Elektrický vařič - dlouhý ohřev
Vše co se týká silnoproudu.
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Ja vzdy najdu ve schrance jen listek, ze si mam zkontrolovat spotrebice po pripojeni plynu, pripraven nepripraven. 100% spolehlivost je scifi, posledni vypadek plynu byl kvuli nejakym vykopum nekolik dnu. To se u elektriny nikdy nestalo, tam to neslo max. par hodin. Dat si obed o hodku pozdeji preziju bez problemu. Tyden uz pekne nasere.
#17 Příspěvek od Crifodo »
asi je na různých místech různá struktura civilizace. Na nynějším místě nepamatuju aspoň 30 let omezení v dodávce plynu. Zato výpadků sítě byo tolik, že by to v součtu vydalo měsíc. A dá se čekat, že lepší to nebude, jako ostatně všechno. Je fakt, že ne za všechno energetici můžou, třeba popadaný stromy vinoiu extrémního počasí vždycky odsere nějaká VN linka, plyn v zemi sotva. Ani darkeři pokud se pomnoží, na plynovod asi jen tak nedosáhnou. Ale to jsme odbočili od plotýnek.
V nejlepší ze všech dob kterou teď absolvujeme, bych čekal už jen samou hi-tech a nic takového jako rozpadající se varné desky nebo chcípající elektronika indukce. Pokud to nejde, pak je lepší radši primitivnější ale robustní zařízení aspoň jako záloha.
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Plynový vařič nepotřebuje elektřinu - stačí sirky, když nejde vestavěný zapalování kvůli výpadku plynu.
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
To já tu mám výpadek plynu každých cca 15-16 měsíců, když mi dojde PB láhev a musím ji vyměnit. :oops:
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Artaban001 píše:Plynový vařič nepotřebuje elektřinu - stačí sirky, když nejde vestavěný zapalování kvůli výpadku plynu.
To je mi logika. Elektricky varic zase nepotrebuje plyn, dokonce ani ty sirky :-)
#21 Příspěvek od Crifodo »
lesana87 píše:To já tu mám výpadek plynu každých
třeba se to dá překlenout tou supr indukcí a nebo možná někdo vymyslí trojcestný ventil na dvě bomby PB.
K---a není bomba sledované klíčové slovo v této nové free době?
#22 Příspěvek od sinclair »
Je! Lehnout na zem! Tváří k zemi! Ruce za záda! :twisted:
elektrosvit
#23 Příspěvek od elektrosvit »
lesana87 píše:To já tu mám výpadek plynu každých cca 15-16 měsíců, když mi dojde PB láhev a musím ji vyměnit. :oops:
To ti vydrží docela dlouho. U bábiny se měnila častěji, třeba po 10 měsících. Ale je fakt, že v létě se hodně zavařovalo...
A k těm vařičům, co údajně dřív vařily rychleji: Na půdě mám jednoplotýnkový původem z NDR (bílá skříňka, černá horní deska, kulatá plotna, žádná regulace). Jednou jsem si na něm ohříval oběd, protože právě došla ta bomba, a ohřev trval celou věčnost. Příkon z hlavy nevím, mrknu se.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 23 říj 2018, 11:52, celkem upraveno 2 x.
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
To jste asi moc nevařili, u nás vydržela láhev 10kg tak 4-6 týdnů (pro 3 osoby).
elektrosvit
#25 Příspěvek od elektrosvit »
Bábina žila sama a co pamatuji, každý den určitě nevařila.
EDIT: A pekla v elektrické troubě. Plynová prý moc dobře nepekla...?
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 23 říj 2018, 12:23, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Achab píše:To jste asi moc nevařili, u nás vydržela láhev 10kg tak 4-6 týdnů (pro 3 osoby).
To jste plynem i topili a svítili, ne? Já taky nevařím každý den, ale vařím si jídlo na každý den a vydrží mi těch 15-16 měsíců (zimní směs od pumpy i 19). Ale troubu mám elektrickou, v ní dělám tak 1/4 jídel.
#27 Příspěvek od Crifodo »
výkon potřebný pro ohřátí daného množství vody o daný interval je jasný, účinnost jednotlivých provedení vařičů se dá změřit nebo odhadnout. Asi optimální plotny jsou rovinné, dosedající na rovinné zabroušené dno nádob přímo určených pro elektrické vaření. Plotýnky laciných vařičů s topným tělesem ve tvaru ploché spirály na tom budou hůř. A asi nejhůř hliníkové plotny kdysi rovné, ale vytavené do silného oblouku hovadem které provozuje vařič naplno bez odběru tepla hrncem. Jak jsem to x krát viděl provozovat potulné námezdné ukrajinské zedníky a podobná hovada, co si s tím topí v těch různých brlozích agenturou poskytnutých.
Achab
#28 Příspěvek od Achab »
lesana87 píše:To jste plynem i topili a svítili, ne?
To sice ne, ale používala se trouba a obden se vařily brambory pro prase. Taky se ohřívala voda na nádobí, nebo jiné příležitostné mytí, protože bojler (amatérské výroby) se kvůli značným ztrátám zapínal až večer. Později s novým bojlerem a bez prasete spotřeba klesla, ale láhev stejně vydržela nejdéle 3 měsíce. Podobnou spotřebu mělo víc lidí, odebírali PB pravidelně každý měsíc.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Spotřeba bez prasete klesla, ale váha majitelů prasete vzrostla... :lol:
#30 Příspěvek od Crifodo »
tyhle tisíce lidí mají teď fakt hodně dlouhý ohřev, indukce neindukce.
https://www.novinky.cz/domaci/487048-no ... roudu.html
kdo má plyn, ten jede.
