Vinutí feritové anteny
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Znáte hon na lišku ?
#17 Příspěvek od Crifodo »
myslíš ten krátkovlnný s rámovkou nebo dvoumetrový s yaginou?
microlan
#18 Příspěvek od microlan »
S feritkou. Ten 2m se dělal ne s jaginou, ale HB9CV
#19 Příspěvek od Crifodo »
Feritka z Prametu ta drážkovaná se dělala jestli mě paměť neklame z N2, někam do 1 MHz snad dobrá, na KV už asi žádná sláva.
Rusové tuším uměli feritky na KV.
#20 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:Rusové tuším uměli feritky na KV.
ano a fungovalo to dobře . . .
http://www.teletym.g6.cz/radia/tranzist ... orbita.htm
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
Musím letět zalívat zahrádku tak jen stručně. Jak naznačil Danhard feritky mají min příjmu. Vrtalo mi hlavou proč čtverec a ne svazek jak naznačoval Crifodo.
Ten svazek by zabral méně místa. Ahoj.
#22 Příspěvek od Crifodo »
Dokud neznáme původní pramen a nevíme jaké záměry autor sledoval, přijímané kmitočty atd., jsou ty feryactovy informace leda něco jako arménská hádanka.
Dvě feritky kolmo na sebe pouze spojené odstraní směrovost, jako by průměrný úhel příjmu byl 45°. Podobně tři feritky po 60°. Něco takového používají na vlf lovci blesků, ještě v kombinaci se sondou pro E složku pole.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Crifodo píše:myslíš ten krátkovlnný s rámovkou nebo dvoumetrový s yaginou?
Samozřejmě na KV, majáky byly na 80m.
Šlo tam o to, aby to bylo malý a jednoduchý a děckám se to líbilo.
Taky jsme používali novinku, sluchátko do ucha místo klasickejch 4k :lol:
ps. lokalizace na 80m je mnohem záludnější než na 2m.
Byl jsem klasickej zelenáč a dobíhal jsem jako poslední :D
breta1
#24 Příspěvek od breta1 »
Crifodo píše:Feritka z Prametu ta drážkovaná se dělala jestli mě paměť neklame z N2, někam do 1 MHz snad dobrá, na KV už asi žádná sláva.
A v ruských tranzistorácích na KV to fungovalo fantasticky. Mělo to úžasné směrové účinky, dosažené minimum bylo ostré a skoro se to nedalo udržet v ruce.
Ocenil jsem to při příjmu Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a dalších, protože jsem bydle těsně u rušičky, v jiných rádiích byl příjem zcela znemožněn, ale když jsem si s tím tranzistoráčkem našel minimum pro rušičku, měl jsem signál těch štvavých vysílaček jako vyšitý.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Mohu jenom souhlasit :D
Máti jsem koupil na stanici FE VEF206, fungovalo to perfektně :D
FERYACT
#26 Příspěvek od FERYACT »
Doufám že obrázek vyjde má 150kB.
FERYACT
#27 Příspěvek od FERYACT »
Sláva nám. F.
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Na zaměřování vysílaček záškodníků používal magnetické antény už soudruh Führer :P
#29 Příspěvek od Crifodo »
snažím se pochopit myšlenkovou hloubku té čtvercové antény.
když budeme mít obvyklý vysílač s vertikální anténou, H složka se šíří horizontálně, tedy siločáry vstupujou do feritové tyče v ose a jsou maximální když je osa feritky tečnou ke kružnici mag. pole. Když feritku postavíme svisle, příjem zeslábne, protože siločáry jádro antény fakticky neprotínají. O tom se můžem přesvědčit AM přijímačem, na silných stanicích to nebude patrné, protože anténa jednak nemá nulový průměr, jednak magnetické pole je různě deformované okolím. Ale slabé stanice, třeba místní maják NDB se naklopením feritky nasvislo prakticky podaří vygumovat.
Obrázek
jak má tedy fungovat popsaná rámovka? je tam nějaká nedefinovaná magnetická vazba mezi konci jader, není tam zdůrazněna orientace vinutí jednotlivých cívek (aby se neodečítaly ale sčítaly). Co myslí autor LÍZAL tím původním pramenem je známo?
FERYACT
#30 Příspěvek od FERYACT »
Zkusím příjem z feritkou ze SSSR určitě krátkovlnnou. Chci to srovnat ze svazkem neznámých feritek vybraných z přijímačů. Stačilo by mi 80m.Mám silně zarušený příjem od výtahu a zkusím to odrušit. Čtvercová antena je mimo dosah mémo myšlení.
