Prodlužovačky
petrfilipi
Před časem jsem koupil náhradní šňůru k žehličce od českého výrobce a taky se mi nezdál průřez. Tak jsem změřil průměr jednoho drátku v žíle, spočítal počet drátků a vypočítal průřez. Tady je přepis mé komunkace s výrobcem:
Petr Filipi:
Dobrý den,
v prodejně EMAT v Chrudimi jsem si v pátek zakoupil vámi vyráběný kabel k žehličce, typ (podle samolepky na pytlíku) „V302/73 3109-3-1/2 oplet B/S vzor zehlicka“, ostatní údaje viz obrázek v příloze.
Hned v prodejně se mi nějak nezdál průřez jednotlivých vodičů. Tak jsem si telefonicky na jednom z vašich telefonních čísel ověřil, že se jedná o průřez 1mm2. Nicméně se mi to stále nezdálo, tak jsem při zapojování odstřihl kousek jedné ze tří žil kabelu, změřil průměr jednoho drátku a spočítal počet drátků. V žíle je 30 drátků, každý o průměru 0,18mm, což mi celkově dalo průřez 0,76mm2. Na vidlici kabelu je označení V302 a 16/250V.
Myslíte, že je v pořádku, aby kabel s deklarovaným průřezem 1mm2 měl fyzický průřez žíly jen 0,76mm2 a byl přitom určen k zatížení proudem 16A?
Děkuji za odpověď.
Společnost ProPS, výrobce kabelu:
Dobrý den pane Filipi,
opletený flexo přívod V302/73 3109-3-1/2 oplet B/S vzor žehlička, který jste si zakoupil je vyrobený z vodiče H05RN-F 3G1.
V každé žíle tohoto vodiče je Cu lanko třídy 5 dle ČSN EN 60228, která pro jmenovitý průřez 1mm2 udává hodnoty maximálního průměru drátu v jádře 0,21 mm a maximální odpor jádra při 20°C 19,5 Ω/km.
Pro výrobu výše uvedeného vodiče H05RN-F 3G1 byla použita konstrukce jádra 30 x 0,195 mm. Tyto hodnoty jsou ověřování vstupní kontrolou.
Vzhledem k těmto skutečnostem Vás ujišťujeme, že jste si opravdu zakoupil flexo přívod s jmenovitým průřezem žil 1 mm2.
Hezký den
S přáním úspěšného dne
Iva Řeháková, technologie a vývoj
Petr Filipi
OK, díky za odpověď.
Nezkoušela jste třeba spočítat, jaký průřez dá 30 kusů drátků, každý o průměru 0,195mm? Podle mě je to 0,8955mm2.
A nezkoušela jste se podívat na normu ČSN EN 60228? Je třeba tady: http://www.lamelaelectric.com/technicka ... d383-8.pdf. Podle této normy je pro Cu lanko třídy 5 potřeba 32 drátků á 0,2mm. To pak dá průřez 1,0048mm2. Ale normu jsem nečetl celou, možná je tam nějaká výjimka.
Nevím jak měří vaše vstupní kontrola např. průměr jednotlivých drátků, ale já jsem použil klasický mikrometr firmy Somet a za svým údajem 0,18mm si stojím.
Přeji Vám osobně i celé vaší společnosti hezké Vánoce.
Petr Filipi
Počítat průřez z konstrukce není relevantní, protože jde hlavně o činný odpor jádra. Normu samozřejmě znám a mám ji k dispozici!
Jak jsem Vás již informovala, použité jádro zcela odpovídá předpisům normy ČSN EN 60228 pro třídu 5, kde jsou pro všechny dané průřezy uvedeny pouze 2 podmínky, a tím je maximální průměr drátu v jádře a maximální odpor jádra při 20°C pro holé a pokovené dráty.
Přesnou konstrukci jádra norma neuvádí, toto je na samotných výrobcích jader nebo na výrobcích kabelů, kteří si ji mohou a nemusí pevně stanovit. To v praxi znamená, že se může stát, že jednou bude lanko například s 30 drátky a jindy s 31 drátky apod., toto je v pořádku pokud jádro splňuje předepsaný odpor, který je pro vodič nejdůležitější.
Tabulku Lamely znám a ta je pouze informativního charakteru, resp. udává konstrukci jader používaných v jejich výrobcích.
Doufám, že Vám tyto dodatečné informace a vysvětlení budou dostačující.
Děkujeme a i Vám přejeme klidné a veselé Vánoce.
Nicméně jedno pozitivum tady je - český výrobce aspoň komunikuje i se zákazníkem, který si koupí jeden kus kabelu.
Petr Filipi
Těch 19,5 Ω/km už je takový "horší případ".
Mohlo by být užitečné měřit prodlužky tím, že do ní pustíme její jmenovitý proud (měl by stačit stejnosměrný ze zdroje malého napětí), spočítat její odpor a po případném odpálení ji hned reklamovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Momentalne prodluzka na bubnu.
Vypadla ta tepelna ochrana a uz nesla nahodit.
Tak jsem to vzteky rozcupoval sroubovakem a kurvujic na zlute vyrobce (i ten stred bubnu byl zluty) jsem vzal stipacky a vrazil misto vybledle cervene ochrany ceskou cokoladu.
Na bubnu byly dlouhy zastup schvalovacich znacek na odpadavajici samolepce.
Kdyz jsem vychladl pospolu s tou tepelnou ochranou, tak jsem ji otevrel (no rozpadla se sama) a uvnitr mohutne dimenzovana kontaktni plocha se zakladnou cca 4x2mm dle potisku na ochrane pro 16A.
Podotykam, ze pri praci jsem mel cely kabel z bubnu odvinuty.
Otazka ma cenu shanet jinou ochranu - ma nekdo zkusenost s nahradou z nejakeho eshopu co ma obvykle mechanicke usporadani pro ty bubny a neco vydrzi?.
Vyprd bych se na to, ale alespon kabel vypada na kabel a stala pred x lety cca "dvanactset".
Já osobně stejně prodlužovačky z "baubau" a podobnejch super-hyper NEKUPUJU. Ty jejich "navijáky" jsou na dvě věci, kvalita kabelu je popsaná Petrem Filippim vejš. To už si radši koupím příslušně dimenzovanej kabel v metráži a koncovky jako kusovky a sesmažím si prodlužku sám - a VÍM, CO JSEM SI DO NÍ DAL A JAKÝ INGREDIENCE JSEM NEZANEDBAL - v tomhle se plně ztotožňuju s popisem "jídla", kterej má ve svým podpisu místní Executive Administrator ZdeněkHQ.
A kutilmile - nelituju tě
Vymyslel jsem postup jak na to, a o ten můj postup se zde podělím s bastlíři.
- Pilkou na železo jsem udělal u každého šroubku šikmý zářez tak, že v hlavě šroubu byla šikmá drážka. U okraje prodlužky byla drážka hluboká téměř na tloušťku hlavy, na protilehlém okraji hlavy končila šikmá drážka na temeni hlavy šroubu. Masa v plastu bylo dost, nikde jsem se neprořízl do dutiny prodlužky.
- Přes tuto šikmou drážku se mi podařilo šrouby vyndat, šroubovák konal takový precesní pohyb jako když se kolébá rotující dětská "káča".
- Po překlenutí vypínače jsem našel doma jen dva vhodné náhradní vruty. Zbývající 4 šroubky jsem proto ve svěráku prořízl ze šikmé na normélní drážku a šroubky použil zpět na uzavření prodlužky.
Výsledek je trošku patrný z fotografie.
Oprava prodlužky.jpg- (155.21 KiB) Staženo 170 x
