Osciloskop N3013-kto pomôže s opravou?
Ja si zase stále spomínam na príspevok: "Tak páni, som tu znova. Všetky kondenzátory som vymenil a problémy zostali".[/i]
Výmena C9 sa prejavila tým, že nastavenie synchronizácie už nebolo také príkre. Súčasne sa ukázalo, že aj nastavená hodnota odporu na trimri R11 musí byť podstatne vyššia. Preto som tam vrátil originálny trimer a momentálne sa správna hodnota odporu pohybuje okolo 8 kΩ (miesto 800Ω). Teraz už osciloskop funguje normálne.
Danhard, ďakujem za upozornenie na schému, je nakreslená o dosť zrozumiteľnejšie.
Mozno ano mozno nie, mozno na prvych 5min budu dobre a po 10 zapnuti ked bude treba nieco merat to zase bude blbnut ale nevadi gratulujem, skusenosti ziskane vlastnou inteligenciou su neprenosne.
Mohu potvrdit, že po vypájení se může elyt tvářit jako zdravý. Setkal jsem se s tím vícekrát u pulsních zdrojů, když jsem ještě "neřešil" ESR. U ruského kondu jsem se s tím nesetkal, ten když byl vadný, bylo to napořád. Ovšem ruské kondy jsem obvykle potkával v jiných obvodech.
