ONLENY DVB-T2 HEVC - Recenze
warp
#1 Příspěvek od warp »
Zasílám svojí malou recenzi DVB-T2 STB z ALIexpres, u nás je podobný pod názvem MAXXO DVB-T2. Pokud máte zkušenosti, napište. Hlavně jestli je někde FW podpora, a jestli funguje někomu DLNA, případně jak zprovoznit.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
A kde je ta recenze - neboli posouzení vlastností - kterou posíláš?
warp
#3 Příspěvek od warp »
pardon, nedaří se připojit soubor *.doc, převedl jsem narychlo na text (bez formátu), případně tady https://uloz.to/!MhFijUAcLNYy/recenze-dvb-doc
Recenze DVB.txt
(3.07 KiB) Staženo 518 x
#4 Příspěvek od Hill »
Dokument Wordu nepřipojíš, ale to si můžeš přečíst přímo vedle okna příloh.
Jestli ti ale Word umožňuje "uložit jako... PDF", tak ten už vložit jde.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Ten text si mohl dát rovnou tady, čekal jsem v .doc nějaké obrázky.
Díval jsem se, že existují dva, se Scartem a s Cinchi.
Jde současně zvuk s HDMI + Scartu? Jak se chová diakritika (i u velkých písmen) v titulcích + EPG?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
warp
#6 Příspěvek od warp »
K STB musím ještě doplnit další info - CPU dost při trvalém provozu hřeje - hlavně přehrávka z USB, doporučuji dovybavit "hliníkem", nevím jak je tomu u těch Maxxo, či také SYTA S3023M2 (což je stejné - od dalších číňanů).
Dále obsah vnitřku:
Tuner: MXL608, decoder: MSB1241, CPU: MSA3Z173Z(-DA0), flash: 25Q64CS1G, zdroj IO: PN8136
detail - elektronika, CPU s chladičem, flash ...
(295.52 KiB) Staženo 485 x
detail - zdroj
(295.85 KiB) Staženo 554 x
display, USB, tlačítka
(294.08 KiB) Staženo 421 x
celkový pohled
(293.35 KiB) Staženo 487 x
warp
#7 Příspěvek od warp »
pro standa99 (i jiné): Zvuk jde jak z HDMI i SCART souběžně, tudíž se dá pustit HDMI do TV a současně přes SCART (redukci) do zesilovače, COAX-digital nemám jak vyzkoušet. EPG je naprosto "české", stějně TTX. Titulky taky bez chybné diakritiky (zkoušeno na ČT), USB taky funguje, blbá jen u DLNA (síť) - tam stejně stále nejde načíst/spustit žádný soubor.
Ano, jsou dva typy, ten s CINCHi nemá RJ-45 a má externí zdroj.
Juri_
#8 Příspěvek od Juri_ »
Dobrý den,
podařilo se rozchodit DLNA?
Nebo některou síťovou funkci?
Děkuji
warp
#9 Příspěvek od warp »
Juri_ : Zatím jsem nezkoušel, teď ho mám jinde (mimo mojí síť).
warp
#10 Příspěvek od warp »
Síť mi stále pořádně nefunguje, objevil se podobný EMOS EM170, mohl by mít možná stejný HW (tuner MXL608, demodulátor MSB1241) ostatní jsem se nikde nedozvěděl. Ani obrázek vnitřku jsem nenašel. FW EMOS má z 12/2017, možná by tam šel nahrát. Pokud někdo má a je ochoten podat více info, prosím ať to udělá.
#11 Příspěvek od ok1hga »
velmi zajímavý stroj, k jednoduchému PC monitoru s HDMI by to mělo stačit . . .
. . . silně o něčem takovým uvažuji
warp
#12 Příspěvek od warp »
Nakonec jsem neodolal a zkusil jednak MAXXO T2 FW a jednak EMOS EM170.
Poznatky s MAXXO to funguje jako STB, přehrávání videa ze sítě stále nejde. S EMOS to přehrává i z DLNA, ale přestalo fungovat původní DO, naštěstí jsem to rozchodil s programovatelným (CHANGER RC 000716). Tak zatím nevím, uvidíme zda to MAXXO udělá něco novějšího na FW, bez původního DO je to dost naprd.
Saturn
#13 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum a přídám svoje zkušenosti.
Problém se sítí byl vyřešen po provedeném update ze stránky výrobce.
https://www.mujpramen.cz/cz/maxxo-set-t2
a vlastní download zde:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... no2VXVJT0U
Narazil jsem na jeden problém a to nahrávání na flash disk přes EPG.
V čase startu se objeví hláška, že akce skončila, nic se nenahraje, vlastní záznam z časovače zmizí.
Rychlé nahrávání přes tlačítko Record je bez problému.
Známý vyzkoušel a zprovoznil DLNA, funguje.
Přiznám se, že mě osobné zarazilo, že původní FW nebyl funkční, další update chápu jako zdokonalení stávajících funkcí a ne opravy chyb, které výstupní kontrole (pokud byla) nemohou uniknout.
Provést update mi nedělá potíže, ale nejsem si jist, že to je schopen běžný uživatel, na kterého by tyto výrobky měli být cíleny.
Takže za sebe jsem rozhodnut tento výrobek vrátit.
Pěkný den přeje všem
Saturn
