Domcí kino bez digitalu - prosím o radu
Peterr6
Existuje možnost nahrávat analogově přes scart z televize. Má to tu nevýhodu, že na ten program, co nahráváš, musíš současně koukat.
Nebo si k rekordéru budeš muset přikoupit set-top box a dávat pozor, aby jeho digitální výstup šlo připojit do digitálního vstupu rekordéru.
Jestli ten ho nemá, zbude ti zase jen scart. A nahrávání analogového signálu. Ten, když budeš nahrávat z STB výstupu VIDEO, bude to stejné, jako z analogového vysílání. V tom případě se sháněj po set-top boxu s výstupy RGB (nejlíp ve scartu), protože pak to propojíš jen kabelem scart-scart nebo RGB-scart a bude to chodit.
Veškeré komponentní výstupy YUV, YPrPb a podobné, s oblibou používané dnes u kde čeho, totiž ve scartu nemají definované piny a, pokud pro ně nemáš samostatné cinche i na rekordéru, prostě je do něj nedostaneš. Jedině černobílý signál Y do vstupu VIDEO.
Scartem se zrovna tak nepřenáší digitální TV signál: v době, kdy vytlačil starší šestikolíkový DIN-AV-konektor, se o nějakém digitálu nikomu ani nesnilo. Pokud nepočítám propojení sběrnic třeba videa a televize, aby si video mohlo zkopírovat nastavení kanálů na televizi (což se dařilo jen u přístrojů téhož výrobce a ještě ne u všech).
Peterr6
No a šňůru k tomu kup podle toho, jaké konektory bude mít ten settopbox.
Peterr6
Peterr6
asdfasdf.JPG- Zapojeni
- (126.85 KiB) Staženo 103 x
Ze Settopboxu půjde kabel scart-scart do DVD rekordéru a z DVD rekordéru zase kabel scart-scart do TV.
Aby jsi nahrál pořad ze Settopboxu, je potřeba na DVD rekordéru navolit vstup AV1 nebo AV2 (názvy nemusí sedět) podle toho v kterém scartu je Settopbox zapojen.
Zatím bych to dál nerozebíral, nerad bych, aby jsi se do toho zamotal. Budeme čekat na tvou odpověď, jak jsi pořídil.
