ONLENY DVB-T2 HEVC - Recenze
Recenze DVB.txt- (3.07 KiB) Staženo 518 x
Jestli ti ale Word umožňuje "uložit jako... PDF", tak ten už vložit jde.
Dále obsah vnitřku:
Tuner: MXL608, decoder: MSB1241, CPU: MSA3Z173Z(-DA0), flash: 25Q64CS1G, zdroj IO: PN8136
20170822_121047.jpg- detail - elektronika, CPU s chladičem, flash ...
- (295.52 KiB) Staženo 485 x
20170822_121039.jpg- detail - zdroj
- (295.85 KiB) Staženo 554 x
20170822_121010.jpg- display, USB, tlačítka
- (294.08 KiB) Staženo 421 x
20170822_120956.jpg- celkový pohled
- (293.35 KiB) Staženo 487 x
Ano, jsou dva typy, ten s CINCHi nemá RJ-45 a má externí zdroj.
Poznatky s MAXXO to funguje jako STB, přehrávání videa ze sítě stále nejde. S EMOS to přehrává i z DLNA, ale přestalo fungovat původní DO, naštěstí jsem to rozchodil s programovatelným (CHANGER RC 000716). Tak zatím nevím, uvidíme zda to MAXXO udělá něco novějšího na FW, bez původního DO je to dost naprd.
Problém se sítí byl vyřešen po provedeném update ze stránky výrobce.
https://www.mujpramen.cz/cz/maxxo-set-t2
a vlastní download zde:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... no2VXVJT0U
Narazil jsem na jeden problém a to nahrávání na flash disk přes EPG.
V čase startu se objeví hláška, že akce skončila, nic se nenahraje, vlastní záznam z časovače zmizí.
Rychlé nahrávání přes tlačítko Record je bez problému.
Známý vyzkoušel a zprovoznil DLNA, funguje.
Přiznám se, že mě osobné zarazilo, že původní FW nebyl funkční, další update chápu jako zdokonalení stávajících funkcí a ne opravy chyb, které výstupní kontrole (pokud byla) nemohou uniknout.
Provést update mi nedělá potíže, ale nejsem si jist, že to je schopen běžný uživatel, na kterého by tyto výrobky měli být cíleny.
Takže za sebe jsem rozhodnut tento výrobek vrátit.
Saturn
