Lacna elektronicka zataz s meracom kapacity baterii
#1 Příspěvek od rnbw »
Uzivatel gepard sem niekam dal tip na lacnu elektronicku zataz. Kupil som tu: https://www.ebay.com/itm/282584562320
Vyzera to slusne, polovodice su bud original alebo pekne kopie. A hlavna vec: funguje to - zdroj zatazuje, kapacitu baterie meria.
Na napajanie je potrebne galvanicky oddeleny 12V zdroj. Ovladanie je enkoderom s integrovanym tlacidlom a dalsim tlacidlom run/stop.
Mody sa prepinaju podrzanim tlacidla run/stop pri zapnuti napajania. V oboch modoch sa da nastavit ukoncovacie napatie a zatazovaci prud. Prud sa da pocas behu menit.
V mode testovania baterie po dosiahnuti ukoncovacieho napatia zobrazi Ah a Wh. Bateriu je mozne pripojit 2- alebo 4-drotovo.
Procesor je STM8S005K6T6C. Su tam dva neosadene konektory, asi na programovanie firmwaru a mozno seriova konzola?
#2 Příspěvek od Celeron »
Já jsem před časem pořídil tenhle Burn Tester.
Taky dělá co má, už jsem na něm pár kilowat vypálil a kapacitu mnoha baterií otestoval. :)
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten som tiez pozeral - vyzera dobre. Ale nevyuzil by som ho, tak som kupil tento slabsi.
#4 Příspěvek od Celeron »
Nojo, něčím musím testovat ty bloky Lionů 6S44P (6 pater po 44 článcích) celkem 24V/110Ah do speleoscoterů. :lol: I tímhle to chvíli trvá ale zase mám teplo v dílně.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zistil som jeden problem - nastaveny prud nezodpoveda skutocnosti, hlavne pri malych prudoch. Napr. pri minime 200mA je skutocny prud asi 145mA. Pri 1A to priblizne sedi s realitou. Pri vyssich prudoch je naopak skutocny prud vyssi ako nastaveny.
Na meranie prudu to pouziva bocnik 10 mΩ, ubytok sa zosilnuje cez TLC272 a ide to asi do procesora (nechcelo sa mi to zatial hladat a kreslit).
Zmena hodnoty bocnika problem neriesi - skusal som prilozit minusovy hrot na bocnik a najst vhodne miesto tak, aby prud 200mA sedel - potom vsak nesedia vyssie prudy.
#6 Příspěvek od Celeron »
A při čem, jako zátěž a nebo vybíječ? Otázka je, zda to při vybíjení počítá kapacitu z skutečnýho proudu a nebo z zbožnýho přání, co je na displeji. To by potom na nějaký měření kapacity bylo na dvě věci.
Zítra zkusím přidat ampérmetr k tomu z mýho odkazu abych věděl, jak je přesný. Napěťově jsem ho již kontroloval dřív a s GoldStar multimetrem sedi na 3 setiny voltu. Ampérmetr by neměl nijak ovlivňovat měření, tester má kromě proudových svorek i napěťový na připojení přímo na svorky baterky, eliminace úbytku napětí na přívodních kabelech při velkým proudu.
#7 Příspěvek od masar »
rnbw píše:...Na meranie prudu to pouziva bocnik 10 mΩ, ubytok sa zosilnuje cez TLC272 a ide to asi do procesora (nechcelo sa mi to zatial hladat a kreslit)...
Tak si to vyhledej a nakresli, protože je problém právě zde. Je třeba si trochu "pohrát" s nastavením zesílení a ofsetu tohoto OZ (pokud tam ovšem nejsou trimry, které jsou k tomu určeny). :wink:
edit: Bude to možná něco podobného, jako je na tomto obrázku:
Obrázek
Naposledy upravil(a) masar dne 29 zář 2018, 10:28, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
Trimre tam, samozrejme, nie su. Idem to preskumat.
Manual prilozeny nie je. Dokonca ani v popise nie je kompletny (chyba tam prepinanie modov). Ale da sa najst na webe:
http://www.vshopu.com/item2/2152-0203/manual.html
Na prepinanie modov som prisiel aj bez toho, ale nevedel som, co znamena bEon a bEoF.
#9 Příspěvek od rnbw »
Nakreslil som schemu. Dufam, ze tam nie je vela chyb.
#10 Příspěvek od masar »
Ten OZ ve snímači má asi špatně odpozorované zapojení ZV. Je to zeslabovač a má dc ofset. Ještě dokresli ten bočník (jestli neplave).
:wink:
edit: Jinak samozřejmě záslužný čin. :prst:
edit: Připomínku beru zpět, špatně jsem se orientoval. :oops:
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Vidím dobře, že ono to ten proud vůbec neměří? :oops:
#12 Příspěvek od masar »
Možná ano na PE5.
:wink:
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
To je jen blokování toho řízenýho proudovýho požírače. Není to analogový vstup a přes tu diodu by to moc přesný nebylo, vzhledem k velikosti napětí na tom bočníku. A vůbec, bez nějakýho zesílení by to bylo spíš odhadování než měření. Takže ta nepřesnost nastavenýho proudu bude asi daná nepřesností PWM D/A "převodníku" + offset operáku.
Přes PC2 se akorát zjišťuje, jestli zatěžovaný zdroj ten nastavený proud dá nebo ne.
Číňan si to jako vždy usnadnil. Proč se patlat s nějakým zpětnovazebním číslicovým regulátorem, řešit jeho stabilitu, vždyť tam vůbec být nemusí. Kdo to pozná, že?
#14 Příspěvek od masar »
Zřejmě je to jak píšeš. Není to regulace, ale jen řízení.
:wink:
edit: Je to taková Potěmkinova vesnice, kde nastavený proud "drží jako přibitý". Bezkonkurenčně. :D
Naposledy upravil(a) masar dne 29 zář 2018, 22:23, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Takze "fasa", chcelo by to upravit program. Predpokladam, ze sa to riadi cez PWM z TIM1_CH1.
