zosilovac signalu na s-vhs
Honza_dy
#16 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud by ti stačilo přenášet jen normální video s audiem tak doporučuji tohle: http://www.schwaiger.cz/katalog/avs5010.html Mám doma a funguje bez problémů. Používám ho na přenos PC -> TV , nebo jenom audio když si chci při práci venku pustit internetové rádio. Má i zpětný přenos signálu DO. Asi před rokem jsem to koupil v PENNY za necelých 700,-
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
Honza_dy píše:Pokud by ti stačilo přenášet jen normální video s audiem tak doporučuji tohle: http://www.schwaiger.cz/katalog/avs5010.html Mám doma a funguje bez problémů. Používám ho na přenos PC -> TV , nebo jenom audio když si chci při práci venku pustit internetové rádio. Má i zpětný přenos signálu DO. Asi před rokem jsem to koupil v PENNY za necelých 700,-
Fakt ten kram z penny funguje? Moc jsem tomu neveril kdyz jsem to videl v nabidce...jaka je kvalita preneseneho signalu? Kolik to ma dosah pri neprime viditelnosti, kdyz vysilac bude v dome a prijimac venku?
Honza_dy
#18 Příspěvek od Honza_dy »
Já jsem spokojený, PC mám v 1. patře rodiného domu a občas se díváme v obýváku, který je v přízemí. Kvalita obrazu je na běžné 55cm CRT televizi shodná s originálem. Žádný šum ani duchové se nevyskytují. Ve zvuku je slabá hladina šumu, ale je to patrné pouze když to připojím na zesilovač a nastavím vyšší hlasitost. Čili doma přes dvě zdi v pohodě a venku odhaduji dosah cca 50m při plné kvalitě příjmu(bohužel mám internet přes WI-FI a ten se při venkovním poslechu projevuje lupáním). Možná kdyby se na to pořídily lepší antény tak by byly výsledky zajímavější, ale nechce se mi do toho lézt a něco tam dobastlovat. V Lídlu jsem na podzim viděl něco podobného ale mělo to "externí" antény. možná že by fungovaly líp. Přenos DO taky v pohodě, mám tv kartu která umí přes DO i PowerDVD takže si PC ovládám jako kdybych měl na televizi postavený přehrávač.
ron
#19 Příspěvek od ron »
obraz sice je bez duchov, ale skace (ak sa zastavi, tak s hrubym nepravidelnym pruhom) a je ciernobiely
ten bezdrat sa mi velmi pozdava (nakoniec, kvalitny kabel v takej dlzke by bol drahsy ako tych 700), lenze dnes mi v dvoch predajniach (sat. a radioamater) povedali, ze v panelaku (zelezobeton) nemam sancu.
s ohladom na to, co prevleciem dierou, stracam nadej. momentalne pre mna vrtanie znamena nakup novej vrtacky a tmelenie a malovanie na dvoch stenach...
dostal som vsak tip, ze v jednej speci audio video predajni maju kable, ktore su urcene na daleky prenos videa. su to tenke velmi pruzne koaxialy. cinche sa na ne krimpuju...
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
cernobily ten obraz je proto, protoze mas v ovladacich GK nastavenou blbou normu
ron
#21 Příspěvek od ron »
nie, uz som presne v rovnakej konfiguracii mal aj predtym a ok.
to som zasa nastudoval, ze pri dlhom prenose ak je vystup z svhs sa straca farba...
#22 Příspěvek od Hill »
Přece při S-VIDEO se vede samostatně jasový a chrominanční signál, tak nemáš propojenou barvu a dostávala se tam jen kapacitní indukcí. Teď je barvový signál slabší a nezasynchronizuje obnovovač nosné PAL v TVP. Tedy ne, že by tam barva nebyla, ale televize ji zablokuje.
Pusť tím kablíkem kompletní kompozitní signál a půjde to.
#23 Příspěvek od Crifodo »
předpokládám, že pokusník si barvu s jasem sloučil nějakou tou redukcí, ne? tak jurodivý snad zase není?
ten pojem kapacitní indukce se mi líbí, krásně to vystihuje vzájemnou vazbu dvou na sebe položených vodičů neboli cívek rozvinutých do přímky :lol:
#24 Příspěvek od Hill »
O tom tu právě dosud nebyla řeč, co je to za S-video, když to stejně tahá jedním koaxem.
Jinak termín kapacitní indukce je, pravda, poněkud zastaralý, dnes se tomu říká signál pronikající na vstup vlivem parazitních kapacit, ale ani to není ještě úplně přesné.
OT: navíc tě dnes může zažalovat kdejaký parazit pro urážku, a nemusí být zrovna žádná kapacita, že s tím jako nemá nic společného...
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
pokud privadis s-video jako vstupni signal, tak nekdy muze byt jen cernobily, ted uz presne nevim proc, ale stacilo vzdy dat mezi jasovy a chrominacni signal kondenzator (stovky pikofaradu - treba vyzkusat), jinak taky moc nechapu, co je to za s-video vedene dvouma vodicema.
stepa
#26 Příspěvek od stepa »
Cust píše:..., jinak taky moc nechapu, co je to za s-video vedene dvouma vodicema.
dyt na zacatku pise ze ma redukci S-VIDEO - CINCH ...proto to tahne dvoulinkou
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
aha, to jsem nejak vynechal
ron
#28 Příspěvek od ron »
posledny zufaly pokus nevysiel
skratil som to krizom cez byt na 10m. nic ziadna zmena
premeral som, kolko som mal predtym a bolo to 7.5 m
ten 2.5 meter uz zrejme urobi ten rozdiel...
takze tymto "lacnym" sposobom to nepojde
miroja
#29 Příspěvek od miroja »
Ak Ti do tych dier v stene voje koax (vyraba sa aj v priemere 6mm),tak by som skusil dat k PC modulator. Staci najst nejake vhodne stare video alebo satelit. Dost casto sa na napajanie pouzivalo 5V, to mozes pouzit priamo z USB PC. Ak je to modulator na 12V,bud pouzijes externy zdroj, alebo napajanie vyvedies z PC. Dokonca by cely modulator slo dat dovnutra PC a vyviest von len antenny konektor. Bohuzial, bolo by to mono :-(
Honza_dy
#30 Příspěvek od Honza_dy »
ron píše:lenze dnes mi v dvoch predajniach (sat. a radioamater) povedali, ze v panelaku (zelezobeton) nemam sancu.
Poradil bych ti tohle: Najdi si na internetu e-shop kde tyhle transmitery prodávají. Kup ho, doma vyzkoušej a pokud to opravdu nebude fungovat tak ho prostě vrátíš. Občas to tak taky dělám.
