LG 32LF510B to už mi hlava nebere
davemh
tornado6
Heno
Kremik
Heno píše:CCFL sa nedá vyrobiť aby nevydržalo aspoň 30000 hodín.
Ale dá
Asi není věc, která by se nedala ... ehm, dosaďte si co chcete, třeba ... podělat.
Heno
Na LED sa dá veľmi presne predpovedať životnosť, stačí poznať plochu chladenia pre danú LED verzus prúd, čo ti povie výrobca led veľmi presne aj s grafom životnosti, zvlášť ak má reálnu nádej, že zoberieš 100000 a viac kusov naraz
Takže pre výrobcu panelov či TV nič lepšie ani nemôže byť.
Funguje to asi takto:
Počúvajma sem aký prúd mám nastaviť aby to vydržalo 2 roky ak priiemerný užívateľ to má zapnuté 6 hodín denne? Dostane nejakú odpoveď a potom vyrába rok ak už počas toho z autorizákov nechodí veľa reklamácii na podsvit, tak v nasledujúcom modelovom roku ak ešte tieto ledky používa, (lebo medzitým možno zohnal ešte lacnejšie) tak prúd ešte trochu zvýši... Ak je reklamácii veľa, tak v najnovšom softe pomocou pwm prišktí budenie led, aby väčšina záruku vydržala a autorizákom rozpošle servisný buletín, že každý TV oneho modelového radu, ktorý sa tam objaví musí mať pred odchodom zo servisu nový soft a je to vyriešené a zároveň ak je TV smart a tak, tie čo sú na sieti, si nový soft upgradujú automaticky. Tým s amu počet reklamácii v záruke zníži...
Umenie dnes je urobiť to čo najlacnejšie a LTT...
Nakadah
Heno
mi-ro
Adam19
PotPalo
bumbo
PotPalo píše:Nevieme. Skús dať bielu plochu z PC, a pobúchať zozadu po TV. Ak niečo vo vnútri TV zachrastí a bude viac modrej v obraze, je to ono.
Nic tam nezachrastí,ten luminofor se odpaří komplet.A měnit ledky je pěkná pakárna,jednou jsem jich několik měnil a je to na palici.Asi 2x2 mm ledky.Chce to ale rovnou snížit proud.
bumbo
https://www.aliexpress.com/item/4000325 ... 4c4dmEMg2m
