Mono vysílačka, stereo zes. a sluchátka
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Jo chápeš to dobře, tekly by tam vyrovnávací proudy mez výstupama. Pusť výstup z vysílačky do vstupů zesilovače přes ty dva odpory, hodnota nebude kritická, zkusil bych tak 10kΩ.
vikino
#17 Příspěvek od vikino »
Dobrá, to nebude problém, a jak to vymyslet s tím intercomem? Taky ho protáhnout skrz dva zesilovače? Ten je totiž taky jednokanál.
Jako vstupní zařízení by v tom případě byly
Vysílačka, AUX a intercom, to všechno nahnat do jednoho zesiku a z něj to vytáhnout do sluchátek?
Intercom bych rád nechal samostatně, protože jsou tam napájené předzesilovače mikrofonů atd...
workhard
#18 Příspěvek od workhard »
Taky to samé co s vysílačkou. Přes dva odpory do vstupů zesilovače. Odpory od sebe právě oddělí ty výstupy, ale úroveň signálu na vstupech zesilovače bude vyhovující.
vikino
#19 Příspěvek od vikino »
Ty kráso...tam bude zesilovač za zesilovačem :-D
Určitě to tak vyzkouším, děkuju moc! a dám vědět výsledek, ještě odpoledne postnu impedanci sluchátek
#20 Příspěvek od Celeron »
Ten interkom musíš něco mačkat, když chce jeden nebo druhej mluvit? Pokud jo, šlo by to udělat i jinak. Pokud by byl příjem z vysílačky a nebo z interkomu, tak by se audio potlačilo. Matně si pamatuju, že něco podobnýho bylo před mnoha lety (cca 90tý léta) v jednom modrým Amáru věnovaným interkomům do různejch vehiklů.
vikino
#21 Příspěvek od vikino »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Interkom má svůj přepínač přes dvojitý přepínací vypínač, funguje to tak, že když zapnu intercom, tak se připne paralelně k výstupu z vysílačky zesilovač intercomu (přepojím jinak), a zároveň se přepne mikrofon na napájení z IC zesilovače, protože mikrofony ve sluchátkách mají předzesilovač a když jsem měl mikrofony paralelně k vysílačce, tak to dělalo neplechu, pískalo to atd. K zapojení intercom zesilovače - jedoduchý zesilovač který má z 12V přes 4k odpor na vstup puštěné napájení pro mikrofony, oba jsou paralelně, tak že to co říká jeden, tak jde do obou sluchátek, ale tím, jak je to bez prodlevy, tak ani ten mluvící skoro neslyší sám sebe, funguje to dobře.
vikino
#22 Příspěvek od vikino »
První pokus zapojení dvou zesilovačů do série proběhl překvapivě dobře, čekal jsem, že ten druhý v řadě už bude přebuzený a ono ne, chodí to fajnově, od soudruhů z PRC mám za 80kč dva zesilovače, jeden 2822 a druhý LM386, tak jsem to viz foto hodil za sebe, jako zdroj signálu byl bluetooth přijímač.
Tak že do dopadne tak, jak bylo první schéma od ok1hga s tím, že tam bude ještě další periferie ten zesilovač intercomu, akorát musím vyzkoušet jaké odpory tam dát. Na kolika začít? okolo 4k7?
Vítek
test
(61.74 KiB) Staženo 198 x
#23 Příspěvek od ok1hga »
zkus to, co máš . . .
4k7, 10k, 15k
vikino
#24 Příspěvek od vikino »
OK, vyvážit to pak půjde bez problému, protože vysílačka má volume, ten zesilovač na intercom co jsem bastlil má taky volume a z přehrávače (tabletu) si hlasitost upravím taky :-)
vikino
#25 Příspěvek od vikino »
Ahoj,
tak jsem dneska narazil na další úskalí moderních zesilovačů, konkrétně třídy D.
Objednal jsem,jak jinak než z PRC zesilovače s PAM8403,zesilovač super,bez rušení,malý, 2x3W, ale problém připojit sluchátka po 3 drátech - společný GND,má to oddělené oba kanály.
Má někdo tušení,jestli by fungovalo L- přes cca 4ohm odpor a kondik do série a R- s odporem a kondikem na konci spojit paralelně a udělat z toho GND?
Vítek
#26 Příspěvek od masar »
Má. Nefungovalo.
Ale zkus to bez drátů...
:wink:
vikino
#27 Příspěvek od vikino »
Bez drátů jsem to zkoušel,nic moc :-D
Je na to nějaký řešení, nebo ten bazmek zahodit?
Našel jsem pak ještě zesik na TDA7297, ale podle datasheetu mi to přijde dost podobný jako ten PAM.
Kdyby byl tip na zesilovač,stereo, kolem 5W při 4ohmech s klasickým GND,byl bych vděčný :-)
#28 Příspěvek od EKKAR »
Starej dobrej TBA810 (Tesla MBA810) - všecky modernější už mají jak píšeš můstkovej výstup a tím pádem nemají žádnej výstupní "fous" spojenej se zemí. Ještě by šlo použít TBA800 (ten měl tuším jen 3W) nebo LM386 (1W), případně TDA2822 (stereo 2x0,5W). Z modernějších "pro uzemněnou zátěž" pak už jen TDA2003, TDA2005 nebo 2009, všecky zapojení podle datasheetu.
Thales
#29 Příspěvek od Thales »
Na co potřebuješ na sluchátka takový výkon? Nebo ty k tomu připojuješ i externí repro?
vikino
#30 Příspěvek od vikino »
Jsou to letecký sluchátka okolo 30ohmů, tak že tam ten výkon musím natlačit, aby to vůbec trochu hrálo, samozřejmě na klasický sluchátka by to bylo až až, ale mám vyzkoušeno s TDA2822 a je to tak na hraně slyšitelnosti při letu...
