časomíra SDH
Gus
časomíra SDH
#1 Příspěvek od Gus »
Zdravím, našel by se někdo kdo by dokázal poupravit program k časomíře pro měření hasičských útoků viz.fota,program komunikuje se samotnou časomírou přes převodník RS 485 ve, které je hlavní PC deska osazená procesorem ATMEGA 16-DIP a zobrazovacími sedmisegmenty. Mám k dizpozici kompletní schéma celé časomíry.budu rád za jakékoli info
(95.33 KiB) Staženo 298 x
(54.94 KiB) Staženo 271 x
(48.94 KiB) Staženo 265 x
(49.63 KiB) Staženo 289 x
(58.29 KiB) Staženo 283 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Ten frontend vypadá na nějaké Delphi nebo Borland C++ Builder. Bez zdrojových textů to sotva někdo upraví.
Gus
#3 Příspěvek od Gus »
Hmm, no právě, proto jsem myslel,že to tady někdo dokáže a nebo vytvořit noví program tomuto podobný. Jinak zde je programke stažení http://kamler.sweb.cz/sdh-kolsov/casomira/download.html
A ještě jeden dotaz , dalo by se něco změnit v samotném Atmelu?
#4 Příspěvek od rnbw »
Na Delphi bol nejaky dekompilator. Kedysi som to skusal, ale uz si nepamatam, aka bola uspesnost.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Gus << když vy jste zatím neřekl, co a jak se má změnit. Jak jsem se díval, tak ten Kamler má vybudován celý systém a jistě v tom má know-how a vývoj představující stovky, ne-li tisíce hodin vývoje. Vývoj front-endu je financován z prodeje HW a doplňků. Řekl bych, že levnější a hlavně rychlejší by bylo domluvit se přímo s ním.
Napsat nový front-end by znamenalo nastudovat celý systém, komunikaci s HW, uložení dat v databázi a tak dále. To se pro jedno použití asi nevyplatí.
Pokud si pamatuji tak ten dekompilátor umí restaurovat formuláře a kostru datových modulů s properties a event handlery. Ale výkonný kód chybí, je k dispozici jen adresa do strojového kódu.
Gus
#6 Příspěvek od Gus »
No to je ten problém, výrobce základní PC desky časomíry už dlouho neexistuje a pochybuji,že Kamler je autorem samotného programu,jelikož si matně vzpomínám, když jsem řešil výrobu PC desky v roce 2005 u firmy HBhard, tak jmeno Kamler moc rádi neslyšeli.
Upravu programu jsem chtěl řešit až z někým kdo bude schopný to upravit.
Hlavní důvod úpravy by byla možnost zasahovat do úpravy výsledkové listiny.
A u PC desky ten, že časomíra ukazuje levý a pravý výsledný čas symboly A = levý , b = pravý ,kde bych to chtěl v Atmelu změnit na L a P
Gus
#7 Příspěvek od Gus »
V příloze je testovací program časomíry s komunikačním protokolem
Test displ.rar
(176.47 KiB) Staženo 294 x
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Ten program potřebuje instalaci BDE, takže data zřejmě ukládá do databázového souboru. S úpravou to vidím bledě (možná někdo ne) vyhackovat se dá v programu nějaká drobnost typu obejítí hesla a podobně, ale dodělat nebo předělat kus programu psaného ve vyšším jazyku, když je k dispozici jen binárka? A nový program těžko zaplatíte.
Ale co se týče zásahu do výsledkové listiny - asi by byla možnost jiným programem načíst databázi a data upravit vzhledem k hlavnímu front-endu "off=line". Pokud je to v DBF tak existují i různé DBF Viewery a DBF Editory.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Osobně bych doporučoval pro práci se zadáváním družstev i výsledných časů použít Excel. Uděláš tam vše co chceš, pomůže Ti s tím každý zkušenější uživatel a je to klasika. Takhle Ti to někdo upraví - jako že to nikdo neudělá - bo zpětná dekompilace exe není dost dobře možná (jak tu někdo psal, z exe dostaneš max. grafické podoby formulářů - a to jen za předpokladu, že exe není chráněné - jinak dostaneš miliardu NOP instrukcí) a ATMega bude určitě zamčená. A i kdyby nebyla, tak dostaneš assembler, v kterém se nikdo nevyzná.
Ale napadlo mě - pokud chceš změnit jen pár znaků, co je odchytit v komunikaci a nahradit je znaky L a P?
Úprava dbf externím programem je samozřejmě možná. Pokud by to byla databáze Paradox, tak k ní existovalo univerzální heslo.
Ale jak jsem psal, časomíru bych použil jen pro zjištění času. Pro další práci bych použil Excel. Případně tak jak to máme my na stovkách - psal to synovec v nějakém webovém jazyku - výsledkovou listinu zveřejňujeme okamžitě na webu a závodníci si to už najdou, každý na svém smartphonu.
Petr
bum
#10 Příspěvek od bum »
Gus máš SZ
PC-maniak
#11 Příspěvek od PC-maniak »
vsecko jde :lol: je to jen otazka penez .. nevim zda s tim tazatel pocita ale prepsat cely frontend na neco normalnejsiho dnesni dobe proste neco stoji .. a nebavime se tu o 200kc.....
a dekompilovat delphi .. no nevim ten "prase kod" bych pak chtel videt :D
Tomáš
