na 1mA, dotykovej proud bude maximálně 2mA (takový fíčko vybavuje při patnáctinásobku tohohle proudu). Pracuješ ale se síťovým napětím, takže se podle toho chovej!
P. S.: Pokud budeš chtít vypsat konkrétní hodnoty, napiš proud, kterej teče skrze hodiny při dobrý baterii.
Napájení hodin.png- Sorry za chybičku, C? je C2. A ta hodnota CP tam nic neznamená.
- (35.18 KiB) Staženo 134 x
— Winston Churchill
— Winston Churchill
MetalGod píše:Jen ten příkon zapojení bude jaksi o dost vyšší, než u kundíkovýho zdroje
Tak to určitě, ale když tak čtu reakce původního tazatele, je lepší použít trafo. Navíc, pokud to trafo už doma nějak zapojené má, tak to není příkon navíc.
Navíc konstruktér hodinového stroje určitě nepočítal s tím, že jej někdo bude připojovat na síť a tak izolace elektroniky, i celých hodin, rozhodně nebude odpovídat bezpečnostním požadavků
