Stále běžící kompresor lednice IKEA, ale chladí..
macmanCZ
#1 Příspěvek od macmanCZ »
Zdravím, dostal jsem od známého necelý rok starou lednici IKEA Vinterkall s tím, že má uteklé chladivo.. Po předělání kuchyně si všiml, že nevypíná kompresor a zavolal servis..
Nicméně lednici jsem zapojil, chladí, mrazí.. Bok lednice v kterém je kondenzátor (nemyslím elektrický) je poměrně dost horký a kompresor běží nonstop..
Doma mám lednici s invertorem, která prakticky taky nevypíná nikdy kompresor, ale zase není tak horký kondenzátor. U této nemůžu nikde najít, jaký typ kompresoru má, ale v návodu je stále běžící kompresor brán jako závada.. Ale návod může kecat..
Kdyby byl únik chladiva, byl by ale horký kondenzátor??
Bok lednice je dost nepřijemně horký, oproti klasickým trubičkovým kondenzátorům, ale nemůže to třeba být tím, že rovný plech má menší vyzařovací plochu??
Jde mi o to, jak jednoduše zjistit, zda je funkční, nebo ne...
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
To máš tak, pokud to není invertor a kompresor trvale běží a chladí to moc, tak je špatný termostat. Pokud kompresor trvale běží a chladí to málo, tak je uteklé chladivo. Pokud je kondenzátor značně horký, je to dobré znamení, chladivo tam pravděpodobně bude. Zkus měřit teplotu v lednici a také zkus, jestli je nějaká reakce na nastavení termostatu na málo, pokud je lednice vychlazená, měla by po stažení termostatu určitě vypnout. Je termostat mechanický, nebo elektronický?
macmanCZ
#3 Příspěvek od macmanCZ »
Termostat je elektronický, lednice má dotykové ovládání... Když jsem nastavil 3 stupně, teplota +- nějaká ta hystereze sedí, když 6, tak taky.. Takže regulace bude OK.. Nicméně, když jsem teplotu zvýšil, tak kompresor stejně nevypnul..
Je možný, že servisu se s tím prostě nechtělo zabývat, tak to odbyli uniklým chladivem, ale že v návodu k obsluze, ani v popisu lednice nic o invertoru nepíšou, je zase divný.. Mám lednici Samsung a jako jedna z prvních věcí v návodu i na stránkách je informace o invertoru a že je normální, když se nevypíná kompresor..
IKEA nemá prakticky žádné servisní manuály a mě se nedaří ani zjistit, kdo je skutečný výrobce této ledničky..
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
Horuci chladic a stale beziaci motor = unik chladiva.
macmanCZ
#5 Příspěvek od macmanCZ »
Takže se jedná o čínskou ledničku MIDEA MDRF631FGE02B, nikde na netu o invertoru nic nepíšou..
našel jsem za šuplíkem schema a o invertoru taky nic...
Takže pokud nemrazí více než má, asi fakt únik chladiva, jinak si to nedokážu vysvětlit...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si v jaký ten agregát je situaci - má málo chladiva, takže sice chladí, ale tak-tak-tak to stíhá, i když jede kompresor na plný otáčky. Teplo z kondenzátoru chladiva se tak do okolí odvádí pořád, ne v intervalech, jako kdyby chlazení bylo plný a chladilo na plnej výkon - uvědom si, že konstrukce lednice taky nějaký to teplo z kondenzace pohltí. A když se chlazení díky dostatečnýmu výkonu přerušuje, konstrukce vychladne odvodem tepla do okolí. Proto se ti zdá, že málo chladící lednice "víc topí" - ona netopí (neodvádí tepelnou energii zevnitř ven) víc, ona "topí" stejným nebo i menším výkonem, ale po delší dobu, takže ta hmota konstrukce nedostává čas na vychladnutí.
macmanCZ
#7 Příspěvek od macmanCZ »
Ještě se zeptám.. trošku jsem si s tím hrál a zjistil jsem, že kompresor se nevypíná, protože mrazák nedosáhne nastavené teploty, ale na druhou stranu je lednice podchlazená..
Jak je to u jednokompresorové lednice, která má zvlášť nastavení teploty lednice i mrazáku.. jak je to řešeno?? nějaký ventil??
jinak jsem mluvil s člověkem, co dělá chlazení (průmyslové) a podle něj je divné, že by při nedostatku chladiva chladila více lednička než mrazák, jelikož je mrazák dole...
#8 Příspěvek od rnbw »
Na scheme mas "electric switch valve", to bude asi ten ventil.
rayx
#9 Příspěvek od rayx »
macmanCZ píše:Zdravím, dostal jsem od známého necelý rok starou lednici IKEA Vinterkall s tím, že má uteklé chladivo..
Tohle tedy Ikea v rámci 2- , nebo snad i 5-leté záruky vyřešila tak, že si to zákazník musí opravit sám? Nebo se k tomu postavili a vrátili prachy, a s lednicí si naložte jak chcete? To jen pro zajímavost 8-)
VINTERKALL 60490128
Návod
HQ-610WEN(EU)
K nám MIDEA (nejen) chlazení podle internetu vozí taky ALZAk, možná by měli schopnější servis než Ikea a třeba by byli i ochotni pomoci servis.midea@alza.cz
prodávali HQ-610RWEN(DS)
Tohle by mohl být ten řídící ventil, nic k domácímu kutění ...
https://fixpart.de/de/product/view/0091001865
Zpět na „Bílá technika“
