Čerpadýlko do Wap tw 350
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Dobrý den,sháním čerpadýlko do čistícího stroje na koberce Wap tw 350 (viz foto) případně kdyby jste mi mohli poradit nějakou náhradu.A pak ještě dotaz-k čemu je na přívodu,když je to 230V AC dioda 1N 4007 ? Díky
(143.55 KiB) Staženo 155 x
(141.28 KiB) Staženo 171 x
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Krakis píše:.A pak ještě dotaz-k čemu je na přívodu,když je to 230V AC dioda 1N 4007 ? Díky
Asi snížení napětí :?:
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Spíš na snížení kmitočtu kotvy. Bez diody by kmitala na 100 Hz, protože síla závisí na druhé mocnině proudu.
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
nějaká ULKA? od 400,- některá jsou i s integrovanou diodou,musí být dodržen tvar?
www.google.cz/search?q=čerpadlo+ulka&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXnZv59ZLXAhUJnRoKHYlVD7oQsAQIvwE&biw=1600&bih=769#imgrc=TvZidjv-DU4bMM:
Krakis
#5 Příspěvek od Krakis »
Tak tomu nerozumím,ačkoli jsem elektrikář-když je přívod 230V/50Hz a je to i na štítku,tak jde to samý i na kotvu,ne?S diodou tam jdou podle mě pouze kladné půlvlny.
Krakis
#6 Příspěvek od Krakis »
[quote="MATYCH"]nějaká ULKA? od 400,- některá jsou i s integrovanou diodou,musí být dodržen tvar?
Uložení není problém,to bych si upravil,spíše mám dilema,jaký zvolit výkon,jelikož na stávajícím štítku není.A pak , to čerpadlo jede furt,kdežto trysky se pouštějí jen občas,takže se to chvílema dusí.Tak aby se to nespálilo a vydrželo to.
#7 Příspěvek od Celeron »
Krakis píše:Tak tomu nerozumím,ačkoli jsem elektrikář-když je přívod 230V/50Hz a je to i na štítku,tak jde to samý i na kotvu,ne?S diodou tam jdou podle mě pouze kladné půlvlny.
Tohle připojení cívky elektromagnetický pumpičky přes diodu je naprosto běžný. Mám to v pájce s odsávačkou Ersa a v čerpadle vzduchu asi původně pro akvárko. Bez diody to má zanedbatelnej výkon, jho v cívce nemá dostatečnej rozkmit, nebo nestíhá kmitat. Na těhle pumpičkách se může podělat planžeta, nebo pružina co vrací jho do počáteční polohy nebo zaseknout či zalepit sací a nebo vyfukovací ventil. Ventily se většinou dělají z plastový, gumový a nebo textitový chlopně nebo planžety. Pokud není spálená cívka, tak se to musí rozdělat a vyčistit.
Krakis
#8 Příspěvek od Krakis »
No , naměřil jsem 25.ohm , tak nevím ...
#9 Příspěvek od Celeron »
U čeho? Cívky nebo diody? Dioda by měla mít jednou stranou nekonečno, druhou stranou jednotky ohmů. Ale záleží, čím to měříš, nejlíp to jde klasikým ručkovým ohmetrem.
Ještě jsi nám nenapsal, co s tím je. Vrčí ale nečerpá, nebo málo?
Krakis
#10 Příspěvek od Krakis »
Nedělá vůbec nic a měřil jsem to přímo na odpojeném čerpadýlku. A zkoušel jsem to i bez diody.
