Výměna jističe v nabíječce, prosím o radu
zdenal98
#1 Příspěvek od zdenal98 »
Dnes jsem opravoval nabíječku československé výroby, typ bohužel neznám.
Závadu jsem našel snadno-vadný jistič.Jedná se my o jeho náhradu.Chtěl bych ho nahradit klasickou trubičkovou pojistkovou, která by byla samozdřejmě v pouzdře.Nebo mám radši koupit nový jistič. Jistič má hodnotu na 14A a v kroužku má M. Ještě jsem zapomněl napsat,že jistič je zapojen na výstupu nabíjení a to plusové svorce,jistič je na stejnosměrný proud.
Moc děkuji za rady.
(35.46 KiB) Staženo 141 x
Lukar
#2 Příspěvek od Lukar »
Záleží, jakými proudy nabíjíš akku. Dej místo teho jističa foto té nabíječky, možná že ji někdo pozná a fundovaněji poradí.
#3 Příspěvek od Hill »
Jistič IJM nahradíš příslušným modernějším typem, jen ho vrazíš do retrofitu K1, aby šel upevnit místo toho černého a ještě kolem něj nezbyla díra.
A jako náhradu můžeš klidně použít jistič 02-1013C-PEP-6J od Bonegy (13A AC i DC, charakteristika C odpovídající přibližně staré M, vypínací schopnost 6kA).
Jestli ale chceš rychlejší vypnutí při 20% přetížení, dej tam jistič s charakteristikou B (02-1013B-PEP-6J), ale nejspíš to bude zbytečné.
Naposledy upravil(a) Hill dne 12 dub 2012, 21:02, celkem upraveno 1 x.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Existuje držák stejných rozměrů, do kterého vložíš jistič na DIN lištu, v tomto případě C/16A. Hledej retrokit..
zdenal98
#5 Příspěvek od zdenal98 »
Děkuji
dám tam jistič.V daný moment mě to nenapadlo,on vlastně slouží jako automatické vypnutí.Děkuji Hillovy.
Nabíječka je neznámého původu. Spravuji ji pro sebe. Bude sloužit pro nabíjení baterky v mém Favoritu. Proto bych hodnotu jističe zachoval,ale dal bych ho s charaktristikou B. Nový jistič nebude zabudovat problém. Drží tam na L plechu na jedné straně je připevněn šroubem ke dnu a druhý je připevněn jistič. To L prodloužím a osadím spodked s krytu od jističe.
Zítra skočím do obchodu a mrknu na jističe. Bud bych koupil Bonegu a nebo jsem ted prohledával internet a díval jsem se taky na OEZ.
Děkuji za radu a s přáním pěkného večera pro všechny.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Hill píše:Jistič IJM nahradíš příslušným modernějším typem, jen ho vrazíš do retrofitu K1, ...
Ten retrofit je moc šikovný, ten snad má jedinou chybičku - cena v porovnání s cenou jističe není právě lidová...
zdenal98
#7 Příspěvek od zdenal98 »
To je pravda jejich cena neí moc přiznívá. Já pokud to jde tak je nahrazuji jedno,nebo více modulovými kryty. Ten spodek použiji i do té nabíječky. Jejich cena je příznivá.
(34.67 KiB) Staženo 184 x
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
