předělání zdroje???
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
AmarokCZ píše:Na trafu ti nic nechybí, když použiješ k vyhlazení 35mF, tak ti zbude 2.5V na bočník a T1 (navíc je to starší trafo, který je jen na 220V, takže se ti rezerva ještě zvětší).
Chlazení taky nebude problém, teda jen do doby než se rozhodneš napětí snížit na méně než 45V 8-)
Tak to garantuju, že trafo na 36V7A při odběru 5A nedá 45V pokud tam nedáš alespoň faradovou kapacitu. A co se spínaného zdroje týká, na bastlení a proměnný odběr není moc vhodný , stačí krátkodobá zkrat na výstupu, když zdroj běží a spínací tranzistor je v háji, o něco lepší situace, je pokud je to zapojení do trafa, ale do deseti ampér na bastlení, je lepší lineární stabilizátor, dát tam nějaké dvě tři MJčka v pouzdře TO3 na chladič a pojistit to ventilátorem je to na jistotu.
#17 Příspěvek od rnbw »
Spinany zdroj na vselijake pokusy musi mat urcite ochranu proti skratu. Aj preto je vhodny PC zdroj. Ale na ozivovanie vhodny nie je - najprv sa ti z ozivovaneho pristroja zadymi a az potom sa zdroj vypne :D
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
:D to teda nevím , PC zdroj těch ochran moc nemá , teda myslím proti náhlému zkratu, tam na jistotu buď odejde primární tranzistor , nebo na sekundáru diody, předělávál jsem X PC zdrojů na nabíječky , včetně úprav soft startů atd a není to jen tak, no a často se našel někdo kdo nedbal rad a aby si zjistil, že ta nabíjčka funguje tak si šktrnul jestli to zajiskří a zdroj byl v háji. Pročpak se moc nedělají spínané zdroje pro audiozesilovače a že by tam slušely, no proto že tam jsotakové rázy, že t odříve nebo později odnese výkonová část, právě proto že spínaný stabilizátor otevírá do saturace, nějaký spínací prvet a ten když dupne do zkratu a krmí ho tvrdý zdroj tak končí. A v bastlířské praxi úplně vidím ty holé konce drátů propletené na stole :lol:
stepa
#19 Příspěvek od stepa »
To teda nevim co si predelaval za zdroje ale i pitomej EC ma ochranu proti zkratu...slusnes vetev a hnedka vypina. Jde o to jeslit si ty zdroje na nabijecky nerozvrtal tak ze ty ochrany byly nefunkcni :lol: .
#20 Příspěvek od rnbw »
Rozne PC zdroje sa mi viackrat "podarilo" skratovat a nikdy sa ziadnemu nic nestalo. Asi som mal stastie na tie lepsie. A ked mi na jednej doske zacal horiet MOSFET v napajani CPU, tak najprv isiel dym a potom zdroj vypol.
bu2520
#21 Příspěvek od bu2520 »
každý zdroj začíná svůj běh soft startem což je velmi zkrácený impuls , který se postupně rozšiřuje a tehdy je skutečně elektronika schopná zareagovat na úplný zkrat dokonce i tehdy pokud se zkrat objeví ve fázi tak poloviční doporučené zátěže, zpožďovací obvod ochran totiž zajišťuje , aby zdroj nevypínal při náhlém zvýšení zátěže, např bootování PC nebo podobné energeticky náročné operace. Pokud ovšem to zvýšení jde do zkratu, odnášejí to většinou usměrňovací diody a primární spínací tranzistory. To není nevyhnutelné ale ta pravděpodobnost že se tím ten zdroj zničí je 80%
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
Hm, tak v tom pripade jsem podle tebe velke dite stesteny, protoze se mi to stalo uz X-krat(do tech 80% bych se urcite jednou trefil). Zdroj byl zkratovany za plneho behu, tudiz zadny soft start se uz nekonal.
BTW tech 80% jses schopny dolozit? Tvrzeni proti tvrzeni :wink: NO FLAME
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
to je je krásně položená otázka, ale přece jen , deset let dělám opravy zdrojů a posuzuju je než se dostanou na český trh, troufám si tvrdit, že jejich konstrukci znám velmi podrobně. To jediné mi dává jakýsi argument k tomu co tvrdím . :)
stepa
#24 Příspěvek od stepa »
bu2520 píše:to je je krásně položená otázka, ale přece jen , deset let dělám opravy zdrojů a posuzuju je než se dostanou na český trh, troufám si tvrdit, že jejich konstrukci znám velmi podrobně. To jediné mi dává jakýsi argument k tomu co tvrdím . :)
No to uz je jakys takys argument, kteremu se da verit :) Jeste kopii povereni k atestaci zdroju a budu maximalne spokojeny :lol: (delam si srandu)
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
ne v pohodě :D , nakonec všichni jsme šli cestou pokusů a omylů, a jestli moje rady někdo vezme nebo ne to je jeho věc a nakonec kdosi tu má krásný slogan " neříkejte, že něco nejde, nebo se najde nějaký blbec, který půjde a udělá to :-) " Podstatné je , že je kam jít pro inspiraci
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já přidám pár slov k BU2520 (ať už s diodou nebo bez 8-) ) - za těch spoustu let, co si "hraju" profesionálně s elektronikou, ještě mě žádnej klasickej spínanej zdroj neshořel při zkratu či bez zátěže. Všechny se vypnuly.
stepa
#27 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:Já přidám pár slov k BU2520 (ať už s diodou nebo bez 8-) ) - za těch spoustu let, co si "hraju" profesionálně s elektronikou, ještě mě žádnej klasickej spínanej zdroj neshořel při zkratu či bez zátěže. Všechny se vypnuly.
Huraa aspon to mam potvrzeny...uz jsem myslel ze me postihly nejake vidiny, ci sny
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Sorry, zdroje z nějakých Dellů nebo Compaqů bez zátěže jdou do kytek, je tam tyristor - nadpěťová ochrana na +5V a prakticky vždy se sepne a po pár vteřinách upeče ve zkratu. Ještě tady pár těch zdrojů kdesi mám, byly trochu atypické.
Marcelto
#29 Příspěvek od Marcelto »
Ako to tu tak čítam tak mi nedá k tomu tiež niečo nenapísať, ja nie som tiež nejaký odborník na ATX zdroje, ale už mi ich za tie roky niekoľko prešlo cez ruky a môžem potvrdiť z vlastnej praxe že mi žiadni nezhorel bez záťaže ani pri náhodnom skrate, len sa vypol ! A to som sa stretol aj zo starými AT zdrojmi a tiež mi takto žiadni nezhorel. Týmto nechcem tvrdiť že to nie je možné, len som sa za ty roky z ničím podobným ešte nestretol.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
BU2520 se mýlíš, v profi audiu se naprosto běžně a dost dlouho používají spínané zdroje v zesilovačích, stačí se podívat třeba na QSC a PowerWave, Ram Audio a Quantapulse
http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_DQLSeries_catalogue.pdf
http://www.ramaudio.com/pdf/RAM_SSeries_catalogue.pdf
a snad každá významná firma specializovaná na profiaudio má spínané zdroje ve vyšších řadách a vyšších výkonech. A to nehovořím ani o speciálních řešeních konců v G třídě, jehož součástí je rychle řízený spínaný zdroj (Lab Gruppen a pár dalších...).
