Snímač hladiny brzd. kapaliny Mazda
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
Mám babičku Mazdu 626 a doléval jsem brzdovku a přitom jsem si všiml že tam nemám žádný plovák. Snímač je nějaká placka zasunutá pod nádržkou kapaliny. Není to důležité, snímač chodí jak má, ale nutí mě zvědavost, nechápu princip jak to pracuje.
Neznáte to někdo ?
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
A typ karosérie? Mám GD .....
Stefan31
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
moje je GE hatchback 1996
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Kapacitně? Na Syslech se něco podobnýho používá jako čidlo přítomnosti vody v plastovým potrubí. Když voda není, stačí na to čidlo položit dlaň a přítomnost vody se tím nasimuluje.
#5 Příspěvek od rnbw »
Reaguje to aj na maly ubytok - staci, ze je hladina kusok pod ryskou a uz zasvieti kontrolka brzd.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Klidně to může bejt (ultra)zvukový - destička je piezoměnič a vyšle jednorázovej impuls do stěny nádržky - a čeká na odezvu. A měří se čas do zaznamenání odrazu od hladiny kapaliny ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Ultrazvuk tam urcite nebude, idu z toho len dva droty a pozna to len dva stavy.
(30.96 KiB) Staženo 294 x
marshal
#8 Příspěvek od marshal »
rnbw píše:Reaguje to aj na maly ubytok .
souhlas, nejdřív jsem nechápal o co jde, když jsem přibrzdil tak se rozsvítila kontrolka - pak jsem zjistil že to šplouchne brzdovka, tak jsem dolil a OK.
Jak to funguje ale nechápu.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud to jde diagnostikovat pouze ohmetrem, může to být prach sprostý snímač, který využívá vodivosti brzdovky, nebo je uvnitř nádržky plovák s magnetem a to vnější je "pouze" jazýčkový kontakt
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
bohužel, snímač je POD nádržkou (ve vybrání )- kontakt s brzdovkou vyloučen, a v nádržce nic není ..
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Ani na víčku ty nádržky?
marshal
#12 Příspěvek od marshal »
ne, ve víčku nádržky je pouze plastová vložka která drží těsnící "O" kroužek.
Docela mě to irituje...
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Není to nějaký tlakový/vážicí senzor, na který nádobka tlačí svojí vahou a vahou kapaliny v ní?
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Spíš kapacitní čidlo.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji ;-)
Těch pár deci by se blbě vážilo. když jsem na netu hledal "brake fluid sensor", tak většinou na mě vybafl různám způsobem zalitý jazýčkový spínač s tím, že uvnitř nádržky, nebo na víčku je něco jako magnetový plováček. Tuto teorii potvrzuje i výše uvedený nákres diagnostického postupu. Pokud to čidlo má dva vlezy a dá se přímo otestovat pomocí ohmetru, musí to čidlo být pasívní. To znamení, že je v něm ovládaný spínač.
Kapacitní senzor (a v podstatě jakýkoliv jiný - ultrazvukový, optický...) bys tak jednoduše testovat nemohl. Musel by mít napájení, nebo by na něm muselo být takový napětí, který by mu stačilo pro provoz a vyhodnocovala by se změna odběru (což by Ti ohmetr byl leda tak prd platnej)
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 23 úno 2018, 20:09, celkem upraveno 2 x.
