AmarokCZ píše:Na trafu ti nic nechybí, když použiješ k vyhlazení 35mF, tak ti zbude 2.5V na bočník a T1 (navíc je to starší trafo, který je jen na 220V, takže se ti rezerva ještě zvětší).
Chlazení taky nebude problém, teda jen do doby než se rozhodneš napětí snížit na méně než 45V
Tak to garantuju, že trafo na 36V7A při odběru 5A nedá 45V pokud tam nedáš alespoň faradovou kapacitu. A co se spínaného zdroje týká, na bastlení a proměnný odběr není moc vhodný , stačí krátkodobá zkrat na výstupu, když zdroj běží a spínací tranzistor je v háji, o něco lepší situace, je pokud je to zapojení do trafa, ale do deseti ampér na bastlení, je lepší lineární stabilizátor, dát tam nějaké dvě tři MJčka v pouzdře TO3 na chladič a pojistit to ventilátorem je to na jistotu.
