LCD ASUS VW221D-pomalá grafika
newto
#1 Příspěvek od newto »
Zdravím Vás všechny kdo toto čtete
potřebuji radu a jsem tu nový, mám na opravu monitor ASUS VW221D, jeho závada spočívá v tom,že zobrazuje,ale zobrazovaná grafika je zpomalená,jako když máte v PC pomalý procesor,ale chyba je v monitoru, protože to dělá u všech PC stejně..nevím kde mám začít hledat závadu,nikde žádný kondík není nafouklý..poradíte mi odborníci? :) :)
nobis
#2 Příspěvek od nobis »
Nejsem odborník. Doufám, že používáš nativní rozlišení 1680.1050. Jiné rozlišení může
způsobovat zpomalení.
newto
#3 Příspěvek od newto »
nobis píše:Nejsem odborník. Doufám, že používáš nativní rozlišení 1680.1050. Jiné rozlišení může
rozlišení je správné..
monitor se proste chová jak kdyby mel pomaly refresh.. :roll:
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
ještě projistotu napiš jaké graf. karty k tomu byli připojeny
newto
#5 Příspěvek od newto »
Cust píše:ještě projistotu napiš jaké graf. karty k tomu byli připojeny
od integrovanych az po GTX280, vsechno pres analog, jiny vstup to ani nema :wink:
#6 Příspěvek od p32 »
To se mi nechce věřit, protože jsem pomalý LCD monitor ještě neviděl. :wink:
Si myslím, že rychlost zobrazení bude věcí jen grafické karty a správně instalovaných ovládačů.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vzhladom na to, ze v LCD monitore je A/D prevodnik, tak je mozne aj toto. Akurat som to este nevidel.
#8 Příspěvek od masar »
Ten popis je zřejmě trošku zavádějící. Jde spíše o nezobrazování všech dat, která grafická karta do monitoru posílá. Takže dochází k vynechávání snímků. Neníliž pravda? :wink:
Zpomalit PC monitor nemůže.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
a co zkusit jiný kabel
#10 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Vzhladom na to, ze v LCD monitore je A/D prevodnik, tak je mozne aj toto. Akurat som to este nevidel.
Převodník s tím nemá nic společného a řekl bych, že problém je v signálovém konektoru nebo kabelu.
newto
#11 Příspěvek od newto »
p32 píše:
kabely uplne vynechejte, delá to i kdyz odpojim kabel a zobrazuje se uvodní logo ASUS a pak i tabulka kabel není připojen,prostě se zobrazuje zpomaleně,jak kdyby měl pomalej procesor ten monitor :lol:
#12 Příspěvek od p32 »
Je možný, že jsem úplně blbej, ale prošel jsi celý nastavení toho monitoru ? :wink:
newto
#13 Příspěvek od newto »
p32 píše:Je možný, že jsem úplně blbej, ale prošel jsi celý nastavení toho monitoru ? :wink:
právěže to není opravdu v nastavení, je koupený jako vadný :roll: ,když bude čas tak natočím video jak se to chová.. :wink:
newto
#14 Příspěvek od newto »
prostě jsou tam vidět přechody mezi jednotlivými sekvencemi,hnete s myší a myš se přesune až cca za 3vteřiny, nevím jestli není vadná elektronika v panelu :roll:
helios
#15 Příspěvek od helios »
Možno je to blbosť, ale nemôže byť problém v spomalených hodinách zariadenia? Kedysi som mal podobne spomalenú tlačiareň vďaka vadnému hodinovému kryštálu... :?:
