Výměna li-ion baterky z dronu za superkapacitátor
Farrell
#1 Příspěvek od Farrell »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li má smysl vyměnit 650mAh/7.2V li-ion baterku za 2000F/2.6V super kondenzátor. Chtěl bych použít step-up měnič. Původní baterka měla váhu 160g a při běžném letu vydržela 15-17 minut. Super kondenzátor, který jsem zamýšlel je Maxwell BCAP2000 o váze 360g. Chtěl bych také brát v potaz rychlé dobíjení, kdy s patřičným zdrojem ho je možné nabít za několik vteřin. Dokázal by mi někdo v tomhle nějak rozumně a objektivně poradit?
Zdraví a pěkné svátky přeje Adam
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Vypočti si využitelnou energii a porovnej.
#3 Příspěvek od p32 »
Li-ion baterka má 650mAh a 7.2V .
Kolikže má ten kondík? :lol:
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
1/2 (C)*(U*U) ?
Hlavně neříkejme kapacitátor. To není ani česky ani anglicky.
#5 Příspěvek od sinclair »
To je tuším výraz, který jako první začali používat tzv. autohifi-tuneři. Kapacitor či kapacitátor :D
Byl to hustokrutý válec, asi tak velikosti dvou sedmičkových flašek na okurky nad sebou. Pozlacený svorky i šrouby M10-M12, průřezově větší než na akumulátoru, pozlacený kabelový oka, pozlacený pojistkový futrály 150-300A, postříbřený kabely 25-35mm2 od akumulátorů až k nim.
A na té flašce hlavně nesměl chybět jedovatě modře svítící, digitální voltmetr se skoro trvalým údajem 13,8V :D
Kapacita maximálně 2-4F a cena, za kterou dneska jde koupit celý ten dvojkový Golf, ve kterým to bylo vestavěný :D
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Farrell
Tudy cesta opravdu nevede.
Tvůj superkapacitor 3F je na 2,7V, takže bys musel spojit pro 7,2V (nebo 8V) tři do série, takže kapacita rázem klesne na třetinu (na 1F) a i kdybys teoreticky z něho vymačkal veškerou energii, výpočtem zjistíš, že z něho dostaneš asi 520x menší energii než z baterky.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Kdes přišel na 3F? Ten konďour má 2000F a, jestli dobře počítám, ve třech je víc energie než v té baterce.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Tak jsem se pěkně přehlédl, vycházel jsem z datašítu, kde byla kapacita psána jako 3,000F, což je ale myšleno jako 3000F...
Osmdesat
#9 Příspěvek od Osmdesat »
On ale nechce spojovat 3 ks, ale chce napětí tohoto superkapacitátoru vystepapkonvertátorovat na 7,2V, aby rotátory dronátoru patřičně rotátorovaly :lol:
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Tady vidim.... Velký špatný... :lol: Je někde v datasheetu ESR toho superkoďanu?
#11 Příspěvek od sinclair »
Možná ani tolik nejde o ESR těch kýblů, jako spíš o to, jestli ten měnič bude mít dostatečně nízký vnitřní odpor i proudovou přetížitelnost, jak to řízení těch elektromotorů bude vyžadovat.
Je asi rozdíl, v případě potřeby desetinásobně si hltnout přímo z akumulátoru, nebo totéž udělat z měniče. Určitě to nějak bude řešitelný, ale ten měnič na ty požadavky motorů bude muset být dimenzovaný. Sebemenší proudový omezení tam asi nepřipadá v úvahu.
Ten měnič bude muset na výstupu umět totéž, co dokáží dodat původní akumulátory. A to asi nebude sranda.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Tyhle kondy mají malý ESR, proto se používají jako booster.
Při počítání energie počítejte s tím, že je nevybijete úplně, ale jen částečně, dejme tomu jen 1/2 té energie a Lesana by si měla ty počty v řádech zkontrolovat :)
Dvě normální 18650 mají 7,2V asi 100g a 2000mAh, to je asi 50 kJ.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Ono by bolo rozumné najprv zavesiť na toho drona 200g závažie, a skúsiť či vôbec vzlietne. Pokiaľ áno, tak ďalšia vec je ako odpočítať od kapacity batérie (teda kondenzátoru) zvýšený nárok na výkon vďaka vyššej hmotnosti. A ozaj, step-up menič bude tiež niečo vážiť. Aby z toho nakoniec nebola tehla s vetrákom. :D
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Lesana by si měla ty počty v řádech zkontrolovat :)
Kde mám, prosím, chybu v řádech? :oops:
3 kondíky 2000F nabité na 2,7V:
3 * 0,5 * 2000 * 2,7 * 2,7 = 21870 [J]
baterka 7,2V 650mAh:
7,2 * 0,65 * 3600 = 16070,4 [J]
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Aby byl Leošův výklad vzniku názvu "kapacitor" kompletní, první zmínky toho
názvu se objevily ve slovním spojení "kapacytor, ty py-čo".
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 26 pro 2018, 09:25, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
