Triak...
Triak...
Samozřejmě mu můžeš ublížit blbě navrženým řídicím obvodem, ale to můžeš tak či tak, nezávisle na stavu vypínače, ba i na tom, jestli tam nějaký vypínač vůbec je.
Co tím vlastně sleduješ, případně k čemu to má sloužit?
Tohle považuji za docela vážnou systémovou chybu.Ladis píše:...V jednom divadle vymýšlím dálkové spínání opony a pracovního osvětlení. Základem jsou dvě stanice založené na deskách arduino nano...
...Jen mě zajímá zda triaku neublížím když na něj bude přivedené napětí z obou stran tj.: když bude vypínač zapnutý...
To ovšem neplatí o napětí, které bude mezi anodami a řídicí elektrodou triaku, bez ohledu na to, jestli tam nějaký vypínač je, nebo není.
Jak máš zajištěno, aby za žádných okolností řídicí proud nepřekročil mezní hodnotu daného typu triaku?
Samozřejmostí je zabezpečení proti úrazu elektrickým proudem a proti požáru: jak máš toto vyřešené? Mimochodem, bezpečnost se řeší vždy souběžně s funkčností, a to tak, že zařízení musí zůstat maximálně bezpečné i v případě poruchy.
Nejspíš také budeš muset vyřešit galvanické oddělení řídicích obvodů od silových: vypínač se zapojuje do krajního vodiče, tedy na jedné nebo na obou anodách triaku bude přímo síťové napětí. U více řízených okruhů nelze vyloučit, že nebudou všechny napájené stejnou fází, tedy na nich nebude ve stejném okamžiku stejná hodnota napětí, ale ve špičkách může přestoupit tento rozdíl i 570 V...
Dej sem celé schéma, ať vidíme, že máš aspoň nějakou představu o tom, do čeho se pouštíš.
Kde je opona, tam je jeviště, ale hlavně hlediště. To hlediště bývá i plné lidí. Nerad bych se pletl, ale to, cos tu zatím předvedl, zrovna neslibuje těm divákům, že se dostanou včas ven, až to začne hořet (a ne kvůli nějakému přemostění vypínačem, ale kvůli tvé neznalosti základů elektrotechniky).
- patrikvarga
PS.: Jsem si vědom všeho čeho se dopouštím.! V rodině máme elektrikáře s vyhláškou, který silnoproudé části zapojí...
Stanice: https://drive.google.com/open?id=1jbJacqdnacMDvb5-pQMrTGu8-Y5fMoXK
PPS.: Tlačítkům na DPS se prosím nevěnujte, stanice budou zabudovány do průmyslových krabic s externími tlačítky a signalizací.
