Nabíječka (přesunuto)
microlan
#61 Příspěvek od microlan »
např: 60C znamená nabíjení proudem 60 x kapacita baterky
danhard
#62 Příspěvek od danhard »
Myslím, že se pleteš a to velmi :D
Sorry, ale to vidím velmi dobře z reakcí zůčastněných, nakolik používají rozum a nakolik "odemílají" svoje nasbírané "zkušenosti" :)
microlan
#63 Příspěvek od microlan »
Ten graf je pro jiný typ akumulátorů, ale protože jsem pro olovo nenašel, tak jsem ho použil.
microlan
#64 Příspěvek od microlan »
Tak to se rád nechám poučit, co ten graf vyjadřuje?
danhard
#65 Příspěvek od danhard »
microlan píše:např: 60C znamená nabíjení proudem 60 x kapacita baterky
Aha, tak to já jsem blbec, ale taky to úplně nesedí, i zvýšeným proudem nabiješ akumulátor na plnou chemii. Ty grafy tak úplně nesedí.
Ale 10C by se dalo vzít jako saturace nabíjecího proudu, prostě nějaký limit tam je a pak se to jako kondenzátor nechová.
Naposledy upravil(a) danhard dne 19 čer 2018, 15:45, celkem upraveno 1 x.
microlan
#66 Příspěvek od microlan »
Ty procenta nejsou stav nabití, ale účinnost nabíjení
danhard
#67 Příspěvek od danhard »
Aha.
Čtu tam Stav nabití, ale taky nemusím všemu rozumět :)
Jinak tyristorové rychlonabíječky jsem navrhoval pro Elektrodružstvo Praha (sídlili někde na Žižkově) někdy v r. 1973 a hodně tomu pomohlo, když jsme je udělali na trafu přepínací na 12 a 24V, aby regulace jela jen v malém rozshu střídy.
Původně to jelo v jednom rozsahu, což se mi jim podařilo rozmluvit. Rozumní hoši. Já jsem měl před maturitou a oni byli v předdůchodovém věku :D Ale společně jsme si odměřili, co je špatně a poté byly mé argumenty mnohem pochopitelnější.
Zkus si tu "integraci" změřit pro 1-10C na normální autobaterii :)
Prostě ten obrázek je daleko vzdálen mým reálným zkušenostem.
A na výstupu byl elektromagnetický měřák efektivního proudu :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 19 čer 2018, 16:43, celkem upraveno 1 x.
microlan
#68 Příspěvek od microlan »
je to blbě opsaný nějakým opisovačem, čas by měl být taky v procentech pro vypočítanou dobu nabíjení při daném proudu a ne v minutách. Ale to je jedno.
//U té simulace jsem záměrně sejmul proud na tom odporu a ne na baterce, aby bylo snažší si uvědomit, kolik se u toho protopí, pak je tam ještě nápověda na tom obrázku, kde je to vynásobeno úbytkem na 4,6 kW ztráty
///ten graf je pro modelářský baterky, který jsou na rychlonabíjení stavěný 60C u olověné 50 Ah x 60 = 3000A ta by snad vybuchla
danhard
#69 Příspěvek od danhard »
U mý 80Ah baterky v Octavii to znamená nabíjecí proud 4800A, o tom normální člověk neuvažuje, možná sinclair, EKKAR, nebo Bernard, svatá trojice :lol:
danhard
#70 Příspěvek od danhard »
Skutečně se tu nemíním dohadovat s 🤐, jako je EKKAR.
Udělejte si tu pořádek.
danhard
#71 Příspěvek od danhard »
Dispozice k bonzům mistra EKKARa
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua723.pdf
Figure 9, spínaný regulátor s hysterezí, z kterého se jmenovaný "odborník" může posrat :roll: a dává to sem, jako napadení jeho veličenstva.
weed_smoker
#72 Příspěvek od weed_smoker »
Co vim,tak olovo se má nabíjet proudem 0.1-0.5C .U běžný stovky to je 0.1C v garáži (průměrná 10A nabíječka CV/CC) a v autě i těch 0.5C z altíku(s buzením na plnej korek dává běžnej altík 50A,nějaký novější speciály i víc).Tim vysokym proudem to ale jede krátkodobě,pak regulátor proud postupně snižuje.Nedovedu si představit nabíjet baterku proudem 1-10C nebo těch 60C.To by snad mohla i řáchnout.
#73 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:Co vim,tak olovo se má nabíjet proudem 0.1-0.5C .U běžný stovky to je 0.1C v garáži (průměrná 10A nabíječka CV/CC) a v autě i těch 0.5C z altíku(s buzením na plnej korek dává běžnej altík 50A,nějaký novější speciály i víc).Tim vysokym proudem to ale jede krátkodobě,pak regulátor proud postupně snižuje.
Motáš dohromady pojem a průjem. V autě baterku nenabíjíš - v autě máš baterku jenom dobíjet, neboli máš urychleně doplnit tu energii, kterou odebereš třeba startem. Tam krátkodobej vyšší proud ničemu nevadí. To za prvé. A za druhý - altík s proudem 50A se naposledy montoval ještě do šádyn - všecky pozdější výrobky z Boleslavi a ve světě už mnohem dřív mají alternátory s výstupním proudem 70A NEBO VYŠŠÍM. Z principu funkce je alternátor ZDROJEM NAPĚTÍ - tudíž pokud dostává buzení a na hřídel mechanickej příkon od klikovky, prostě dává proud dokud může až do svý maximální kapacity. A žádný omezování proudu "pak" se nekoná - pokud klesá odběr z aletrnátoru po určitý době od startu, je to právě proto, že v baterce se vyrovnaly poměry a startem odebranej náboj se zase doplnil, stouplo jeho napětí na úroveň nastavenou regulátorem na aletrnátoru a tím se i zmenšil proud do něj tekoucí. Ale způsobil to právě sám akumulátor, ne nějakej regulátor.
weed_smoker dál píše:Nedovedu si představit nabíjet baterku proudem 1-10C nebo těch 60C.To by snad mohla i řáchnout.
Nemusíš si to představovat, proud v řádu hodinový kapacity (1C) je u olova v autě v krátký době po startu naprosto běžnej, proud AŽ 10C se používá pro rychlonabíjení trakčních akumulátorů speciální konstrukce umožňující aktivní chlazení elektrolytu a aktivních hmot. Proudy vyšší pak používají akumulátory jinejch technologií a v dnešní době už jsou i běžnější tzv. "superkondenzátory" (supercapacitors), u kterejch se zdá, že by to mohla bejt jedna z technologií schopná v budoucnosti právě akumulátory na bázi olova z velký části oblastí používání úplně vytlačit.
microlan
#74 Příspěvek od microlan »
weed_smoker: ten graf je pro lipolky, jen jsem chtěl demonstrovat, že nabíjení vysokým proudem je vždy méně efektivní, než nabíjení nižším proudem a to i u akumulátorů, které jsou stavěny na vysoké proudy.
Kremik
#75 Příspěvek od Kremik »
Co já se ještě nedozvím :lol:
On je nějaký rozdíl mezi NABÍJENÍM a DOBÍJENÍM baterie???
EKKAR by mohl rovnou do Bruselu :D
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
