LG 37LH3000 - nejde zapnut
Poradna určená pro amatéry
lipko
#16 Příspěvek od lipko »
Presne ako pises. Ked to odpojim od siete led svieti kym sa nevybiju kondiky cca 5 - 8 sek a led zhasne. Pri pripojeni sa hned rozsvieti.
Heno
#17 Příspěvek od Heno »
ok takže odpoj MB od zdroja a zmeraj, či je v rovnakom stave ako pri pripojenom MB t.j. či sú prítomné aj 12V, 24V a power on.
lipko
#18 Příspěvek od lipko »
Pri odpojenom MB vsetko 0 V, samozrejme aj led nesvieti.
Heno
#19 Příspěvek od Heno »
Určite nie je všade na konektore zdroja pre MB všade nula, ale predpokladám, že myslíš vetvy 12V a 24V.
5,2V tam určite bude.
Z toho sme sa dozvedeli, že MB dáva povel na zapnutie hl. zdroja a zdroj sa aj zapne, ale ďalej nič.
Takže navrhujem dalej mať odpojený MB a prepojiť 5,2V zdroja cez odpor s POWER ON aby hl. zdroj nabehol sám a následne cez ďaľší odpor pripojiť 5,2V aj k vstupu zdroja s názvom on/off a tým by malo dôjsť k rozsvieteniu podsvetlenia displeja.
lipko
#20 Příspěvek od lipko »
Ano, tych 5,2 V tam je. Aky odpor pouzit na to prepojenie?
lipko
#21 Příspěvek od lipko »
Heno, prepojil som ako si pisal a podsvietenie sa rozsvietilo. Pouzil som 1 kohm odpory.
Heno
#22 Příspěvek od Heno »
Ok.
Takže sú asi len 2 možnosti prečo obe dosky nechcú normálne nabehnúť a robia na pohľad to isté a to:
-zvlnenie 5,2V alebo neprítomnosť/zvlnenie 12V alebo 24V v MB.
Na všetky tieto vetvy tam bývajú sledovače úrovne napätia a ak jedno z nich je mimo alebo nie je, doska korektne neštartuje
Viď postupový diagram
-skrat v displeji alebo páskových vodičoch - skús TV zapnúť s odpojeným páskovými vodičmi pre displej od MB.
lipko
#23 Příspěvek od lipko »
Dobre rano. Po odpojeni paskoveho vodica od MB, bez zmeny. Napatia na P201 pri odpojenom paskovom vodici, ako pri merani spojenych, pripojenych dosiek.
#24 Příspěvek od masar »
No to je ale špatně. Bez připojeného P700 nemůže deska zdroje zapnout +12 a +24V. Pokud jsou tam tato napětí í bez Power_on, je proražený spínač (Q203/Q204 dle jiného SMPS, ale asi je tam jiný, viz obr.). Tak zkontroluj. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 15 říj 2018, 12:00, celkem upraveno 1 x.
lipko
#25 Příspěvek od lipko »
OK, vecer to pozriem.
Heno
#26 Příspěvek od Heno »
masar píše:No to je ale špatně. Bez připojeného P700 nemůže deska zdroje zapnout +12 a +24V. Pokud jsou tam tato napětí í bez Power_on, je proražený spínač (Q203/Q204 dle jiného SMPS). Tak zkontroluj. :wink:
Pán primár.
On predtým písal, že keď má MB pripojený k zdroju, tak na pine "power_on" P201 má 5V, preto som chcel overiť, či tých 5V bude mať na tom pine aj keď je MB odpojený od zdroja a vtedy podľa jeho slov tam bolo 0V a hl. zdroj nebežal.
Bud ste sa do toho zamotal vy alebo ja, ale kde je P700?
Heno
#27 Příspěvek od Heno »
Na zdroji nie je... A na MB je to pripojenie reproduktorov.
#28 Příspěvek od masar »
No o tom, že jsem do toho "zamotanej" není pochyb. :)
Nemám k dispozici manuál k Lipkovým deskám a tak je možné, že konektor od P201 SMPS je na Mainboardu označen jinak, než P700.
To, co tady píšu vychází jen z mojí logiky věci a je možné že se mýlím.
Lipko naposledy psal, že napětí na P201 jsou stejná, jako když byly obě desky spojené.
Někdy bych se mýlil docela rád... :wink:
Heno
#29 Příspěvek od Heno »
Lipko:
Prečo si meral napätia na P201 zdroja ak som ti písal, že 12V alebo 24V nemusí byť prítomných v MB?
Nemal si teda merať 12V a 24V a všetko ostatné až za konektorom P800 priamo na MB?
Heno
#30 Příspěvek od Heno »
Servis manuál LD91A kde nechýba schéma napájacieho konektoru na mainboarde.
http://www.uschovna.cz/zasilka/FKMVUKP7856V3E9U-U8A/
