Pozistor konečně poštou přišel, tak jsem ho zapájel a obraz ok. Tak jsem mohl vidět další problém, který se jim stal prý předtím.
Přestal jim prý jít zvuk a já zkoušel ladit normální kanály a jaksi to nebere. Možná špatně ovládám to DO. Mimo jiné to ukazuje, že obraz je 4:3, ale vypadá jak 16:9 a při přepnutí na 16:9 je ještě užší. Tím chci říct, že je seshora dolů zúžený.
Nestihl jsem ještě změřit napětí co jdou z SMPS, jen jsem včera vydělal desku, že mrknu na součástky jestli nejsou prasklé či co nebo nějaké studeňáky. Víc jsem nestihl, protože jsem musel mizet jinam.
Neporadí mi někdo, do čeho mrknou nejdříve ? Připadá mi to jako společný problém vycházející z napětí, ale možná je nějaký kondík v háji či načatej. Jestli víte, zkuste poradit.
Takže je tam seshora dolů zúžený obraz, nejde zvuk a nejde ladit TV kanály (nic nenajde z antény, kde signál je). Blokové schéma i podrobné schéma už mám stažené.
Fero, spouštění TV proběhlo přesně podle tvého návodu a ok.
