Patice žárovky na vánoční stromek
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! Chci po svátcích uložit vánoční vybavení a před tím opravit i světlíčka na stromek. Hledal jsem žárovičky ale nevím jestli mají správnou patici. Tak jsem pátral po typu těchto patic ale nic jsem nenašel. No kdybych si vzal žárovku s sebou tak by jí v prodejně asi vyhledali ale stejně bych rád věděl jaký má tento typ označení. Pokud někdo víte, prosím sdělte.
Děkuji!
https://www.google.cz/search?q=typy+pat ... 63#imgrc=_
a
https://www.svet-svitidel.cz/clanky-pat ... ch-zdroju/
(49.23 KiB) Staženo 86 x
(50.18 KiB) Staženo 104 x
#2 Příspěvek od sinclair »
Čoveče, asi žádný. Tyhle žárovky s drátovými vývody byly ve starších žárovkových sadách prodávaných rákosy, kteří k nim ale nikdy náhradní žárovky neměli. A neviděl jsem je ani v "normálním" obchodě, tam měli vždycky jenom závitový E10 na různý napětí.
Ty závitový jsou totiž často jediný, který stojí za to opravovat.
Tyhle rákosácký sady myslím k opravování a výměnám nebyly určený.
Dcerka měla podobnou a jak to po jedněch Vánocích po Silvestru scíplo, tak to prostě vyhodila i se stromkem.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ty žárovky se normálně prodávají, ale je více typů patic. Konkrétně do řetězu, co máme, běžně prodávané žárovky nepasují. Není ale problém je z toho plastu vyndat a osadit do původního po vadné žárovce.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Přesně, jak píše Lukáš. Patice se dají bez problémů přehodit, musí sedět hlavně proud a napětí.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Jojo. Díky za odpovědi!
Já jsem našel tyhle: https://www.lakikincl.cz/eshop/vanocni- ... o-svetylek
A dokonce asi i napěťově by mohli odpovídat. V jednom řetězu je 20 žárovek a vychází mě to asi na 11,1V, takže tedy asi 12V a ve druhém řetězu je 35 žárovek a to mě vychází asi na 6,5V tedy asi ty sedmivoltové. Nejhorší je to že na nich nejsou ůdaje napětí/proud ale to by asi mělo sedět. Jen jsem se chtěl ujistit než je obědnám tedy pokud je neseženu v normálním obchodě že to bude OK.
Jo a také začínám přemýšlet o těch LEDkových řetězech co je k nim futrálek na baterky. Možná to bude nejlepší řešení. Chtěl bych ale dát těm stávajícím ještě poslední šanci:-)
Tak ještě jednou díky!
#6 Příspěvek od rnbw »
Vhodne je si jednu (dobru) ziarovku vybrat a na lab. zdroji overit, ze pri predpokladanom napati spravne svieti a zistit, aky prud pri tom odobera. Potom sa vhodne ziarovky daju najst na webe a objednat. Ozivil som tak niekolko retazi urcenych na vyhodenie. Svetlo je omnoho prijemnejsie ako LED.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Ano. Tak to udělám. Rozsvítím na zdroji a změřím proud.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Vánoční soupravy se žárovičkami na obrázku v úvodu prodával i jeden český, dnes už neexistující velkoobchod. Náhradní žárovičky k nim nikdy neměli.
Setkal jsem se se dvěma typy patic těchle miniatur - jedna je větší a kratší, druhá menší a delší. Dodavatelé mezi nimi nikdy nerozlišovali. Pokud náhodou provedení nesouhlasí, stačí narovnat drátky a žárovičku lze z patice vytáhnout a opět vložit do patice od původní žárovičky. Samozřejmě je nutno dodržet napětí a proud, jak už tady bylo řečeno. V současné době se sady těchto náhradních žárovek již nedistribuují, obchod ovládla konkurence LED.
A ještě si neodpustím poznámku, která je určena zvláště zatvrzelým příznivcům internetového obchodu. Četli jste ve výše uvedeném odkazu rubriku "doprava a platba"? Ne? Pak tedy vězte, že poštovné a balné činí 180 Kč. K tomu jedny žárovičky za 19,-, korunu můžeme necht pošťákovi jako dýško a dvě kila jsou v pr*eli. No není to úžasné :?: :?: :?: :lol:
Určitě je, ale já si za ty peníze raději koupím raději troje nová světýlka u "termitů" :) :) :)
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Náhradní se s touhle paticí daly sehnat u některejch ťamanů, ale má to vůbec význam? Kolikrát u takovejch řetězů jsou drátky včetně jejich bužírek tlustý jak prdelní chlup, navíc maj tendenci po čase praskat.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od rnbw »
Nebezpecne smejdy treba, samozrejme, vyhadzat. Ale mnohe su kvalitnejsie, maju normalnu zastrcku aj kabel.
#11 Příspěvek od sinclair »
Udržuju už cca 45 let v chodu skřipcovou soupravu ještě od "firmy" Elektra Praha. Koupený někdy začátkem 50. let.
Žárovky E10 14V 0,15A a ještě textilní, tmavozelený drát mezi skřipci i na přívodní šňůře, dokonce i guma na vidličce "FLEXO PATENT" je tmavozelená.. Ani po tolika letech se nic netřepí, guma nerozpadává, nic neuhnívá a nepřerušuje.
Dva skřipce bych tam dneska nejradši přidal, mám z druhé, podobné soupravy úplně stejný, ale nesehnal jsem už ani blbý metr toho zeleného hadrového drátu.
Žárovky měním 1-2ks tak ob čtvery Vánoce, kdysi jsem jich jako kluk koupil celý pytel, když je po Vánocích v Elektru doprodávali po koruně.
To bylo z celkem zištných důvodů, ne z rozumu :D
Původně jich asi třicet totiž mělo skončit v barevný hudbě, ale nakonec z toho sešlo a barvily se E14.
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Vzhledem k tomu, že se mi různých žárovek s těmito rákosnickými paticemi nahromadilo více, možná se mi podaří v tom nalézt nějaký skrytý systém. :lol:
O těchto vánocích jsem je začal dokumentovat podrobněji, včetně jejich elektrických charakteristik, viz foto. Mám ještě asi 3 další typy, které na obrázku chybějí.
Jako celoživotní dílo pak vydám jejich katalog 8-)
(93.44 KiB) Staženo 105 x
#13 Příspěvek od sinclair »
Jééžišmarjá...máš i ty s bimetalem?
Spoj se se Slabihoudkem, ten jich bude mít ještě víc druhů :D
Přitom by určitě bylo rentabilnější dělat jen jeden druh patice a do ní cpát jen různý tvary a napětí - ušetřili by na lisovacích formičkách na patice i objímky.
Jenže to by nesměl být rejžák, co nemá o nějaké rozumné, racionální normalizaci a typizaci ani potuchy. Co výrobek, to originál.
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
Jenže to by pak lidi strkali žárovky určené pro řetěz A do řetězu B a divili se následným efektům.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Je taky "sranda", když se ta žárovka s bimetalem vymění za obyčejnou. Celá souprava žárovek v tom okruhu přijde při nejlepším o barevný nátěr.
Zpět na „Součástky“
