LG 32LF510B to už mi hlava nebere
davemh
#31 Příspěvek od davemh »
No, já to myslel jako porovnání s těma Číňanama. Co bylo dřív nemohu soudit, jsem až ta spotřební generace, dneska to vyjde tak nastejno. Značka neznačka, ojebat se dá všechno. Kvalitní drahé výrobky mají kvalitní kurvítka. Když máte štěstí a narazíte na dobrý kus, vydrží dlouho i nejlevnější šunt.
tornado6
#32 Příspěvek od tornado6 »
asi tak neako,do drahej kvality vymyslia kunditko aby sa to odpisalo,do lacnej sracky nema cenu vymyslat kunditka je to kunditko samo o sebe
Heno
#33 Příspěvek od Heno »
CCFL sa nedá vyrobiť aby nevydržalo aspoň 30000 hodín.
Preto sa stali panely s podsvetlením CCFL morálne zastaralé :)
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
Heno píše:CCFL sa nedá vyrobiť aby nevydržalo aspoň 30000 hodín.
Ale dá :) Taky by se dalo je provozovat v nevhodném režimu, jako dnes ledky. Vždyť ty taky nejsou špatné.
Asi není věc, která by se nedala ... ehm, dosaďte si co chcete, třeba ... podělat.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
Heno
#35 Příspěvek od Heno »
Nedá, pretože pri výraznom znížení oruťových pár už nie je možné zaručiť dobrú funkciu ani do konca záruky v rámci výrobných tolerancii, veď EU sa o to snažila avšak výrobcovia povedali, že pod túto úroveň nemôžeme ísť...
Na LED sa dá veľmi presne predpovedať životnosť, stačí poznať plochu chladenia pre danú LED verzus prúd, čo ti povie výrobca led veľmi presne aj s grafom životnosti, zvlášť ak má reálnu nádej, že zoberieš 100000 a viac kusov naraz :)
Takže pre výrobcu panelov či TV nič lepšie ani nemôže byť.
Funguje to asi takto:
Počúvajma sem aký prúd mám nastaviť aby to vydržalo 2 roky ak priiemerný užívateľ to má zapnuté 6 hodín denne? Dostane nejakú odpoveď a potom vyrába rok ak už počas toho z autorizákov nechodí veľa reklamácii na podsvit, tak v nasledujúcom modelovom roku ak ešte tieto ledky používa, (lebo medzitým možno zohnal ešte lacnejšie) tak prúd ešte trochu zvýši... Ak je reklamácii veľa, tak v najnovšom softe pomocou pwm prišktí budenie led, aby väčšina záruku vydržala a autorizákom rozpošle servisný buletín, že každý TV oneho modelového radu, ktorý sa tam objaví musí mať pred odchodom zo servisu nový soft a je to vyriešené a zároveň ak je TV smart a tak, tie čo sú na sieti, si nový soft upgradujú automaticky. Tým s amu počet reklamácii v záruke zníži...
Umenie dnes je urobiť to čo najlacnejšie a LTT...
Nakadah
#36 Příspěvek od Nakadah »
Njn CCFL vs. LED. Mám LG W2246T s CCFL od roku 2011 a šlape bez vady. No nedávno jsem si pořídil LG 25UM58 a hned jsem stahoval jas ze 100% na 50%. Naplno nastaveno jako výchozí hodnota 8O se nedivím že se to tak rychle vypálí.
Heno
#37 Příspěvek od Heno »
úroveň nastavenia položky jas väčšinou neovplyvnuje úroven podsvietenia. Stačí zistiť, či sa pri zmene nastavenia jasu aj mení spotreba z el. siete.
mi-ro
#38 Příspěvek od mi-ro »
Ano, je to tak. A ještě větší podíl na spotřebě/životnosti LED má nastavení režimu "úspora energie".
..to bude jen ňákej odpůrek
Adam19
#39 Příspěvek od Adam19 »
Ahojte. Mám tv LG a tiež mi ostal obraz taký do modra. Podľa toho čo som tu čítal tak môže to byť spôsobené tým že sa teda z lediek na podsvieteni odlupil ten povlak a za to mám teraz taký obraz ?
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Nevieme. Skús dať bielu plochu z PC, a pobúchať zozadu po TV. Ak niečo vo vnútri TV zachrastí a bude viac modrej v obraze, je to ono. :pako:
bumbo
#41 Příspěvek od bumbo »
PotPalo píše:Nevieme. Skús dať bielu plochu z PC, a pobúchať zozadu po TV. Ak niečo vo vnútri TV zachrastí a bude viac modrej v obraze, je to ono. :pako:
Nic tam nezachrastí,ten luminofor se odpaří komplet.A měnit ledky je pěkná pakárna,jednou jsem jich několik měnil a je to na palici.Asi 2x2 mm ledky.Chce to ale rovnou snížit proud.
#42 Příspěvek od p32 »
Není to pakárna, je to zábava. :lol:
Jasně, ne pro každého.
#43 Příspěvek od rnbw »
Ked vymenis par LED a o mesiac mas zase modry obraz, tak sa zabavnost velmi rychlo strati.
#44 Příspěvek od p32 »
Musíš tam dát ty správné. :wink:
bumbo
#45 Příspěvek od bumbo »
