Proteus schéma převod dps
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
detektorovladani.pdf- (4.31 KiB) Staženo 131 x
- markoni
exportBMP.jpg- (190.64 KiB) Staženo 107 x
Ale ve Wordu (nebo jeho obdobě) je to snadné. Vložíš na prázdnou stránku A4 obrázek BMP a klikneš na jeho vlastnosti a upravíš jeho velikost tak, aby odpovídala skutečné velikosti desky. Potom obrázek zkopíruješ do schránky a z ní nakopíruješ na zbylé místo na stránce.
Ale nejprve uprav rozložení a vlastnosti spojů podle připomínek, kterých se ti dostalo.
A ještě sem dám obrázek nejkratšího způsobu, jak se dá změnit velikost padů. Např. u DIL08:
- markoni
deska.pdf- (187.7 KiB) Staženo 96 x
Trimr "naležato" si lze vytvořit snadno. Viz obrázek:
Vznikne tak v knihovně nové pouzdro TRIMR10x10, které můžeš použít už ve schematu (dvojklik na trimr a v políčku PCB-package nahradíš novým názvem nebo kliknutím na ? vybereš nové pouzdro) nebo až v ARESu (stejným způsobem).
Stejně jednoduše lze vytvořit i jiné součástky. Zkrátit rezistory je lépe úpravou z původních, aby se zachovalo zobrazení 3D.
Jinak je na Netu ke stažení množství hotových knihoven součástek.
- markoni
poznámka když to vytisknu v proteusovi tak souhlasí ale bohužel je tam jeden exemplář
