Preprinač teplotneho snimača
d181574
#1 Příspěvek od d181574 »
Dobry den.
Potreboval by som navrhnuť obvod na prepinanie snimača teploty motora, symulovana teplota/skutočna teplota.
Ide o ošalenie RJ motora pro studenom štarte, kde je SW nestabilny.
Je to pri teplote od 15 do 30 stupnov. Toto rozmedzie teplôt potrebujem preskočiť.
Predstavoval by som si to asi takto.
1. studeny štart, studeny motor10st. odpor symulovaný (10kohm)
2. po dosiahnuti teploty 36st (3kohm) skutočnej teploty
by sa obvod prepol a dalej by išiel na skutočnu teplotu
3. teply štart by musel byť tak aby sa opetovne aktivoval symulovany
odpor až pri klesnuti skutočnej teploty pod tych 36st(3kohm)
Ak by mi nekto s tym vedel poradiť bol by som nesmierne vdačný.
Velmi pekne ďakujem.
PS: napajanie musi byť samozrejme od10 do15V
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
A nebylo by jednodušší a spolehlivější opravit závadu na motoru nebo software. Není vadné jen čidlo teploty?
d181574
#3 Příspěvek od d181574 »
Ved to je ten problem ze nebolo. Tento problem je na viacerich vozidlach a väčšina je ešte v zaruke a preto tam nesmie byť robeny ziadny zasah.
Toto je len odpojenie snimača teploty.
... bolo by to len docasne riesenie, pokym to výrobca doriesi.
Snimač teploty bol meneny viac krat.
Problem je len v tom rozmedzi teplôt pred a za nim ide motor OK.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Když je auto v záruce, tak není co řešit. Tím spíš za výrobce nebo prodejce. Co je to proboha za auto?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Na to je snad záruka, aby podobné problémy řešil autorizovaný servis popřípadě v součinnosti s výrobcem. Nechápu, proč chceš problém obcházet a neřešit ho a navíc si přidělávat starosti.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Toto by mohlo být lukrativní řešení závady . :D Zadej si termostat a relátko jím ovládané ti přepne ze snímače na odpor .
d181574
#7 Příspěvek od d181574 »
Aky termostat? je nejaky nastavitelný? alebo v tej teplote?
Nebude to nepresne?
... neriesme prosim ci je to uloha vyrobcu alebo predajcu alebo... :evil: ale riesme ako na to.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Sorry, ale takovéto věci nepodporuju. Sám bych se nechtěl stát obětí.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
#10 Příspěvek od Hill »
Ale to už tu přece bylo: šestiměsíční záruka na veškeré zboží a pak DoDo. Tedy Dodělej Doma. Po půl roce ten výrobek byl ještě celkem nový, tak se vyplatilo si počkat a doma dodělat.
Při dvou- a víceleté záruce bych se tím vůbec nezabýval, prodejce ručí za to, že mi prodal plně funkční zboží, já jemu ručím za to, že jsem se v tom hrabal výhradně jen v mezích stanovených záručními podmínkami a návodem k obsluze a údržbě.
Jednoduše: udělej úpravu, přijdeš o záruku. A zbytek záruční doby se třes strachy, že neodejde nic dražšího, než čidlo nebo řídicí jednotka.
Nebo tam vrať ten čip, co tam předtím byl.
Chenzee
#11 Příspěvek od Chenzee »
Bohužel trošku chápu. Měl jsem podobný problém s autem, který řešili 3 autorizované servisy a nakonec jsem si musel poradit sám. Jakou máš představu o snímaní aktuální teploty v tebou požadovaném rozsahu? Přilepíš na karter čidlo nebo jak to myslíš řešit? Nebo chceš čidlo použít to, co tam je a jen bys v daném rozsahu posílal do ŘJ "tvoji hodnotu"?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
kuto
#12 Příspěvek od kuto »
No ja ho taky trochu chapu. Kdyz na to vyrobce sere, tak neni jine reseni. O vraceni auta taky nemuze byt rec, to by bylo asi na dlouhe soudy.
Kdyz budes prepinat ty cidla relatkem... nevyhodnoti to RJ v okamziku prepnuti jako poruchu cidla? Nektery potom jedou v "safe" modu, dokud zavadu nevymazes.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ale vždyť dá do serie 7k a ty potom šlusne .
kuto
#14 Příspěvek od kuto »
No chvili jsem musel premyslet co jsi tim myslel :lol: Mas pravdu, tak by to melo jit.
