Triak...
Ladis
Triak...
#1 Příspěvek od Ladis »
Zdravím mohu se zeptat? Zda-li když připojím do obvodu triak paralelně na mechanický vypínač a daný mech. vypínač zapnu, tak jestli napětí zavřený triak neprorazí či jinak nepoškodí. Triak zde bude fungovat pouze jako spínač.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Patrně si pleteš pojmy jako sériový a paralelní. Triak má tři vývody, nejsem věštec, abych věděl jak ho chceš zapojit.
Ladis
#3 Příspěvek od Ladis »
Má myšlenka je vyobrazena na přiloženém schématu. Jen tam prostě nebude tlačítko ale vypínač Tango od ABB. Jen mě zajímá zda triaku neublížím když na něj bude přivedené napětí z obou stran tj.: když bude vypínač zapnutý. Jinak Gate triaku ovládám přes optotriak z MCU.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Když ho zkratuješ (snížíš napětí na jeho anodách na nulu), tak čím bys ho prorážel? 8O
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Hill »
Když bude vypínač zapnutý, nebude mezi anodami triaku přede žádné napětí, triak bude vypínačem zkratovaný.
Samozřejmě mu můžeš ublížit blbě navrženým řídicím obvodem, ale to můžeš tak či tak, nezávisle na stavu vypínače, ba i na tom, jestli tam nějaký vypínač vůbec je.
Co tím vlastně sleduješ, případně k čemu to má sloužit?
Ladis
#6 Příspěvek od Ladis »
V jednom divadle vymýšlím dálkové spínání opony a pracovního osvětlení. Základem jsou dvě stanice založené na deskách arduino nano. Tyto dvě stanice mezi sebou budou komunikovat po sériové lince asi na vzdálenost 15m. Na jedné ze stanic se nachází pět triaku, dva jsou pro prac. osvětlení (je rozděleno na dvě poloviny) a zbývající tři jsou na oponu (roztahnutí, stop, zatahnutí). Všechny tyto triaky budou napojeny paralelně buď na vypínače (světla), nebo na tlačítka(opona).
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Jo, můžeš to tak zapojit, triaku to neublíží.
#8 Příspěvek od masar »
Ladis píše:...V jednom divadle vymýšlím dálkové spínání opony a pracovního osvětlení. Základem jsou dvě stanice založené na deskách arduino nano...
...Jen mě zajímá zda triaku neublížím když na něj bude přivedené napětí z obou stran tj.: když bude vypínač zapnutý...
Tohle považuji za docela vážnou systémovou chybu.
:wink:
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Ano, vyjádřil se dost neobratně, je vidět, že tomu příliš nerozumí, ale ptal se, zda může triak přemostit vypínačem, což tedy může a ostatní je jeho boj.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
V divadle je nejdůležitější nápověda (suflér). A ještě se nesmí vyžvejkat korybut. :)
#11 Příspěvek od Hill »
Sepnutým spínačem poteče téměř plných 100% pracovního proudu spotřebiče, protože odpor sepnutého spínače se limitně blíží nule - na triak nezbude. Spotřebič tedy bude trvale zapnutý a mezi anodami triaku nebude žádné napětí.
To ovšem neplatí o napětí, které bude mezi anodami a řídicí elektrodou triaku, bez ohledu na to, jestli tam nějaký vypínač je, nebo není.
Jak máš zajištěno, aby za žádných okolností řídicí proud nepřekročil mezní hodnotu daného typu triaku?
Samozřejmostí je zabezpečení proti úrazu elektrickým proudem a proti požáru: jak máš toto vyřešené? Mimochodem, bezpečnost se řeší vždy souběžně s funkčností, a to tak, že zařízení musí zůstat maximálně bezpečné i v případě poruchy.
Nejspíš také budeš muset vyřešit galvanické oddělení řídicích obvodů od silových: vypínač se zapojuje do krajního vodiče, tedy na jedné nebo na obou anodách triaku bude přímo síťové napětí. U více řízených okruhů nelze vyloučit, že nebudou všechny napájené stejnou fází, tedy na nich nebude ve stejném okamžiku stejná hodnota napětí, ale ve špičkách může přestoupit tento rozdíl i 570 V...
Dej sem celé schéma, ať vidíme, že máš aspoň nějakou představu o tom, do čeho se pouštíš.
Kde je opona, tam je jeviště, ale hlavně hlediště. To hlediště bývá i plné lidí. Nerad bych se pletl, ale to, cos tu zatím předvedl, zrovna neslibuje těm divákům, že se dostanou včas ven, až to začne hořet (a ne kvůli nějakému přemostění vypínačem, ale kvůli tvé neznalosti základů elektrotechniky).
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Moje rada zní, dej od toho ruce pryč. Zvláště při tvých vědomostech.
Uvědom si, že se k tomu dostane víc lidí. Pokud se někomu něco stane, pojišťovna se zahojí na tobě, protože tam najde amatérský bastl.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
A co te vede k tomu davat tam triaky a ne treba releove moduly?
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
Pri vypínaní vypínačom indukčnej záťaže môže byť prekročená hodnota VDRM triaku. Chcelo by to nejaký RC paralelne k vypínaču.
Ladis
#15 Příspěvek od Ladis »
Tak pánové, mé základy elektrotechniky jsou ve fázi kdy jsem se setkal se slaboproudem a nyní jsem se konečně odhodlal přejít na silnoproud. Ano jsem jen deb*l co navrhuje DPS a programuje MCU. Hille v hledišti protistanice nebude!!! Bude v kabině kde se nachází zvukař a osvětlovač a ano druhá stanice se bude nacházet na jevišti. Přikládám foto DPS(jen tak pro zajímavost)... V případě jakékoliv poruchy či nenadálého chování můžou uživatelé použít EMERGENCY STOP.
PS.: Jsem si vědom všeho čeho se dopouštím.! V rodině máme elektrikáře s vyhláškou, který silnoproudé části zapojí...
Stanice: https://drive.google.com/open?id=1jbJacqdnacMDvb5-pQMrTGu8-Y5fMoXK
PPS.: Tlačítkům na DPS se prosím nevěnujte, stanice budou zabudovány do průmyslových krabic s externími tlačítky a signalizací.
Zpět na „Teorie“
