Blokování MKO s 555 (556)
Bernard
#46 Příspěvek od Bernard »
KO tam musí být, když se v DS píše flip-flop. Dělají ho tranzistory Q19, Q20 a kladno-zpětnovazební odpor R7.
#47 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ovšem to není KO čistě pro reset a na vstupu resetu.
Bernard
#48 Příspěvek od Bernard »
No to ne. Nepochopil jsem, v čem jste ve při. :wink:
#49 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mně se nelíbí připojení 2/3 napájení na tento vstup. Nejsme vepři, jen já tady brblám a asi zbytečně. Je to jak s těma vypálenýma sirkama strčenýma zpátky do krabičky...
Neniu
#50 Příspěvek od Neniu »
Ale já tě chápu, proč brbláš, jen mi připadá, že v tomto případě brbláš zbytečně. Kdyby na ten vstup bylo přivedené napětí v těsné blízkosti rozhodovací úrovně, tak ti dám za pravdu a budu říkat, že to je pěkná kulišárna. Ale tady je přivedené napětí 8 V na vstup, který potřebuje napětí 0,7 a 1,0 V což mi připadá jako dost veliký rozdíl a že jsem dávno a dávno v oblasti, kdy je ten vstup bohatě rozepnutý. Všimni si, že na vstupu je PNP tranzistor, takže aktivní je skutečně to "záporné" napětí, které se musí na jeho bázi přivést.
Strkat vypálené sirky do krabičky je pěkná blbost, ale tohle je něco jiného. Alespoň z mého pohledu.
Mimochodem, ona většina oscilátorů sestavených z TTL nebo CMOS hradel by vlastně neměla fungovat a jsou tak na hraně slušného zapojení, protože se v nich využívá právě lineární oblast okolo rozhodovací úrovně hradla. Nemluvím teďka o hradlech co mají na vstupu Schmittův klopný obvod, mluvím o 7400 nebo 4011 a podobně :)
Jsem na cestě k šípku.
#51 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dobře, já už teda nebudu brblat. Už jen proto, že na to brzo nebudu mít ani čas... :)
Neniu
#52 Příspěvek od Neniu »
Klidně si brblej, mne to je konec konců jedno, ale tady fakt nevidím důvod. Fakt že ne.
Když bude 555ka napájená ze zdroje 3 V, tak i když připojím reset na napájecí napětí, bude tam menší rozdíl, než v tomto případě.
Já neříkám, že nemáš pravdu, možná jo, ale tak mi to nějak vysvětli. Pro blbce, ať to pochopím i já. Má tvoje remcání základ v pocitech nebo v tom, že to dělám špatně? A pokud v tom druhém, tak jaký je bezpečný rozdíl mezi prahovým a přivedeným napětím?
#53 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zásada - pokud je to vstup typu on/off, patří tam pouze napětí GND nebo napájení. Jen tak se vyhneš průšvihům při seriové výrobě, když následně nakoupíš matroš někde jinde, než ten jeden testovací kus. Tebe se to zatím netýká.
#54 Příspěvek od EKKAR »
Jenže zrovna hodnota napětí na vývodu 5 = CV u tohohle švába je natolik funkčně daná a specificky unikátně definovaná, že pro relativně vysokoimpedanční vstup, kterýmu v obvyklým zapojení NEVADÍ ani trvalý spojení s plným Unap, se musí napětí 2/3Unap na vnitřním děliči jevit jako naprosto pevný. Ano, jde ho ovlivnit zvenku, ale jen vnucením ze zdroje s vnitřní inpedancí MENŠÍ než je ta impedance děliče = u starších bipolárních verzí 3 x 5 kiloohm, u novejch a CMOS až 3 x 50kiloohm.
Nebál bych se ho použít pro spojení s Resetem, já sám třeba často používám v zájmu jednoduššího spojovýho obrazce vf blokování toho vývodu CV keramikou proti kladnýmu napájení místo proti zemi - a taky to funguje...
Kremik
#55 Příspěvek od Kremik »
Když už se to tu vytáhlo...
Nějak nechápu význam Q24.
